Rauno1800
27.12.2012 23:17:48
Cpu Fan , kraadid |
Hei,
Mängides või midagi muus tehes, kus ma ei näe oma videokaardi ja CPU kraade ja CPU kasutamist, pean mängu koguaeg alla panema. See on tüütu :S
Otsiksin sellist asja, nagu et kui lähed mängima, siis mingis nurgas näitab sinu CPU ja GPU kraade ning CPU kasutust.
Ise otsisin küll seda päris palju, kuid ei leidnud...
Tänu sellele, kes otsiks ja postitaks lingi siia.
- Rauno
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
psydeblo
28.12.2012 00:09:12
| MSI Afterburneril oli vanasti seike featuur.
135 |
NATAS999
28.12.2012 00:11:45
| Rauno1800, ostad mingi pisikese odava monitori kõrvale, teed extended desktopi ja sinna peale realtemp ja gpu-z jooksma. kõige lihtsam imho.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
duxdery
28.12.2012 00:30:59
1.) Download and install either EVGA Precision or MSI Afterburner. It doesn't matter, just use the one you prefer.
2.) Make sure the On-Screen Display Server is running.
3.) Download HWiNFO either 32-bit or 64-bit. You can get either the stand-alone or the installer version. Get the installer if you are going to use this as a permanent thing.
4.) In HWiNFO go to Sensors, then go to Configure.
5.) Go to the sensor you want to show in the OSD and check the box to show it in the Rivatuner OSD. You can also pick what line to show it on and for it to be labelled or not.
6.) Close the config window and enjoy.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Rauno1800
28.12.2012 09:06:32
| NATAS999 kirjutas: |
| Rauno1800, ostad mingi pisikese odava monitori kõrvale, teed extended desktopi ja sinna peale realtemp ja gpu-z jooksma. kõige lihtsam imho. |
Nojah ostaksin küll aga kui ostaksingi siis ostaks endale mingi 21+ tolli suuruse kõrvale.
43 |
HacaX
29.12.2012 14:42:55
CoreTempi (ei viitsi uurida kas ta ka GPUd näitas, CPU kraadidega igal juhul toimis) kõrvale on VCtemp'i nimeline pisividin saada mis oskab teise masina peal üle võrgu kraade kätte saada ja kuvada. Omal käel selle teegiga kombineerides peaks andma ka otse mängu sees andmeid kuvada (ei lugenud välja et teek seda ise praegu teeks või et keegi oleks viitsinud säärast asja juba valmis meisterdada).
EDIT: paistab, CPU-Z/GPU-Z vennad on ka ise just sellist funktsionaalsust pakkuva jubinaga maha saanud - http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=165042
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
wunderbaum
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
