gazp
15.12.2012 19:30:17
GTX 275 sli jõu probleemid |
sai soetatud peaaegu identne gtx275 juurde, mõlemad on gigabyte omad ning ainuke vahe on selles et üks midel lõppeb I-ga ja teine H-ga, mõlemad on rev 1.0
ehk siis mure selline, et fpsil ega muul jõudlusel pole vahet kõik tõõtab nagu ennem, kuid sli-na peaks asi kiiremaks minema?
ütlen veel et nvidia paneelist on sli enabletud, õigemini ´Maximize 3D Preformane´
teised andmed, siis,
prose i5 3570k, @ 4,4 GHz
16gb 1600mhz ram
asus sabretooth z77
ja psu silwer power 650w, ( kõik 12v jooksevad 18A )
arvan et psu võib lahjaks jääda, või on midagi muud valesti
Edit: sai siis 3DMark 06 Jooksutatud, koos sli ja ilma sli-ta,
seadeid ma 3DMarkis ei muutnud välja arvatud et reso 1920x1080 peale
SLI Disabled : SLI Enabeld
Kokku-------------------------18628 :28560
SM2.0 Graphics Test---------7558 :11958
HDR/SM3.0 Graphics Test---7226 :12743
CPU Tests---------------------7806 :8016
Mäng mida mängin on World of Warcraft, ning nipalju kui infot leidsin siis see mäng pidavat cpu-st mõjuma rohkem ning sli-ga ei saavuta märgatavat tulemust.
Eks testin veel teisi mänge ning proovin kaarte kellata ka ning tulemustest teada anda!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ThedEviL
15.12.2012 19:55:37
Et mis teema point on?
Neid SLI teemalisi ja WOW + SLI teemalisi heietusi on siin juba küll olnud. Kasutaks otsi nuppu.
WOW'i puhul tõepoolest ei ole erilist vahet kas SLI või mitte, kuna ta reeglina proseimur.
97 |
gazp
15.12.2012 22:27:41
| ThedEviL kas sa ise oled vaadanud kui panna foorumi otsingusse World of Warcraft SLI ?
1dumbpcuser
16.12.2012 15:05:45
Täpselt, mis siis probleem on?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
gazp
16.12.2012 20:02:15
| Tõsiselt jääb prose siis nõrgaks? et mängida täis graafikaga? sest gpu poolest peaks andmeid rohkem olema kui vaja.
ThedEviL
16.12.2012 20:12:02
WOWi teemas heietati SLI üle
Guuglisse panna "WOW SLI" leiab ka piisavalt seletusi, et ei toida 200 seerias kuna tal puudub reaalne dx11 tugi.
DX11 kaartidega pidi wow SLI skaleeritavus dx11 režiimis täiesti toimima.
Vahel olid kuulujutud et mingit pidi sai 200 kaarte kasutada wowis dx11 peal, aga ise pole katsetanud.
Ainuke asi mis 200 seerial dx11'st reaalselt puudu, on tessellation.
Endal on gtx295, mis siis 2x275 ühe kaardi peal.
97 |
gazp
16.12.2012 23:44:39
Ehk siis ainuke variant on 500 seeria kaardi peale ..
Keegi gtx 560 TI+ga on wowi proovinud?
ThedEviL
16.12.2012 23:51:23
| gazp kirjutas: |
Ehk siis ainuke <b>variant</b> on 500 seeria kaardi peale ..
Keegi gtx 560 TI+ga on wowi proovinud? |
miks 560TI?
ennem vast 660
Kuigi ütleks et ka tavalise 560'ga mingeid probleeme polnud.
Samas see pole ka mäng kus fps'i taga ajada.
97 |
gazp
17.12.2012 02:11:19
| 660 jaoks peab vähe resurse varuma, samas videokaardi kõrvalt vaatan ssd ketast veel ...
ThedEviL
97 |
1dumbpcuser
97 |
LauriTed
20.12.2012 21:28:15
| ThedEviL kirjutas: |
| gazp kirjutas: |
| 660 jaoks peab vähe resurse varuma, samas videokaardi kõrvalt vaatan ssd ketast veel ... |
Kasutatuna saab jah 560TI mingi 150e kanti kätte kui hästi läheb. |
GTX 560 ti kasutatuna on pigem ~120€.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
