uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Dell U2412M 1920x1200 @ 75Hz Kuidas! märgi kõik teemad loetuks
tondu
sõnum 06.12.2012 22:59:15 Dell U2412M 1920x1200 @ 75Hz Kuidas! vasta tsitaadiga
Tere!
4h googlit ei aidanud mind. Soov on Dell U2412M 1920x1200 @ 75Hz tööle saada.
Ootan kedagi kes on antud isendid kiusanud ja omab töötavaid sätteid. Või, teab mind suunata kuhugi (link)
Tänud
Kes tahab mind ümber veenda, siis ilma ilmekate näideteta ära proovi seda.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
traks
sõnum 06.12.2012 23:05:14 vasta tsitaadiga
a kjes üts, et saab?
tondu
sõnum 06.12.2012 23:38:08 vasta tsitaadiga
The NEC EA231WMi can do 83 Hz over DisplayPort, and 74 Hz over DVI.
The Samsung F2380 and 2333T can do 76 Hz over DVI.
DELL 2209WA it's possible to run it at 75Hz,
By http://hardforum.com/
traks kirjutas:
lambivana
lambivana
sõnum 06.12.2012 23:39:21 vasta tsitaadiga
Ise sain kunagi oma samsungi molule juurde paar he Hz juurde nii, et võtad nvidia control paneli lahti, sealt Display alt change resolution. Edasi võtad customize ja siis create custom resolution. Siis saad ise Hz määrata. Siis proovid, millise resoga maksimaalsest veel pildi ette võtab.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
tondu
sõnum 09.12.2012 17:09:29 vasta tsitaadiga
nii leidsin korraliku õpetuse kuidas Dell 2209WA @ 75Hz Aga u2412M veel mitte .(
http://hardforum.com/showthread.php?t=1413879
ootan siiani abi!
sõnum 09.12.2012 17:18:54 vasta tsitaadiga
Võidki ootama jääda siis, kahjuks ei saa.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.12.2012 18:46:30 vasta tsitaadiga
loe läbi
http://www.msc-ge.com/download/displays/dabla_allg/lm240wu8-sla2.pdf
2412 kasutatava paneeli spec
Kui oled läbi lugenud, siis ehk ei küsi rohkem.
Vastus on korduvalt läbi käinud:
EI SAA
Maksimaalne sagedus on 61Hz
