uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  BackTrack 5 r3 netiprobleem märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 15.11.2012 18:33:19 BackTrack 5 r3 netiprobleem vasta tsitaadiga
installisin sellise asja peale ja juhtmega netti kahjuks l2heduses pole ...
kui üritan wifiga ühendust luua siis ütleb bad password
proovisin ka nii et tegin vabavõrgu aga ikkagi ei lase sisse ... siis ütles midagi sellist et ei saa ip-d kätte ...
mõlemal korral olen yritanud telefoniga sama yhendust luua ja töötab iga kord
ühenduse loomiseks kasutan wicd 1.7.0 ja wifi seade on broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] rev01
reaalselt olen peaks nagu töötama kõik aga olen liiga v6hik linuxi poole pealt
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Riivo
Riivo
sõnum 15.11.2012 20:29:51 vasta tsitaadiga
Vaba võrguga proovimine oli hea mõte. Mis veateade täpsemalt oli, et ei saa IPd kätte? Kas midagi DHCP kohta? Pane terminali root kasutajana "dhcpd" ja proovi uuesti. Kui see annab ka errori, siis mida näitab "ifconfig -a"?
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.11.2012 15:50:20 vasta tsitaadiga
vabv6rgu proovimisel andis et ip could not be resolved vms ... ja siis proovisin saticuga sama asja ja sama error
üks tuttav arvas et driveri jama on aga vaatasin veel netis ringi et see bt5 ei taha seda broadcom adapterit vastu v6tta eriti
proovisin vahepeal ka mingit uut driverit installida aga ma olen siiski liiga v6hik lnuxi peal et ei saa sellegagi hakkama ja ei saanud mingit head tutoriali ka sellejaoks...
pmtl sain juhtmega neti ... t6mbasin netipulga teise l2ppi ja l2bitolle l2paka juhtmega bt5 -le
Riivo
Riivo
sõnum 16.11.2012 18:10:48 vasta tsitaadiga
Aga mida "ifconfig -a" näitab? Seal on eth0 juhtmega võrk ja eth1 või wlan0 juhtmevaba, kui on olemas.
Minimx38
Minimx38
sõnum 29.03.2013 02:08:49 vasta tsitaadiga
endal oli sama jama vahepeal, kui panin teise arvuti wifit jagama... samas kui panin mobla jagama wifit, ühendas ilusti ära icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 56
