uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows Xp Pro install märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 08.11.2012 21:52:27 Windows Xp Pro install vasta tsitaadiga
Tahaks teha puhast xp pro installi läptopile.
On olemas xp pro tarkvara cd, mille pealt käivitada install.
Kas xp pro install on olemas netis kuskil eestikeelsena illustratsioonidega?
Või peab googeldama ja ingliskeelseid õpetusi vaatama?
Ma olen tavaline arvuti kasutaja, mitte spets.
Palju Windows Xp Pro võtab ruumi kõvakettal kohe installimise järgselt?
Aitäh, kui viitsite vastata.
sõnum 08.11.2012 22:42:22 vasta tsitaadiga
Hetkel siin foorumi teemade nimekirjas 5 teemat allpool: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7354725#7354725
ressi
sõnum 11.11.2012 21:37:14 vasta tsitaadiga
Kas interneti ühenduse(d) peaks windowsi installimise ajaks katkestama?
Marie
Marie
sõnum 11.11.2012 21:41:44 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Ei pea, samas, ega tavaliselt XP võrgukaardi draivereid ka ise paigalda, kui just eriti vana arvuti pole, nii-et internetti saamine võib väga probleemseks osutuda, peale uue XP paigaldamist, eriti kui varem draivereid valmis otsinud või alla laadinud pole.
ressi
sõnum 12.11.2012 12:11:08 vasta tsitaadiga
Tegin windows xp pro installi ära.
Kuid nüüd ei lähe läptopil wifi tööle.
Kuidas wifi tööle saada peale xp installi?
roostevaba
roostevaba
sõnum 12.11.2012 12:13:17 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
sõnum 12.11.2012 12:13:44 vasta tsitaadiga
Tõmba tootja kodulehelt driverid WiFi ja/või hotkey jaoks.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 766 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 572
ressi
sõnum 12.11.2012 12:31:47 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin, et isegi seadetes on ainult hüüumärgid ja
pole näiteks wifi kaardi andmeid enam. Wifi kaardi kohta oli
muidu mingi 802 vms seal kirjas, aga nüüd pole midagi.
roostevaba
roostevaba
sõnum 12.11.2012 12:33:47 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Saad ju otsida läpaka mudeli järgi googlest õiged draiverid.
White Powwa!
A.S.
sõnum 12.11.2012 14:17:58 vasta tsitaadiga
Karta on, et isegi emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver on alles installimata? Ehk siis see draiver, mis kõige esimesena installida tuleb. Õigus?
Aga see, et WiFi kaarti ära ei tunta, on sellest, et WiFi kaardi draiver on alles installimata.
Ja kõigi hüüumärgiga asjadega on nii, et installid vastava draiveri ning seade "tuntaksegi" ära.
Seega, kõige lihtsam tegevus (XP install) õnnestus sul pika pusimise peale siiski ära teha, nüüd lähen asi veidi keerulisemaks.
ressi
sõnum 12.11.2012 14:49:26 vasta tsitaadiga
Ma olen juba 3 eri draiverit installinud wifi kaardile, kuid
wifi ei hakka ikka tööle.
Ma ei saa aru, miks mingeid draivereid on üldse vaja lisaks läptopile.
Kõik võiks olla ju kohe selle installi cd peal olemas.
Isegi windows xp install on palju lihtsam asi, kui mingite draiverite
otsimine netist ja siis installimine, mis ei aita midagi.
maamees
sõnum 12.11.2012 14:59:09 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Okei, teeme nüüd nii, et kui oled humanitaar, siis IT-alast l*lli juttu ei genereeri. Täpselt samamoodi, nagu programmeerijad ei hakka vanaema käest küsima, miks ja kuidas ta ühe või teise piste tegi, või, et kas ei oleks lihtsam, kui kõik aineõpikud oleks ühtede kaante vahel....
Asjast. Riistvara tootjaid on maailmas tarbija jaoks lõpmatu palju - üks lõpetab, teine alustab. Kuidas sa kujutaksid ette olukorda, et kõikide, näiteks kümnete tuhandete videokaartide driverid oleksid ühe meediumi peal. Kuidas nad sinna jõuaksid ja kuidas toimuks näteks dvd driverlisti uuendamine? Kui sa nendele küsimustele vastata ei oska, siis... pole midagi teha, pead ikka spetsialisti poole pöörduma ja teenuse sisse ostma.
A.S.
sõnum 12.11.2012 14:59:54 vasta tsitaadiga
XP install iseenesest ongi ju kõige lihtsam asi kogu selle tegevuse juures.
Aga suvaliste draiverite installimisest pole mitte mingit kasu, installida tuleb sobilik draiver, nii lihtne see ongi.
Ja WiFi kasutamiseks/sisselülitamiseks jääb sageli sobilikust draiverist väheks, lisaks on vaja ka vastavat tarkvara selle WiFi adapteri sisselülitamiseks (mingi "hotkey" või mis nime all seda pakutaksegi).
Kõiki maailmas olemasolevaid draivereid aga ühe Windowsi installika peale panna pole siiski mingit mõtet.
