turbokali
23.12.2012 19:27:31
arvuti resatab |
Mure siis niisugune,
Panin siis üle pika aja vana arvuti käima ja peale windowsi riba laadimist tuleb korraks sinine pilt ja arvuti teeb uuesti resa.
Kas probleem on emaplaadis?
viimati muutis turbokali 26.12.2012 14:11:30, muudetud 1 kord |
A.S.
23.12.2012 19:54:02
Selle sinise pildi peal on ju kirjas, milles probleem on. Kui lugeda ei jõua, siis F8 klahvi vajutades saab menüüst valida sellise buutimise variandi, mille korral restarti ei tehta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
turbokali
24.12.2012 20:49:42
Sinine pilt:
A.S.
34 |
turbokali
24.12.2012 22:07:23
| Mida ma võiksin nüüd teha siis? Või asi on kindel, et kõvakettas?
kusti85
Tavaline kasutaja
24.12.2012 22:18:39
HDTune SMART info vaata üle, mis räägib (kas on palju warninguid) ja error scan tee ära, et näha, kas ja kuipalju bad sectoreid on.
HDtune free triali leiad internetist.
Ja tähtsamad andmed backupi ära (dokumendid ja pildid, mille kaotsiminek oleks ebameeldiv ja mida ei anna taastada kuskilt mujalt). Kas välisele kettale või mälupulgale või skydrive'i google drive'i või dropboxi.
EDIT: lugesin üle ja sain aru, et sa ei pääse windowsi. Linuxi livecd-d kasutades saaks ka asju ümber tõsta. Või siis ketas teise arvuti taha. Sellemasina taga peaks uut ketast proovima.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
turbokali
24.12.2012 22:39:16
kuidas ma teen kõvakettale HDtune, kui windowsi sisse ei saa?
Teise arvuti taha ei saa panna, sest teine on läppar.
kusti85
Tavaline kasutaja
24.12.2012 22:52:38
Ei sagi hdtunet teha hetkel. Küsimus. Kui arvuti käima läheb ja sa BIOS-i lähed, (vajutad delete või f8 või f12 või misiganes nupp sul bios-i viib, harilikult on ekraanil kirjas käivitades) Kas BIOS leiab kõvaketta üles?
EDIT: kui leiab ja sul plaat käepärast on, siis võid proovida ka http://www.tech-recipes.com/rx/2605/fixing_the_dreaded_unmountable_boot_volume_error/
184 |
Märt.
25.12.2012 10:56:04
Tiri Ubuntu, lase livena üles, edasi menüüst leiad kettautiliidi, käivitad, vaata SMART üle kui ketas vasakul näha on. Kui siis ketast ka näha pole, siis on jama.
Enne võiks siiski proovida buutsektori parandust.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Cheetah
25.12.2012 11:53:58
| Safe mode'sse ka sisse ei lase? Selline asi nagu ultimate boot cd on ka olemas, seal peaks ketta kontrollimise utiliit ka olema.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
turbokali
25.12.2012 17:45:10
Safe modesse ei lase sisse, samamoodi tuleb sinine pilt ja arvuti teeb resa.
kusti85 selle lingi, mis andsid : mul ei tule seda welcome screeni ettegi, toksisin niisama "r" tähte, kuid ei midagi, ainult resatab.
Kuidas ma vaatan, et kas BIOS leiab kõvaketta üles?
Cheetah
25.12.2012 19:31:35
| Teist ketast pole prooviks võtta kuskilt?
84 |
turbokali
26.12.2012 15:08:29
Ülivanal arvutil on küll kõvaketas, mille peal windows.
Kuidas ma peaksin edasi toimima? Eemaldan katkiselt arvutilt kõvaketta? Panen ülivana kõvaketta sisse, ühendan juhtmed? kuidas ma panen ta master diskiks?
A.S.
26.12.2012 15:24:43
| Kui see ülivanal kõvakettal pesitsev ülivana Windows on installitud sellel ülivanal arvutil, siis see Windows lähebki käima vaid sellel ülivanal arvutil, vanal/katkisel arvutil see käima ei lähe.
34 |
Cheetah
26.12.2012 16:14:18
Kui seda ülivana arvutit ei kasutata, sisi võid võtta ülivana arvuti ketta, masteriks pole vast vaja panna, kui jätad selle ketta ainukesena külge, ja siis proovid katkise arvutiga formati ära teha, kui saab teha siis viga kettas, kui ei saa siis kuskil mujal. Kui saad ülivanale kettale wini peale siis võid pärast panna järgi selle nö katkise ketta, siis peaksid saama oma asjad kätte sealt, kui ketas täiesti õhtal pole omadega. Vähe segane jäi, aga ehk saab aru
84 |
turbokali
kusti85
Tavaline kasutaja
26.12.2012 17:01:42
Igaks juhuks ikkagi:
HDTune smart infole silm peale, et warninguid ei oleks, HDTune error scan, nüüd kui ketas on üks kord juba "trikki teinud", siis backup, backup, backup (dropbox või google drive või MS skydrive nt. Või mälupulk. (juhul kui seal midagi ei ole, millest kahju oleks, ei pea varundama).
184 |
