praegune kellaaeg 30.10.2026 01:07:22
janeklass
20.12.2012 20:46:38
Monitor ellu ärganud! :D |
Tere
Mure selline ,et monitor on lolliks läinud teeb ise mis tahab,nagu oleks nupud peale jäänud vms. Monitor on kasutuse telekana mul elioni digiboxi taga HDMI juhtmega.Asi näeb siis välja nii,et monitor nigu ei saaks aru mis juhe tal taga on,pidevalt üritab signaali vahetada ,pidevalt vilguvad kirjad "HDMI,Digital,Analog" midagi vaadata on sealt suht võimatu kuna kui ta neid signaale vahetab siis vilksatab ka pilt, siis surfab ta mööda menud ringi tuleb menu ette ja siis suht sihitult liigub ringi seal. Sai siis proovida teist HDMI juhet ei aitanud ka see. On kellelgi kogemusi sellise asjaga,kas see haigus on ravitav? Monitoriks on samsung syncmaster T240.
viimati muutis janeklass 27.12.2012 10:26:51, muudetud 1 kord |
Rauno1800
21.12.2012 10:18:39
| Äkki on hdmi Pesa katki ?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
janeklass
27.12.2012 10:26:29
| Tundub ,et mingi kamm on kas Nuppudega või tarkvaraga.Näpisin siis teda siin pisut ja kui võtsin menu ette siis oli näha et tal nagu oleks nupud peal menust on näha kui sa vajutad mingit nuppu siis muutub menus selle nuppu värv korraks ja enim oli näha ,et ta plõksis "OK"nuppu ja vahest midagi muud.Mõtlesin,et äkki asi niiskuses või temperatuuris lasin siis puhuriga sooja õhku peale ja jäigi nigu järgi.....aga seda ainult korraks,mõne aja pärast hakkas otsast peale. Kussjuures ega ta päris koguaeg ei teegi seda,siin paaril õhtal olen saanud kenasti vaadata ilma et oleks kordagi teinud.Kas seda tarkvara on võimalik kuidagi üle lasta äkki asi selles,vb peaks ta lahti võtma ja nuppe puhastama?
