praegune kellaaeg 02.01.2026 13:43:15
Murtpoiss
15.11.2012 18:33:19
BackTrack 5 r3 netiprobleem |
installisin sellise asja peale ja juhtmega netti kahjuks l2heduses pole ...
kui üritan wifiga ühendust luua siis ütleb bad password
proovisin ka nii et tegin vabavõrgu aga ikkagi ei lase sisse ... siis ütles midagi sellist et ei saa ip-d kätte ...
mõlemal korral olen yritanud telefoniga sama yhendust luua ja töötab iga kord
ühenduse loomiseks kasutan wicd 1.7.0 ja wifi seade on broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] rev01
reaalselt olen peaks nagu töötama kõik aga olen liiga v6hik linuxi poole pealt
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Riivo
15.11.2012 20:29:51
| Vaba võrguga proovimine oli hea mõte. Mis veateade täpsemalt oli, et ei saa IPd kätte? Kas midagi DHCP kohta? Pane terminali root kasutajana "dhcpd" ja proovi uuesti. Kui see annab ka errori, siis mida näitab "ifconfig -a"?
221 |
Murtpoiss
16.11.2012 15:50:20
vabv6rgu proovimisel andis et ip could not be resolved vms ... ja siis proovisin saticuga sama asja ja sama error
üks tuttav arvas et driveri jama on aga vaatasin veel netis ringi et see bt5 ei taha seda broadcom adapterit vastu v6tta eriti
proovisin vahepeal ka mingit uut driverit installida aga ma olen siiski liiga v6hik lnuxi peal et ei saa sellegagi hakkama ja ei saanud mingit head tutoriali ka sellejaoks...
pmtl sain juhtmega neti ... t6mbasin netipulga teise l2ppi ja l2bitolle l2paka juhtmega bt5 -le
34 |
Riivo
16.11.2012 18:10:48
| Aga mida "ifconfig -a" näitab? Seal on eth0 juhtmega võrk ja eth1 või wlan0 juhtmevaba, kui on olemas.
221 |
Minimx38
29.03.2013 02:08:49
endal oli sama jama vahepeal, kui panin teise arvuti wifit jagama... samas kui panin mobla jagama wifit, ühendas ilusti ära
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
