uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Värske ordi läppar restardib märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.12.2012 18:46:45 Värske ordi läppar restardib vasta tsitaadiga
Tere
Probleem selline, et ostsin tuttavale 2h tagasi ordist läppari, kuid peale windowsi installi enam ei funka nagu vaja....
Windowsi installi tegi ära, kõik ok... tegin peale chrome installi restardi ja enam ei hakka isegi windowsi laadima :S
Näitab ära esimese pildi, järgmisel ekraanil vasakul üleval nurgas "_" vilgub ja restart. Ja nii kogu aeg...
Mõtlesin siis windowsi uuesti peale panna (ehk tegi seda vigaselt või mis iganes) kuid enam ei loe ka plaati icon_rolleyes.gif
karukas
karukas
sõnum 31.12.2012 18:49:53 vasta tsitaadiga
Milline läppar? Milline OS? Ma prooviks esteks mälud välja korjata ja tagasi panna, seejärel prooviks kõvaketta lahti ühendada ja tagasi panna. BIOS`i saab ikka? Kas seal asjad on korras?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.12.2012 19:41:42 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
windows 7 ultimate
enduro i367QH
Intel Core i3-3110m
4gb kingston + 4gb kingston mis müüa lisas
geforce 640gt
750gb wd
bios tundub ok, ketas olemas, dvd kirjutaja olemas, ram naqu peab ja prose kah õige
mälud vaatasin üle, võtsin välja panin ükshaaval sisse - ikka sama jama (bios näitab mõlemat mälu)
kõvaketast pole veel kätte saanud, sest kaan imemoodi kinni ja pole veel lahti saanud
edit, kui v6tta boot menüüst atheros something, siis seal kirjutab "Check cable connection. PXE-M0F: exiting intel pxe rom"
KoldK
KoldK
sõnum 31.12.2012 19:47:05 vasta tsitaadiga
Uuesti op. süsi paigaldades ikka õige boot device jne panite?
Proovi järgnevaid samme ka:
Remove the Power adapter and battery
Remove the hard drive and re-insert back into the slot making sure seated properly.
Boot into BIOS and check the boot options.
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.12.2012 19:58:08 vasta tsitaadiga
emty
emty
sõnum 31.12.2012 19:58:52 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
see on normaalne, tegu on lan-boot'iga...pole veel kunagi toimima saanud ja enamuses ka mittevajalik, v6id yldse eemaldada selle valiku...
aga kogu probleem viitab sellele, et boot sector kettal sai kuidagi viga, kas siis unsafe shutdowni vms k2igus...
kui fixmbr ei toimi siis uuesti win peale...
plaadilt win'i install ikka k2ima jookseb?...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.12.2012 20:27:51 vasta tsitaadiga
vajutasin siis täiesti lambist esc ja tuli üks menüü, punase taustaga jne
valisin sealt load windows without "mingi programmi nimi... vist atheros" menüü / system
hetkel asi töötab ja peale restarti / shut downi läheb ka tööle. Seega probleem esijalgu lahendatud.
Suured tänud kõigile kaasamõtlejatele thumbs_up.gif ja Head vana aasta lõppu beer_yum.gif icon_smile.gif
k-d.k
sõnum 02.01.2013 18:36:18 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
ot:
mis LAN bootil viga on,olen mitmeid linuxeid nii installinud
emty
emty
sõnum 02.01.2013 19:31:14 vasta tsitaadiga
ka-la, palju 6nne - v6i mis vastust sa ootasid?...kus on kirjas, et sellel midagi viga on?...v6i kus kirjutab teemaalgataja, et ta linuxit tahab installida?...
k-d.k
sõnum 02.01.2013 19:39:48 vasta tsitaadiga
lihtsalt räägin et pole ta midagi "enamuses mittevajalik", päris kasulik asi
emty
emty
sõnum 02.01.2013 19:43:11 vasta tsitaadiga
minul on seda 2 korda vaja l2inud - esimesel juhul sai enne lan-booti toimimasaamist leitud sobiv v2line lugeja c400 dellile, teisel juhul l2ks masin enne vanarauda...kindlasti on olukordi kus see vajalik v6i kasulik on, nende protsent j22b aga kindlasti "v2hemuseks" ehk selle mittevajalikkus "enamuseks"...
k-d.k
sõnum 02.01.2013 19:45:07 vasta tsitaadiga
kujutan ette et mõnes suurfirmas võivad enamus arvutid olla üleüldse ilma kõvakettata ja PXE bootiga, sel on omad eelised
