kullar
14.11.2012 14:28:20
Kuidas teha kindlaks kas katki on protsessor või emaplaat? |
Kas keegi oskab nõu anda, et kuidas teha kindlaks, et kas katki on emaplaat või protsessor?
Nimelt, ei võta arvuti pilti ette - monitor näitab "no signal". Videokaardis viga pole, kuna proovisin antud masina videokaarti teises arvutis ja seal töötas. Kahjuks pole kuskilt võtta samasuguse socketiga protsessorit või emaplaati, et testida.
_________________ Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.11.2012 14:32:33
1. Proovi hoopis teise arvuti toiteplokki 1. arvutis. Välistad ka üles öelnud toite.
2. Räägi hinnnavaatluse foorumis lähemalt lahti, mis emaplaat on, mis prose ja mis socket, keegi äkki on nõus korraks oma seisvat emaplaati vms laenama. (478 ja 370 soklitega saksin aidata, 1155-t ei viitsi lahti kruvida kahjuks.)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
kullar
25 |
innu18
14.11.2012 14:46:09
Mälud välja, toide tagant mingiks ajaks on juba proovitud?
Kui toite vahetamine tulemust ei anna, siis ise prooviks ainult protsessorit ära vahetada, oluliselt lihtsam, kui tervet emaplaati välja kakkuma hakata.
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
kullar
14.11.2012 17:29:47
| innu18 kirjutas: |
Kui toite vahetamine tulemust ei anna, siis ise prooviks ainult protsessorit ära vahetada, oluliselt lihtsam, kui tervet emaplaati välja kakkuma hakata. |
Toide on olnud juba tükk aega tagant ära ja mälusid olen ka sisse ja välja võtnud(mälu vea puhul peaks hakkama plaadil olev kõlar vist piiksuma?).
Mul on pigem küsimus, et kas teoreetiliselt on kuidagi võimalik kindlaks teha, et kummas probleem, kuna ei oma töötavat protsessorit ega emaplaati, et eraldi testida.
Edit: Just meenus, et kondekad olid ka mõnes kohas kergelt punnis.
25 |
innu18
14.11.2012 18:18:41
Punnis konded võivad jah viidata surnud emaplaadile, kuid samas ei pruugi. Mul üks vanem emaplaat, millel samuti 2 kondet punnis kuid toimib sellest hoolimata. Et siis teist prose proovida emaplaadi peal ning üleliigsed vidinad küljest ühendada
287 |
marxveix
14.11.2012 18:26:45
| Pigem emaplaadi süü kui ka konded punnis, lase need katkised konded ära vahetada, suure tõenaosusega hakkab asi toimima.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
17.11.2012 17:43:09
kas sa prose kallal ka käisid? kui jah, siis võta see prose uuesti välja, puhasta pintsli või hamhaharjaga socket ja prose alumine külg vüimalikust termopastast mis enamasti elektrit juhib ja võimali, et saad pildi ette. mõne 775 prose leiaks testimiseks. 630 pent4 peaks olema olemas täiesti ja miski keleron kah vanemalt poolt, mis selle plaadiga töötama peaks.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
kullar
17.11.2012 18:01:06
Proovisin teist toiteplokki, teisi mälusid, clear CMOS, aga ei midagi. Ma siiski ise panustaks vigase emaplaadi peale. Lugesin ära ja 7 kondekat oli punnis. Panin vastava teema ka ostu foorumisse püsti, et saada uus plaat. Miinuseks see, et peab olema Micro-ATX plaat.
25 |
724 |
The_Boss
17.11.2012 18:14:33
Emaplaadi töökorda minuteada saad nii testida, et kui kõlar emaplaadil küljes, võta kõik mälud välja ja proovi, kas hakkab piiksuma. Kui piiksub, peaks emaplaat korras olema. Kui ei piiksu, ei ole korras.
Suure tõenäosusega jah, emaplaat vigane kondede tõttu. Kui uue emaplaadi ostad, siis ära vana ära viska. Keegi saaks sellest omale töölooma veel.
284 |
724 |
The_Boss
17.11.2012 18:38:50
| laurx kirjutas: |
kui punnitavad need sinised, mis msi veebis pildil on, on asi keerulisem. need konded maksavad ca 5€ tk. kui just kuskilt maha joota pole.
otsi sama kiibiga plaati (g31) siis pole vaja ketast üle installida. |
Sinna ei pea neidsamu panema. Nad peaks olema rööbiti, s.t saab ühe- kahe suurema mahtuvusega kondensaatoriga asendada.
284 |
724 |
The_Boss
17.11.2012 20:20:48
Olen kursis sellega. Kunagi sain ka emaplaadi, millel sellised konded punnis olid. Vaatasin, et uued konded liiga kallid ja andsin siis edasi Max27 kätte. Pani sinna 1-2 suurema mahtuvusega kondet asemele ja korda ta saigi. Vahele võib vast ka midagi kuumakindluse jaoks panna ja ongi korras.
284 |
kullar
25 |
724 |
Auron
18.11.2012 14:36:15
| Kui endal pole vahendeid või oskust jootmiseks siis vabalt võid ka nö. suvalises koduelektroonikat parandavas firmas ka lasta konded vahetada - näiteks simsonis.
133 |
724 |
Auron
18.11.2012 16:14:04
| laurx, kuipalju on ülemäära kallis - ise lasin ühel toitekal vahetada 4 kondekat ja läks miski 4 eura sentidega maksma - kuskil 10 minutit võttis aega. Ei ole mõtet ju mingile vanale odavale platele 15 eurasid kondekaid panna mis kestaksid 20 aastat.
133 |
724 |
Auron
18.11.2012 20:22:39
| laurx, isiklikku diili polnud ja ausalt öeldes läksin esimese ettejuhtuva tüübi juure, näitasin lahtikakutud PSU'd ja ütlesin, et "nää, vaheta need neli kondet ära". Kadus toitega umbes kümneks mintsaks tagaruumi ja valma. Mingist hinnakirjast aga ei tea midagi - ütles letitaga olevale tegelasele palju kasseerida ja kogu moos. Eks erinevates kohtades hinnad erinevad ja arvata on, et kui inimesest jääb võhiku mulje siis võidakse ka käojaani ajada.
133 |
The_Boss
18.11.2012 20:34:08
PSU-l on palju lihtsam kondesid vahetada kui emaplaadil.
284 |
Auron
24.11.2012 15:09:49
| The_Boss kirjutas: |
| PSU-l on palju lihtsam kondesid vahetada kui emaplaadil. |
Räägid äkki kõigile mis teeb emplaadi konde vahetamise "palju" raskemaks??? Üldjuhul on just PSU kondet vahetada kehvem kuna ligipääs on halvem kuis just algosadeks lahti ei kisu.
133 |
The_Boss
24.11.2012 15:14:32
| Auron kirjutas: |
Räägid äkki kõigile mis teeb emplaadi konde vahetamise "palju" raskemaks??? Üldjuhul on just PSU kondet vahetada kehvem kuna ligipääs on halvem kuis just algosadeks lahti ei kisu. |
Emaplaat on mitmekihiline.
Ise mõlemat joota proovid, saad aru.
284 |
