ressi
08.11.2012 22:52:27
Windows Xp Pro install |
Tahaks teha puhast xp pro installi läptopile.
On olemas xp pro tarkvara cd, mille pealt käivitada install.
Kas xp pro install on olemas netis kuskil eestikeelsena illustratsioonidega?
Või peab googeldama ja ingliskeelseid õpetusi vaatama?
Ma olen tavaline arvuti kasutaja, mitte spets.
Palju Windows Xp Pro võtab ruumi kõvakettal kohe installimise järgselt?
Aitäh, kui viitsite vastata.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
ressi
11.11.2012 22:37:14
| Kas interneti ühenduse(d) peaks windowsi installimise ajaks katkestama?
14 |
Marie
11.11.2012 22:41:44
| madis888 kirjutas: |
| Kas interneti ühenduse(d) peaks windowsi installimise ajaks katkestama? |
Ei pea, samas, ega tavaliselt XP võrgukaardi draivereid ka ise paigalda, kui just eriti vana arvuti pole, nii-et internetti saamine võib väga probleemseks osutuda, peale uue XP paigaldamist, eriti kui varem draivereid valmis otsinud või alla laadinud pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ressi
12.11.2012 13:11:08
Tegin windows xp pro installi ära.
Kuid nüüd ei lähe läptopil wifi tööle.
Kuidas wifi tööle saada peale xp installi?
14 |
roostevaba
12.11.2012 13:13:17
Kuidas wifi tööle saada peale xp installi? |
wifi draiverid puudu?!
_________________ White Powwa! |
161 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
ressi
12.11.2012 13:31:47
Ma vaatasin, et isegi seadetes on ainult hüüumärgid ja
pole näiteks wifi kaardi andmeid enam. Wifi kaardi kohta oli
muidu mingi 802 vms seal kirjas, aga nüüd pole midagi.
14 |
roostevaba
12.11.2012 13:33:47
muidu mingi 802 vms seal kirjas, aga nüüd pole midagi. |
Saad ju otsida läpaka mudeli järgi googlest õiged draiverid.
161 |
A.S.
12.11.2012 15:17:58
Karta on, et isegi emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver on alles installimata? Ehk siis see draiver, mis kõige esimesena installida tuleb. Õigus?
Aga see, et WiFi kaarti ära ei tunta, on sellest, et WiFi kaardi draiver on alles installimata.
Ja kõigi hüüumärgiga asjadega on nii, et installid vastava draiveri ning seade "tuntaksegi" ära.
Seega, kõige lihtsam tegevus (XP install) õnnestus sul pika pusimise peale siiski ära teha, nüüd lähen asi veidi keerulisemaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ressi
12.11.2012 15:49:26
Ma olen juba 3 eri draiverit installinud wifi kaardile, kuid
wifi ei hakka ikka tööle.
Ma ei saa aru, miks mingeid draivereid on üldse vaja lisaks läptopile.
Kõik võiks olla ju kohe selle installi cd peal olemas.
Isegi windows xp install on palju lihtsam asi, kui mingite draiverite
otsimine netist ja siis installimine, mis ei aita midagi.
14 |
maamees
12.11.2012 15:59:09
otsimine netist ja siis installimine, mis ei aita midagi. |
Okei, teeme nüüd nii, et kui oled humanitaar, siis IT-alast l*lli juttu ei genereeri. Täpselt samamoodi, nagu programmeerijad ei hakka vanaema käest küsima, miks ja kuidas ta ühe või teise piste tegi, või, et kas ei oleks lihtsam, kui kõik aineõpikud oleks ühtede kaante vahel....
Asjast. Riistvara tootjaid on maailmas tarbija jaoks lõpmatu palju - üks lõpetab, teine alustab. Kuidas sa kujutaksid ette olukorda, et kõikide, näiteks kümnete tuhandete videokaartide driverid oleksid ühe meediumi peal. Kuidas nad sinna jõuaksid ja kuidas toimuks näteks dvd driverlisti uuendamine? Kui sa nendele küsimustele vastata ei oska, siis... pole midagi teha, pead ikka spetsialisti poole pöörduma ja teenuse sisse ostma.
A.S.
12.11.2012 15:59:54
XP install iseenesest ongi ju kõige lihtsam asi kogu selle tegevuse juures.
Aga suvaliste draiverite installimisest pole mitte mingit kasu, installida tuleb sobilik draiver, nii lihtne see ongi.
