Anub1s
17.11.2012 00:26:19
42LS3400 lisa kõlarite jama :( EI OLE OUTBUTTE :S(LAHENDUS KÄESVÕIB TEEMA LUKKU PISTA) |
Tere!
Ostsin internetipoest 42LS3400 LG LED teleri ja lolli peaga ei süvenenud üldse.Pidasin iseenesest mõistetavaks et igal teleril on kõrvaklapi väljund millelsse saaks 2.1 arvuti aktiivkõllid panna et ei peaks kuulama seda õhukeste telekate krapiheli.Aga suur oli shokk et sellel telekal pole õhtegi väljundit 8O nada.Ega kellelgi pole kogemusi kas üldse on mingit võimalust sinna kodukino järgi saada.Teleril on ainult 2 HDMI sisse kaablit ja skart sisse ja need värvilised ümmargused av vido in.oleks väga tänulik kui keegi suudaks nõu anda mis teha sest selle teleka enda kõllide heliga pole küll midagi peale hakata.
Ole sa tuhandest tänatud kui jaksad vastata
Mario
viimati muutis Anub1s 19.11.2012 20:22:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
pinTero
17.11.2012 00:41:53
Mina näen siin kahte võimalikku varianti:
Scart pistiku kaudu heli väljutamine (ei pruugi toimida). (leiad või teed ise Scart-to-3,5mm audio adapteri)
HDMI audio return channel. Sel juhul peab olema jälle säärane kodukino ressiiver, mis seda oskab. Teleri andmetest seda tuge ei leia, kuid loogiliselt võiks uue seadme puhul see asi ikka toimida..
Kolmas ja kilplaslik variant ka - paned eraldi digiboksi
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
Anub1s
15 |
pinTero
131 |
Anub1s
19.11.2012 20:21:04
Kodukino ressiiveri peale v'ib ka mõelda aga ma kardan et see lahendus läheb jube kulukaks.Selle peale muigi võiks öelda et ära karda vaid maksa
Okei ma proovin selle Scart->RCA lahenduse ära,kuna see on esialgu kõige odavam lahendus.Ja siis kui see ei tööta siis pusin edasi.Isenesest on olukord päris loll.Ma ise töötan autode valkonnas ja sama hea oleks toota üks auto millele pole tehas epoolt võimalik paigaldada katuseraami :S Nagu WTF tehas peaks ikka toetama lisavarustuse v'imalust kas v oma toodete näol.Saatsin LG kodulehel ka päringu et mis ma nüüd teen Vaatab mis vastavad.
Tänan et jaksasid kaasa m'elda
Nii tulemus käes see lahendus töötab.Sain scarti kaudu kõrvaklapi augut heli kätte.Nii et kui kellelgi kunagi samasugune jura siis on teada .Panin tähele ainult ühte asja.Kui kasutada samalajal scardi otsas kõlareid ja teleka enda kõlareid siis tekib mingi imelik kaja.Nii et koos neid kasutada ei saa kas üks v teine.
15 |
