Creat_1
31.12.2012 18:46:45
Värske ordi läppar restardib |
Tere
Probleem selline, et ostsin tuttavale 2h tagasi ordist läppari, kuid peale windowsi installi enam ei funka nagu vaja....
Windowsi installi tegi ära, kõik ok... tegin peale chrome installi restardi ja enam ei hakka isegi windowsi laadima :S
Näitab ära esimese pildi, järgmisel ekraanil vasakul üleval nurgas "_" vilgub ja restart. Ja nii kogu aeg...
Mõtlesin siis windowsi uuesti peale panna (ehk tegi seda vigaselt või mis iganes) kuid enam ei loe ka plaati
karukas
31.12.2012 18:49:53
Milline läppar? Milline OS? Ma prooviks esteks mälud välja korjata ja tagasi panna, seejärel prooviks kõvaketta lahti ühendada ja tagasi panna. BIOS`i saab ikka? Kas seal asjad on korras?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Creat_1
31.12.2012 19:41:42
karukas kirjutas: |
Milline läppar? Milline OS? Ma prooviks esteks mälud välja korjata ja tagasi panna, seejärel prooviks kõvaketta lahti ühendada ja tagasi panna. BIOS`i saab ikka? Kas seal asjad on korras? |
windows 7 ultimate
enduro i367QH
Intel Core i3-3110m
4gb kingston + 4gb kingston mis müüa lisas
geforce 640gt
750gb wd
bios tundub ok, ketas olemas, dvd kirjutaja olemas, ram naqu peab ja prose kah õige
mälud vaatasin üle, võtsin välja panin ükshaaval sisse - ikka sama jama (bios näitab mõlemat mälu)
kõvaketast pole veel kätte saanud, sest kaan imemoodi kinni ja pole veel lahti saanud
edit, kui v6tta boot menüüst atheros something, siis seal kirjutab "Check cable connection. PXE-M0F: exiting intel pxe rom"
kuidas selle lahti saaks
KoldK
31.12.2012 19:47:05
Uuesti op. süsi paigaldades ikka õige boot device jne panite?
Proovi järgnevaid samme ka:
Remove the Power adapter and battery
Remove the hard drive and re-insert back into the slot making sure seated properly.
Boot into BIOS and check the boot options.
Creat_1
31.12.2012 19:58:08
sain dvd seadme uuesti tööle ja reinstallin windowsi hetkel
emty
31.12.2012 19:58:52
Creat_1 kirjutas: |
edit, kui v6tta boot menüüst atheros something, siis seal kirjutab "Check cable connection. PXE-M0F: exiting intel pxe rom" |
see on normaalne, tegu on lan-boot'iga...pole veel kunagi toimima saanud ja enamuses ka mittevajalik, v6id yldse eemaldada selle valiku...
aga kogu probleem viitab sellele, et boot sector kettal sai kuidagi viga, kas siis unsafe shutdowni vms k2igus...
kui fixmbr ei toimi siis uuesti win peale...
plaadilt win'i install ikka k2ima jookseb?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Creat_1
31.12.2012 20:27:51
huvitav, teist korda sama jama... restardib jne
vajutasin siis täiesti lambist esc ja tuli üks menüü, punase taustaga jne
valisin sealt load windows without "mingi programmi nimi... vist atheros" menüü / system
ja kõik korras (ptui, ptui, ptui)
hetkel asi töötab ja peale restarti / shut downi läheb ka tööle. Seega probleem esijalgu lahendatud.
Suured tänud kõigile kaasamõtlejatele ja Head vana aasta lõppu
k-d.k
02.01.2013 18:36:18
emty kirjutas: |
ot: |
mis LAN bootil viga on,olen mitmeid linuxeid nii installinud |
emty
02.01.2013 19:31:14
ka-la, palju 6nne - v6i mis vastust sa ootasid?...kus on kirjas, et sellel midagi viga on?...v6i kus kirjutab teemaalgataja, et ta linuxit tahab installida?...
k-d.k
02.01.2013 19:39:48
lihtsalt räägin et pole ta midagi "enamuses mittevajalik", päris kasulik asi
emty
02.01.2013 19:43:11
minul on seda 2 korda vaja l2inud - esimesel juhul sai enne lan-booti toimimasaamist leitud sobiv v2line lugeja c400 dellile, teisel juhul l2ks masin enne vanarauda...kindlasti on olukordi kus see vajalik v6i kasulik on, nende protsent j22b aga kindlasti "v2hemuseks" ehk selle mittevajalikkus "enamuseks"...
k-d.k
02.01.2013 19:45:07
kujutan ette et mõnes suurfirmas võivad enamus arvutid olla üleüldse ilma kõvakettata ja PXE bootiga, sel on omad eelised
