uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti resatab märgi kõik teemad loetuks
turbokali
sõnum 23.12.2012 18:27:31 arvuti resatab vasta tsitaadiga
Mure siis niisugune,
Panin siis üle pika aja vana arvuti käima ja peale windowsi riba laadimist tuleb korraks sinine pilt ja arvuti teeb uuesti resa.
Kas probleem on emaplaadis?
viimati muutis turbokali 26.12.2012 13:11:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
A.S.
sõnum 23.12.2012 18:54:02 vasta tsitaadiga
Selle sinise pildi peal on ju kirjas, milles probleem on. Kui lugeda ei jõua, siis F8 klahvi vajutades saab menüüst valida sellise buutimise variandi, mille korral restarti ei tehta.
turbokali
sõnum 24.12.2012 19:49:42 vasta tsitaadiga
Sinine pilt:
A.S.
sõnum 24.12.2012 20:03:08 vasta tsitaadiga
Kõvaketas sealsamuses?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff560355%28v=vs.85%29.aspx
Kas andmeid kaotamata parandada annab, ei oska mitte arvata.
http://support.microsoft.com/kb/297185/et
turbokali
sõnum 24.12.2012 21:07:23 vasta tsitaadiga
Mida ma võiksin nüüd teha siis? Või asi on kindel, et kõvakettas?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 24.12.2012 21:18:39 vasta tsitaadiga
HDTune SMART info vaata üle, mis räägib (kas on palju warninguid) ja error scan tee ära, et näha, kas ja kuipalju bad sectoreid on.
HDtune free triali leiad internetist.
Ja tähtsamad andmed backupi ära (dokumendid ja pildid, mille kaotsiminek oleks ebameeldiv ja mida ei anna taastada kuskilt mujalt). Kas välisele kettale või mälupulgale või skydrive'i google drive'i või dropboxi.
EDIT: lugesin üle ja sain aru, et sa ei pääse windowsi. Linuxi livecd-d kasutades saaks ka asju ümber tõsta. Või siis ketas teise arvuti taha. Sellemasina taga peaks uut ketast proovima.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
turbokali
sõnum 24.12.2012 21:39:16 vasta tsitaadiga
kuidas ma teen kõvakettale HDtune, kui windowsi sisse ei saa?
Teise arvuti taha ei saa panna, sest teine on läppar.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 24.12.2012 21:52:38 vasta tsitaadiga
Ei sagi hdtunet teha hetkel. Küsimus. Kui arvuti käima läheb ja sa BIOS-i lähed, (vajutad delete või f8 või f12 või misiganes nupp sul bios-i viib, harilikult on ekraanil kirjas käivitades) Kas BIOS leiab kõvaketta üles?
EDIT: kui leiab ja sul plaat käepärast on, siis võid proovida ka http://www.tech-recipes.com/rx/2605/fixing_the_dreaded_unmountable_boot_volume_error/
Märt.
Märt.
sõnum 25.12.2012 09:56:04 vasta tsitaadiga
Tiri Ubuntu, lase livena üles, edasi menüüst leiad kettautiliidi, käivitad, vaata SMART üle kui ketas vasakul näha on. Kui siis ketast ka näha pole, siis on jama.
Enne võiks siiski proovida buutsektori parandust.
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.12.2012 10:53:58 vasta tsitaadiga
Safe mode'sse ka sisse ei lase? Selline asi nagu ultimate boot cd on ka olemas, seal peaks ketta kontrollimise utiliit ka olema.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
turbokali
sõnum 25.12.2012 16:45:10 vasta tsitaadiga
Safe modesse ei lase sisse, samamoodi tuleb sinine pilt ja arvuti teeb resa.
kusti85 selle lingi, mis andsid : mul ei tule seda welcome screeni ettegi, toksisin niisama "r" tähte, kuid ei midagi, ainult resatab.
Kuidas ma vaatan, et kas BIOS leiab kõvaketta üles?
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.12.2012 18:31:35 vasta tsitaadiga
Teist ketast pole prooviks võtta kuskilt?
turbokali
sõnum 26.12.2012 14:08:29 vasta tsitaadiga
Ülivanal arvutil on küll kõvaketas, mille peal windows.
Kuidas ma peaksin edasi toimima? Eemaldan katkiselt arvutilt kõvaketta? Panen ülivana kõvaketta sisse, ühendan juhtmed? kuidas ma panen ta master diskiks?
A.S.
sõnum 26.12.2012 14:24:43 vasta tsitaadiga
Kui see ülivanal kõvakettal pesitsev ülivana Windows on installitud sellel ülivanal arvutil, siis see Windows lähebki käima vaid sellel ülivanal arvutil, vanal/katkisel arvutil see käima ei lähe.
Cheetah
Cheetah
sõnum 26.12.2012 15:14:18 vasta tsitaadiga
Kui seda ülivana arvutit ei kasutata, sisi võid võtta ülivana arvuti ketta, masteriks pole vast vaja panna, kui jätad selle ketta ainukesena külge, ja siis proovid katkise arvutiga formati ära teha, kui saab teha siis viga kettas, kui ei saa siis kuskil mujal. Kui saad ülivanale kettale wini peale siis võid pärast panna järgi selle nö katkise ketta, siis peaksid saama oma asjad kätte sealt, kui ketas täiesti õhtal pole omadega. Vähe segane jäi, aga ehk saab aru icon_biggrin.gif
turbokali
sõnum 26.12.2012 15:54:05 vasta tsitaadiga
Jamasin ja jamasin, kuid kuidagi sain korda. Täna lubas siis selle järgi teha, ja õnnestus. http://www.tech-recipes.com/rx/2605/fixing_the_dreaded_unmountable_boot_volume_error/
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 26.12.2012 16:01:42 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks ikkagi:
HDTune smart infole silm peale, et warninguid ei oleks, HDTune error scan, nüüd kui ketas on üks kord juba "trikki teinud", siis backup, backup, backup (dropbox või google drive või MS skydrive nt. Või mälupulk. (juhul kui seal midagi ei ole, millest kahju oleks, ei pea varundama).