Nagu eespool sai mainitud, siis kõigepealt installi emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver.
sõnum 12.11.2012 15:05:57 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Mida sa sealt netist üldse otsima pead? Kui sul on brändiarvuti, siis lähed selle brändi kodulehele ja saad oma arvuti mudeli järgi kõik vajalikud drivereid ühest kohast.
ressi
sõnum 12.11.2012 16:05:46 vasta tsitaadiga
Huvitav, et biosis näitab ka, et wireless on enabled.
Aga wifi tuli ei põle ja wifi ikooni ka ei teki kella juurde...
Biosi andmete järgi peaks nagu wifi olemas olema, aga
tegelikult ei ole. Kuigi ma olen juba igasuguseid draivereid
proovinud ja mitte ükski ei pane wifi adapterit tööle.
t-force
sõnum 12.11.2012 17:27:17 vasta tsitaadiga
Ütled äkki mis arvuti sul täpsemalt on siis keegi oskab aidata leida ka õiget driverit äkki.
Ja ega sul läpakaga driverite cd kaasa ei tulnud juhuslikult?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
ressi
sõnum 12.11.2012 18:02:36 vasta tsitaadiga
Läptopi mudel on IBM T43p ja peal on windows xp pro.
Mina ei suutnud leida kuskilt sobivat draiverit.
Vähemalt 3 erinevat draiverit olen proovinud ja nendest ükski
ei sobinud, sest wifi tuli põlema ei läinud ja ikooni ka ei
tekkinud.
Kaasas ei ole kahjuks ühtegi plaati.
Hiljem ise käisin xp pro plaadil poes järgi, kui ütlesin et
oleks vaja seda.
sõnum 12.11.2012 18:06:42 vasta tsitaadiga
http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=migr-58597
ThinkPad tahab WiFi nupu toimimiseks ka Hotkey drivereid. Antud lingilt leiad kõik vajalikud driverid. Kasutada võid veel ThinkVantage System Update'i, mis leiab su arvutile vajalikud driverid.
ressi
sõnum 12.11.2012 18:39:40 vasta tsitaadiga
Kas ma pean siis wifi tööle saamiseks ka näiteks chipset-i driveri
installima?
Ja seal on valikus ju mitu draiverit xp jaoks wifile.
Milline nendest on õige? Kas kuupäeva järgi kõige uuem näiteks?
Ja kust ma need Hotkey driverid võtan?
A.S.
sõnum 12.11.2012 19:44:43 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
installima?
See on see kõige esimene draiver üldse, mis installida tuleks. Ilma selleta nii mõnigi asi ei pruugi korralikult töötada, USB pesad näiteks.
madis888 kirjutas:
Aga seal on ju "Hotkey driver for Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP" täiesti olemas.
Või peab lisaks ka "Keyboard Customizer Utility" installima?
Aga milline WiFi draiver installida? Ikka õige draiver, olenevalt WiFi adapterist. Või mis draivereid sa seal kuupäeva järgi valid?
Nagu ma aru olen saanud, siis oled sa päev läbi juba WiFi draivereid installinud, äkki läks kogemata ka sobilik draiver peale? Selle teadasaamiseks tuleb esmalt WiFi adapter sisse lülitada.
ressi
sõnum 12.11.2012 20:30:36 vasta tsitaadiga
Suur tänu abi eest kõigile!
Betamax on kõige asjalikum.
See Thinkvantage System Update oligi mul kõige vajalikum asi.
See installis ise wireless-i draiverid ära ja
oligi korras.
wiinanina
sõnum 12.11.2012 20:31:57 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Läptopi mudel on IBM T43p ...
Mis vaevad ennast selle xp-ga. Tõesti tuleb eiteakust eiteamida otsida.
Kas kasutad mingit vägaharuldast programmi, mis muu opsüsteemiga ei tööta?
Mul siin prooviarvutiks üks t43 ilma p täheta ja W8 läks probleemideta peale. Jookseb samuti sujuvalt ja probleemideta. Ainult aku vana.
Ei tulnud Lenovo saidilt midagi otsida. (seal lihtsalt 2 kuud tagasi polnud midagi w8-le)
Isegi sõrmejäljelugejale leiti pisipehme poolt automaatselt nii draiverid kui ka kasutajaprogramm.
woox2k
woox2k
sõnum 12.11.2012 21:00:23 vasta tsitaadiga
Tunnen vajadust juba ise vastata selle küsimusele kuna seda viimasel aja XP teemades näeb juba päris palju.
Ega siis igal inimesel pole raha/vajadust kogu aeg uusim OS soetada. Selliste reklaamide autorid ise on tihtipeale pururikkad või piraat win8 kasutajad, viimased ei tohiks üldse valjult rääkida siin foorumis sellest!