Ja WiFi kasutamiseks/sisselülitamiseks jääb sageli sobilikust draiverist väheks, lisaks on vaja ka vastavat tarkvara selle WiFi adapteri sisselülitamiseks (mingi "hotkey" või mis nime all seda pakutaksegi).
Kõiki maailmas olemasolevaid draivereid aga ühe Windowsi installika peale panna pole siiski mingit mõtet.
Nagu eespool sai mainitud, siis kõigepealt installi emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver.
34 |
12.11.2012 16:05:57
Mida sa sealt netist üldse otsima pead? Kui sul on brändiarvuti, siis lähed selle brändi kodulehele ja saad oma arvuti mudeli järgi kõik vajalikud drivereid ühest kohast.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
567 |
ressi
12.11.2012 17:05:46
Huvitav, et biosis näitab ka, et wireless on enabled.
Aga wifi tuli ei põle ja wifi ikooni ka ei teki kella juurde...
Biosi andmete järgi peaks nagu wifi olemas olema, aga
tegelikult ei ole. Kuigi ma olen juba igasuguseid draivereid
proovinud ja mitte ükski ei pane wifi adapterit tööle.
14 |
t-force
12.11.2012 18:27:17
Ütled äkki mis arvuti sul täpsemalt on siis keegi oskab aidata leida ka õiget driverit äkki.
Ja ega sul läpakaga driverite cd kaasa ei tulnud juhuslikult?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
ressi
12.11.2012 19:02:36
Läptopi mudel on IBM T43p ja peal on windows xp pro.
Mina ei suutnud leida kuskilt sobivat draiverit.
Vähemalt 3 erinevat draiverit olen proovinud ja nendest ükski
ei sobinud, sest wifi tuli põlema ei läinud ja ikooni ka ei
tekkinud.
Kaasas ei ole kahjuks ühtegi plaati.
Hiljem ise käisin xp pro plaadil poes järgi, kui ütlesin et
oleks vaja seda.
14 |
567 |
ressi
12.11.2012 19:39:40
Kas ma pean siis wifi tööle saamiseks ka näiteks chipset-i driveri
installima?
Ja seal on valikus ju mitu draiverit xp jaoks wifile.
Milline nendest on õige? Kas kuupäeva järgi kõige uuem näiteks?
Ja kust ma need Hotkey driverid võtan?
14 |
A.S.
12.11.2012 20:44:43
installima? |
See on see kõige esimene draiver üldse, mis installida tuleks. Ilma selleta nii mõnigi asi ei pruugi korralikult töötada, USB pesad näiteks.
| Ja kust ma need Hotkey driverid võtan? |
Aga seal on ju "Hotkey driver for Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP" täiesti olemas.
Või peab lisaks ka "Keyboard Customizer Utility" installima?
Aga milline WiFi draiver installida? Ikka õige draiver, olenevalt WiFi adapterist. Või mis draivereid sa seal kuupäeva järgi valid?
Nagu ma aru olen saanud, siis oled sa päev läbi juba WiFi draivereid installinud, äkki läks kogemata ka sobilik draiver peale? Selle teadasaamiseks tuleb esmalt WiFi adapter sisse lülitada.
34 |
ressi
12.11.2012 21:30:36
Suur tänu abi eest kõigile!
Betamax on kõige asjalikum.
See Thinkvantage System Update oligi mul kõige vajalikum asi.
See installis ise wireless-i draiverid ära ja
oligi korras.
14 |
wiinanina
12.11.2012 21:31:57
| Läptopi mudel on IBM T43p ... |
Mis vaevad ennast selle xp-ga. Tõesti tuleb eiteakust eiteamida otsida.
Kas kasutad mingit vägaharuldast programmi, mis muu opsüsteemiga ei tööta?
Mul siin prooviarvutiks üks t43 ilma p täheta ja W8 läks probleemideta peale. Jookseb samuti sujuvalt ja probleemideta. Ainult aku vana.
Ei tulnud Lenovo saidilt midagi otsida. (seal lihtsalt 2 kuud tagasi polnud midagi w8-le)
Isegi sõrmejäljelugejale leiti pisipehme poolt automaatselt nii draiverid kui ka kasutajaprogramm.
woox2k
12.11.2012 22:00:23
Tunnen vajadust juba ise vastata selle küsimusele kuna seda viimasel aja XP teemades näeb juba päris palju.
Ega siis igal inimesel pole raha/vajadust kogu aeg uusim OS soetada. Selliste reklaamide autorid ise on tihtipeale pururikkad või piraat win8 kasutajad, viimased ei tohiks üldse valjult rääkida siin foorumis sellest!
