praegune kellaaeg 31.07.2026 22:43:01
-N0L1F3R-
25.11.2012 01:00:23
Kõvaketas Barracuda 7200.11-ei näe BIOSIs |
| Mul failis täna kõvaketas Barracuda 7200.11,500 GB(BSY viga).Netist leidsin ravi,aga paraku pole kusagilt võtta Nokia CA-42 kaablit.Küsimus selline,et kui mu arvutil on olemas COM-port,kas kuidagi on võimalik ka ilma RS232-to-TTL Adapterita või Data kaablita seda teha,nt otse COM porti ühendada?
A.S.
25.11.2012 11:19:32
| Otse COM porti ära nüüd küll ühenda, RS232 ja TTL on veidi erinevad signaalid/pinged. Kui see võimalik oleks, siis poleks ju RS232 - TTL adaptereid üldse vajagi valmistada, õigus? Pead ikka rahakoti rauad lahti tegema, pole pääsu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
avrn
25.11.2012 13:50:59
Ma loodan, et teemaalgataja ei pahanda, kui oma probleemi ka siin kirjeldan.
Ketas on ST2000DM001 2TB. Ja trikitab teine, kord on BIOS-is näha, kord mitte. Kui BIOS ta tuvastab, siis töötamisel probleeme pole. Huvitav on see, kui masinas on mitu ketast, siis vahel kaovad ka ülejäänud või osa neist. Ja nii erinevais masinates. Anomaaliaid põhjustab vaid nimetatud ketta külgeühendamine.
Vahel on abi restardist, vahel on vaja tõsta datakaabel teise porti, et ketas taas nähtavale ilmuks, ja on ka hetki, kui käivitub probleemideta.
Kas võib tegu olla samuti firmware probleemiga?
Smart`is on ka üks minu silmale imelik väärtus: "Airflow temperature". Ei meenu, et oleks mõnel kettal sellist väärtust näinud.
-N0L1F3R-
25.11.2012 16:27:21
| Probleem polegi rahakoti raudade avamises-vaid selles et koht kus neid avada,asub kaugel või võtab kaua aega.Suht kohe oli vaja neid faile selle ketta pealt kätte saada.Tean RS232 signaali erisusi küll-lihtsalt küsisin,kas äkki on veel variante peale adapteri kasutamise olemas-lihtsalt pole hetkel võtta.Äkki on mingi emu olemas?Mis töötab läbi COM-pordi või USB?Kodus lihtsalt pole vahendeid et ise ehitada ka-pole jootekolbi ja ei tea kas MAx232 kiibi kusagilt välja kaevaks
A.S.
25.11.2012 16:48:38
Kui on "päris arvuti" COM port, siis see annab +/-12V välja, seda pinget küll ei soovitaks kettale sisse lastal. Läpakal on jah seal +/-5V, selle ketas võiks isegi üle elada. Mingi emulaator sind seal ei aita.
Aga USB - RS232/COM adapterist annaks vajaliku asja teha küll (ilma jootekolvita paraku raskendatud), seal sees on ju USB - UART/TTL kivi ja peale seda TTL - RS232 kivi (max232 vms.). Juhul muidugi kui 5V TTL sobilik on, 3.3V TTL jaoks vaja veel pingemuundur ehitada/otsida.
34 |
25.11.2012 17:52:13
| tcumen kirjutas: |
Airflow temperature on Seagate'i puhul n.ö masinale arusaadav ja SMARTi poolt kõigi teiste parameetritega sarnaselt käsitletav temperatuur, mis ei ole Celsiuse ega mõneks muuks kraadidega ühikuks teisendatud, vastandina siis inimesele loetavale (human readable) Temperature parameetrile. Ma ei välista, et seda võidakse ka mõõta mõnest muust punktist kui Temperature parameetrit.
avrn
27.11.2012 20:00:08
| tcumen kirjutas: |
Ise küsin, ise vastan.
Tõenäoliselt see nii on. Lasin uue firmware peale, ja nüüd ketas enam ei piparda.
Aga eks aeg näitab ....
