praegune kellaaeg 09.09.2026 12:27:26
Condamed
15.12.2012 12:54:01
Modecom Debut casemod [Condamed] |
Tervist!
Kuna casemodi mõtted on juba ammu peas, siis mõtlesin nüüd lõpuks härjal sarvist haarata ja peale hakata sellega vaikselt.
Kaasa aitas sellele ka see, et korpuse LEDid hakkasid streikima ning nupud lakkasid samuti töötamast.
Pedemajakat sellest ei tule, isegi LED-ventilaatoreid ei tule arvatavasti.
Mainin ka ära, et see on minu esimene casemod, seega võib mul palju küsimusi tekkida.
Korpus, mida tegema hakkan, on Modecom Debut. Minuarust pole kõige hullem kast, vähemalt on enam-vähem võimalik kaablid ära peita.
Hetkel on korpus laiali võetud ning ootab tegemist, parema ülevaate saamiseks mõned pildid ka:
Mida plaanin teha:
*Kast nii seest kui väljast mattmustaks.
*HDD raam välja.
*Esipaneelile mesh+filter.
*Ette korpusesse 120mm ventilaatori auk.
*USB/nupud üles paneelile.
*Kuhugi (arvatavasti esipaneelie) inglikujutis, mille taha kuidagi LEDid.
Tekksid ka mõned küsimused:
*Kust saaks seda tavalist meshi, mida korpuste puhul kasutatakse? Mis selle eestikeelne nimetus üldse on?
*Millist spreivärvi soovitate korpuse värvimiseks?
*Kas tikksaega on võimalik ette auku lõigata? Kas selleks on neil eraldi metalliterad?
Värviks hea meelega pulbervärviga, kuid meil siin Paides pole võimalust seda kuskil teha, ning kui lähiübruses mõne koha leiakski, siis läheks see suht kalliks maksma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Braien
15.12.2012 12:57:42
Arvatavasti on jah metalli jaoks eraldi terad.
Poes vaata värve, aga kõige tähtsam on eeltöö, vana värv maha, siis korralik lihv, krunt jne.
Millist osa sa täpsemalt tahad välja lõigata?
90 |
Condamed
15.12.2012 13:02:50
| braien334 kirjutas: |
Millist osa sa täpsemalt tahad välja lõigata? |
Sellest osast, mis jääb 5.25 pesade alla, plaanin 120mm augu välja lõigata, võibolla ka suurem tükk (140mm auk siis). Ehk põhimõtteliselt see osa, kus praegu ventilaatoriauk.
Korpuselt hakkan värvi homme maha võtma (siis saan relaka ja vajaliku ketta kätte).
Tekkis üks küsimus veel, nimelt, kuidas oleks kõige kergem neete kätte saada? Kas peab läbi puurima neist, nagu kuskilt lugesin, või on veel mõni võimalus?
58 |
Braien
15.12.2012 13:06:00
Läbi pead jah puurima.
Aga seda osa mõtled?
90 |
Condamed
15.12.2012 13:07:58
Selge, eks ma siis proovin.
Kuid jah, seda osa mõtlen.
58 |
Prayer
15.12.2012 14:08:12
Üldiselt tehtaks ventika jaoks auk lendteraga aga kuna see plekk on seal juba nii auklik siis ilmselt jääb tikksae variant ainult, tikksaele vaja muretseda metallitera loomulikult. Ise olen teinud auke korpustesse tikksaega, kui ei ole võimalik või otstarbekas kasutada lendtera, niimoodi, et puurinud nurkadesse 15-18mm puuriga augud (emaplaadi kandikusse jahuti tagaplaadi ligipääsu jaoks nelinurga kujuliselt aga ventikate jaoks kuusnurk) ja siis märkinud lõikamisjooned maha aukude vahel (võib kasutada pliiatsit vmi aga mul on selleks spetsiaalne metallimarker mis lõikab materjali sisse peene süvendi, näeb välja nagu pastakas aga otsas on tugevast materjalist peenike tera). Väljalõigatava ala ümbrus on soovitatav katta maalriteibiga kuna saagimisel tekkiv metallipuru satub tikksae talla alla ning kraabib pinnad ära.
Leidsin ühe vana pildi, augu kuju pole küll see aga pmst näitab ära kuidas võiks pinna ette valmistada tikksaagimiseks:
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Condamed
16.12.2012 18:33:08
Täna ostsin krundi ja värvi ka ära, juba ette.
Ostsin mõlemad Maston Automix seeriast, endale küll tundmatu nimi, kuid ehk ajab asja ära.
HDD raamid sain ilusti tervena kätte.
Hetkel seisab asi lihvimise taga, kuna elan linnakorteris, siis pole endal võimalust lihvida kuidagi.
Otsin hetkel kohta, kus saaks lihvida, ehk isegi liivapritsi, see oleks veel parem variant vist.
Ehk teostab keegi HV kasutaja liivapritsi-ja lõikamistöid sümboolse tasu eest?
58 |
