praegune kellaaeg 15.11.2026 07:06:46
fibex
09.12.2012 15:01:47
videokaart ei tööta |
videokaart ise nvidia geforce 6800
probleem selline,et kui panen selle videokaardi oma arvuti külge ja panen arvuti tööle siis kirjad kõik valesti ja värvid paigast ära enne windowsisse sisse minemist viskab ekraani välja nagu see videokaart lõpetaks töötamise.kui selle videokaardi sain siis läks ta win. sisse ja sain videodriverid installitud,kui peale seda tegi resa ja enam windowsisse sisse ei lähe.vaatasin nagu et kõik oleks õigesti ühendatud ja kaart ise ka emaplaadis korralikult sees.on mingeid ideid milles probleem võiks olla?
sellel videokaardil tuleb toitekast ka 1 juhe külge panna,panin niimodi et üks juhe toitekast läheb eraldiu cd-romi külge ja teine juhe siis vastavalt alumine ots kõvaketta külge ja teine ots videokaardi külge? et kas äkki võib see jama olla et toitekas liiga nõrk? iseenesest nagu enne minuni jõudmist see videokaart töötas,aga minu arvutiga ei taha tööle hakata
karukas
09.12.2012 19:57:04
PSU võimsus ja tootja oleksid vast oluline info? Emaplaadi andmed samuti. Vanad draiverid said enne uute paigaldamist eemaldatud?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