_________________ Mess with the best, die like the rest!
viimati muutis woox2k 12.11.2012 22:06:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
12.11.2012 22:05:08
Kaks põhjust - ThinkPadil on XP Pro litsents kaasas ja Windows 8 on nii vanale arvutile vägistamiseks veidi liiast. Viimast katsetanud pole, aga isegi Windows 7 ja Vista jaoks jääb see arvuti lahjaks. Kasutada saab, sedand küll, aga kiirus pole võrreldav XP-ga
567 |
wiinanina
13.11.2012 00:34:47
| woox2k kirjutas: |
Ega siis igal inimesel pole raha/vajadust kogu aeg uusim OS soetada. Selliste reklaamide autorid ise on tihtipeale pururikkad või piraat win8 kasutajad, viimased ei tohiks üldse valjult rääkida siin foorumis sellest! |
Konkreetselt? Pururikas??? Siis nii vana rauda mul siin ei oleks.
Piraat??? Nii mõnelgi on olemas tööandja poolt ostetud pisipehme MSDN või Technet litsents, et kõike olemasolevat ja lähikuudel tulevat oma programmidega katsetada saaks.
Kui vana konfimine võtab päevi (antud juhul oli esimene post 4 päeva tagasi), siis on sageli aega ja närvesäästvam osta uuem tarkvara.
Ma kunagi ei leidnudki w2000 alla scsi kaardile draivereid kuigi NT4 all olid nad olemas.
Ja selle tööaja eest mida ma nende otsimisele kulutasin oleksin võinud mitu uut ja uhkemat kaarti osta.
Sain kogemuse võrra rikkamaks ja lõpuks pidin ikkagi uue kaardi ostma.
ressi
13.11.2012 13:29:19
Kõik muu on korras, aga heli ei ole.
Kas ThinkVantage System Update peaks otsima ise ka
audio driverid või peab audio driverid eraldi installima?
Kas näiteks Direct X9 või Media Playeri install võiks tuua
süsteemi ka audio driverid automaatselt?
14 |
567 |
ressi
13.11.2012 14:34:02
Ei ole mute.
Ma tõmbasin selle sama driveri, aga heli ei tööta ikka...
Äkki tuleb see driver eraldi käivitada kuskilt?
viimati muutis ressi 13.11.2012 14:45:16, muudetud 1 kord |
14 |
567 |
ressi
13.11.2012 14:46:03
| Lihtsalt pakkisin lahti vist jah.
14 |
567 |
ressi
13.11.2012 15:56:59
Audio exe-fail oli vaja veel käivitada jah.
Nüüd on heli ka olemas.
Nüüd on seal Device Manageris küsimärk veel ainult
mingi Biometric Coprocessori ees.
Ma ei tea, see vist on sõrmejälje lugeja.
Aga see on poogen, seda ei kasuta niikuinii.
14 |
567 |
ressi
13.11.2012 16:35:10
Kas Tune Up 2007 on hea programm failide
haldamiseks, ehk windowsi tuunimiseks?
Või on midagi sarnast juba olemas uuemat ja
paremat netis. Tasuta...?
14 |
567 |
ressi
13.11.2012 22:15:04
Kas "downloads" kaustast failide kustutamine mõjutab midagi või
võib sealt kõik ära kustutada probleemideta?
Seal olid näiteks mingid allalaetud failid, mida ei kasuta.
Näiteks mingid softonicu nimelised failid ja siis mingid 1w20c vms failid, mis
olid vist mingi faili installimiseks olulised ehk mille pealt installiti vist programm
kuskile...
14 |
567 |
ressi
17.11.2012 16:16:49
Kas juhul, kui windows xp-l on mõni oluline fail (süsteemifail või registrifail) puudu, siis
annab windows teate selle kohta või tõmbab ise netist automaatselt puuduva faili arvutisse?
14 |
A.S.
17.11.2012 16:43:41
Kui oluline süsteemifail on puudu, siis Windows käima üldse ei lähegi. Kui vähemoluline fail on puudu, siis saad veateate. Ise ei tõmba Windows netist midagi.
Registrifaili polegi ei Windowsil ega sinul endal kusagilt "tõmmata", selle saab vaid System Restore (System Volume Information) kaustast (kui Süsteemitaaste oli eelnevalt sisse lülitatud). Seal ei toimu samuti automaatselt mitte midagi.
34 |
