uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Cpu Fan , kraadid märgi kõik teemad loetuks
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 27.12.2012 23:17:48 Cpu Fan , kraadid vasta tsitaadiga
Hei,
Mängides või midagi muus tehes, kus ma ei näe oma videokaardi ja CPU kraade ja CPU kasutamist, pean mängu koguaeg alla panema. See on tüütu :S
Otsiksin sellist asja, nagu et kui lähed mängima, siis mingis nurgas näitab sinu CPU ja GPU kraade ning CPU kasutust.
Ise otsisin küll seda päris palju, kuid ei leidnud...
Tänu sellele, kes otsiks ja postitaks lingi siia.
- Rauno
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
psydeblo
psydeblo
sõnum 28.12.2012 00:09:12 vasta tsitaadiga
MSI Afterburneril oli vanasti seike featuur.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
NATAS999
sõnum 28.12.2012 00:11:45 vasta tsitaadiga
Rauno1800, ostad mingi pisikese odava monitori kõrvale, teed extended desktopi ja sinna peale realtemp ja gpu-z jooksma. kõige lihtsam imho.
duxdery
duxdery
sõnum 28.12.2012 00:30:59 vasta tsitaadiga
1.) Download and install either EVGA Precision or MSI Afterburner. It doesn't matter, just use the one you prefer.
2.) Make sure the On-Screen Display Server is running.
3.) Download HWiNFO either 32-bit or 64-bit. You can get either the stand-alone or the installer version. Get the installer if you are going to use this as a permanent thing.
4.) In HWiNFO go to Sensors, then go to Configure.
5.) Go to the sensor you want to show in the OSD and check the box to show it in the Rivatuner OSD. You can also pick what line to show it on and for it to be labelled or not.
6.) Close the config window and enjoy.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 28.12.2012 09:06:32 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Nojah ostaksin küll aga kui ostaksingi siis ostaks endale mingi 21+ tolli suuruse kõrvale. icon_biggrin.gif
HacaX
HacaX
sõnum 29.12.2012 14:42:55 vasta tsitaadiga
CoreTempi (ei viitsi uurida kas ta ka GPUd näitas, CPU kraadidega igal juhul toimis) kõrvale on VCtemp'i nimeline pisividin saada mis oskab teise masina peal üle võrgu kraade kätte saada ja kuvada. Omal käel selle teegiga kombineerides peaks andma ka otse mängu sees andmeid kuvada (ei lugenud välja et teek seda ise praegu teeks või et keegi oleks viitsinud säärast asja juba valmis meisterdada).
EDIT: paistab, CPU-Z/GPU-Z vennad on ka ise just sellist funktsionaalsust pakkuva jubinaga maha saanud - http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=165042
IMO & GPLed
wunderbaum
sõnum 04.01.2013 16:03:37 vasta tsitaadiga
Selline asi tundub sobivat > http://www.tomshardware.co.uk/forum/107448-25-show-temperature-tutorial