Mess with the best, die like the rest!
viimati muutis woox2k 12.11.2012 21:06:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 12.11.2012 21:05:08 vasta tsitaadiga
Kaks põhjust - ThinkPadil on XP Pro litsents kaasas ja Windows 8 on nii vanale arvutile vägistamiseks veidi liiast. Viimast katsetanud pole, aga isegi Windows 7 ja Vista jaoks jääb see arvuti lahjaks. Kasutada saab, sedand küll, aga kiirus pole võrreldav XP-ga icon_biggrin.gif
wiinanina
sõnum 12.11.2012 23:34:47 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Konkreetselt? Pururikas??? Siis nii vana rauda mul siin ei oleks.
Piraat??? Nii mõnelgi on olemas tööandja poolt ostetud pisipehme MSDN või Technet litsents, et kõike olemasolevat ja lähikuudel tulevat oma programmidega katsetada saaks.
Kui vana konfimine võtab päevi (antud juhul oli esimene post 4 päeva tagasi), siis on sageli aega ja närvesäästvam osta uuem tarkvara.
Ma kunagi ei leidnudki w2000 alla scsi kaardile draivereid kuigi NT4 all olid nad olemas.
Ja selle tööaja eest mida ma nende otsimisele kulutasin oleksin võinud mitu uut ja uhkemat kaarti osta.
Sain kogemuse võrra rikkamaks ja lõpuks pidin ikkagi uue kaardi ostma.
ressi
sõnum 13.11.2012 12:29:19 vasta tsitaadiga
Kõik muu on korras, aga heli ei ole.
Kas ThinkVantage System Update peaks otsima ise ka
audio driverid või peab audio driverid eraldi installima?
Kas näiteks Direct X9 või Media Playeri install võiks tuua
süsteemi ka audio driverid automaatselt?
sõnum 13.11.2012 13:29:57 vasta tsitaadiga
Ega sul heli Mute peal pole juhuslikult?
Kui ei, siis tõmba sellelt samalt lingilt helikaardi driver. Seal ainult üks variant seda ongi.
ressi
sõnum 13.11.2012 13:34:02 vasta tsitaadiga
Ei ole mute.
Ma tõmbasin selle sama driveri, aga heli ei tööta ikka...
Äkki tuleb see driver eraldi käivitada kuskilt?
viimati muutis ressi 13.11.2012 13:45:16, muudetud 1 kord
sõnum 13.11.2012 13:44:45 vasta tsitaadiga
Installisid selle või pakkisid lihtsalt C kettale DRIVERS kausta lahti?
Device Manager ütleb, et helikaardil on driverid olemas?
ressi
sõnum 13.11.2012 13:46:03 vasta tsitaadiga
Lihtsalt pakkisin lahti vist jah.
sõnum 13.11.2012 13:47:02 vasta tsitaadiga
ressi
sõnum 13.11.2012 14:56:59 vasta tsitaadiga
Audio exe-fail oli vaja veel käivitada jah.
Nüüd on heli ka olemas.
Nüüd on seal Device Manageris küsimärk veel ainult
mingi Biometric Coprocessori ees.
Ma ei tea, see vist on sõrmejälje lugeja.
Aga see on poogen, seda ei kasuta niikuinii.
sõnum 13.11.2012 15:14:24 vasta tsitaadiga
Jep, see on sõrmejäljelugeja. Üpris mugav asi tegelikult Windowsisse sisselogimisel.
ressi
sõnum 13.11.2012 15:35:10 vasta tsitaadiga
Kas Tune Up 2007 on hea programm failide
haldamiseks, ehk windowsi tuunimiseks?
Või on midagi sarnast juba olemas uuemat ja
paremat netis. Tasuta...?
sõnum 13.11.2012 15:37:49 vasta tsitaadiga
CCleaner on vast mõttekam.
ressi
sõnum 13.11.2012 21:15:04 vasta tsitaadiga
Kas "downloads" kaustast failide kustutamine mõjutab midagi või
võib sealt kõik ära kustutada probleemideta?
Seal olid näiteks mingid allalaetud failid, mida ei kasuta.
Näiteks mingid softonicu nimelised failid ja siis mingid 1w20c vms failid, mis
olid vist mingi faili installimiseks olulised ehk mille pealt installiti vist programm
kuskile...
sõnum 13.11.2012 23:57:48 vasta tsitaadiga
Firefoxi tekitatud default allalaadimiste kaust. See tekib iga kord uuesti, kui midagi alla laadid Firefoxiga.
ressi
sõnum 17.11.2012 15:16:49 vasta tsitaadiga
Kas juhul, kui windows xp-l on mõni oluline fail (süsteemifail või registrifail) puudu, siis
annab windows teate selle kohta või tõmbab ise netist automaatselt puuduva faili arvutisse?
A.S.
sõnum 17.11.2012 15:43:41 vasta tsitaadiga
Kui oluline süsteemifail on puudu, siis Windows käima üldse ei lähegi. Kui vähemoluline fail on puudu, siis saad veateate. Ise ei tõmba Windows netist midagi.
Registrifaili polegi ei Windowsil ega sinul endal kusagilt "tõmmata", selle saab vaid System Restore (System Volume Information) kaustast (kui Süsteemitaaste oli eelnevalt sisse lülitatud). Seal ei toimu samuti automaatselt mitte midagi.
