uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas teha kindlaks kas katki on protsessor või emaplaat? märgi kõik teemad loetuks
kullar
kullar
sõnum 14.11.2012 14:28:20 Kuidas teha kindlaks kas katki on protsessor või emaplaat? vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab nõu anda, et kuidas teha kindlaks, et kas katki on emaplaat või protsessor?
Nimelt, ei võta arvuti pilti ette - monitor näitab "no signal". Videokaardis viga pole, kuna proovisin antud masina videokaarti teises arvutis ja seal töötas. Kahjuks pole kuskilt võtta samasuguse socketiga protsessorit või emaplaati, et testida.
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 14.11.2012 14:32:33 vasta tsitaadiga
1. Proovi hoopis teise arvuti toiteplokki 1. arvutis. Välistad ka üles öelnud toite.
2. Räägi hinnnavaatluse foorumis lähemalt lahti, mis emaplaat on, mis prose ja mis socket, keegi äkki on nõus korraks oma seisvat emaplaati vms laenama. (478 ja 370 soklitega saksin aidata, 1155-t ei viitsi lahti kruvida kahjuks.)
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 183
kullar
kullar
sõnum 14.11.2012 14:35:54 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka ise korraks, et tegu võib olla vigase toiteplokiga, kuid millegipärast ei uskunud seda. Õhtul proovin ära.
Emaplaat(775 socket): http://www.msi.com/product/mb/G31M3-F--FSB-1600-.html
Protsessor: http://ark.intel.com/products/29739/Intel-Pentium-Processor-E2160-1M-Cache-1_80-GHz-800-MHz-FSB
innu18
sõnum 14.11.2012 14:46:09 vasta tsitaadiga
Mälud välja, toide tagant mingiks ajaks on juba proovitud?
Kui toite vahetamine tulemust ei anna, siis ise prooviks ainult protsessorit ära vahetada, oluliselt lihtsam, kui tervet emaplaati välja kakkuma hakata.
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 285
kullar
kullar
sõnum 14.11.2012 17:29:47 vasta tsitaadiga
innu18 kirjutas:
Toide on olnud juba tükk aega tagant ära ja mälusid olen ka sisse ja välja võtnud(mälu vea puhul peaks hakkama plaadil olev kõlar vist piiksuma?).
Mul on pigem küsimus, et kas teoreetiliselt on kuidagi võimalik kindlaks teha, et kummas probleem, kuna ei oma töötavat protsessorit ega emaplaati, et eraldi testida.
Edit: Just meenus, et kondekad olid ka mõnes kohas kergelt punnis.
innu18
sõnum 14.11.2012 18:18:41 vasta tsitaadiga
Punnis konded võivad jah viidata surnud emaplaadile, kuid samas ei pruugi. Mul üks vanem emaplaat, millel samuti 2 kondet punnis kuid toimib sellest hoolimata. Et siis teist prose proovida emaplaadi peal ning üleliigsed vidinad küljest ühendada thumbs_up.gif
marxveix
marxveix
sõnum 14.11.2012 18:26:45 vasta tsitaadiga
Pigem emaplaadi süü kui ka konded punnis, lase need katkised konded ära vahetada, suure tõenaosusega hakkab asi toimima.
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
sõnum 17.11.2012 17:43:09 vasta tsitaadiga
kas sa prose kallal ka käisid? kui jah, siis võta see prose uuesti välja, puhasta pintsli või hamhaharjaga socket ja prose alumine külg vüimalikust termopastast mis enamasti elektrit juhib ja võimali, et saad pildi ette. mõne 775 prose leiaks testimiseks. 630 pent4 peaks olema olemas täiesti ja miski keleron kah vanemalt poolt, mis selle plaadiga töötama peaks.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
kullar
kullar
sõnum 17.11.2012 18:01:06 vasta tsitaadiga
Proovisin teist toiteplokki, teisi mälusid, clear CMOS, aga ei midagi. Ma siiski ise panustaks vigase emaplaadi peale. Lugesin ära ja 7 kondekat oli punnis. Panin vastava teema ka ostu foorumisse püsti, et saada uus plaat. Miinuseks see, et peab olema Micro-ATX plaat.
sõnum 17.11.2012 18:03:05 vasta tsitaadiga
küsi kasutajalt vellostone kondede jootmise teenuse kohta kah. joodab sulle tähes uued konded peale ja testib ehk plaadi ka ära mingi raha eest.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2012 18:14:33 vasta tsitaadiga
Emaplaadi töökorda minuteada saad nii testida, et kui kõlar emaplaadil küljes, võta kõik mälud välja ja proovi, kas hakkab piiksuma. Kui piiksub, peaks emaplaat korras olema. Kui ei piiksu, ei ole korras.
Suure tõenäosusega jah, emaplaat vigane kondede tõttu. Kui uue emaplaadi ostad, siis ära vana ära viska. Keegi saaks sellest omale töölooma veel.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
sõnum 17.11.2012 18:25:44 vasta tsitaadiga
kui punnitavad need sinised, mis msi veebis pildil on, on asi keerulisem. need konded maksavad ca 5€ tk. kui just kuskilt maha joota pole.
otsi sama kiibiga plaati (g31) siis pole vaja ketast üle installida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2012 18:38:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sinna ei pea neidsamu panema. Nad peaks olema rööbiti, s.t saab ühe- kahe suurema mahtuvusega kondensaatoriga asendada.
sõnum 17.11.2012 18:55:44 vasta tsitaadiga
The_Boss, need on väikesed ja kuumakindlad. icon_wink.gif mul jä kunagi selle prast seisma neo-p35 combo
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2012 20:20:48 vasta tsitaadiga
Olen kursis sellega. Kunagi sain ka emaplaadi, millel sellised konded punnis olid. Vaatasin, et uued konded liiga kallid ja andsin siis edasi Max27 kätte. Pani sinna 1-2 suurema mahtuvusega kondet asemele ja korda ta saigi. Vahele võib vast ka midagi kuumakindluse jaoks panna ja ongi korras.
kullar
kullar
sõnum 18.11.2012 12:39:37 vasta tsitaadiga
Tänud mõtete eest, emaplaat ei tee häält, kui mälud välja võtan. Sinised konded on korras. Vaatan ja uurin, et kas on mõttekam osta uus plaat või lasta konded ära vahetada.
sõnum 18.11.2012 13:17:55 vasta tsitaadiga
ui tahad ilma installimieta jätkata siis kondevahetus eelisjärjekorras. the_boss peaks ka sellega hakkama saama teine potentsiaalne jootja on vellostone.
Auron
Auron
sõnum 18.11.2012 14:36:15 vasta tsitaadiga
Kui endal pole vahendeid või oskust jootmiseks siis vabalt võid ka nö. suvalises koduelektroonikat parandavas firmas ka lasta konded vahetada - näiteks simsonis.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
sõnum 18.11.2012 15:49:10 vasta tsitaadiga
Auron, firmas tehes läheb see asi ülemäära kalliks.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-775-emaplaadid140/MSI-G41M-P26-G41-ICH7-S775-DDR3-VGA-MATX-129900 "kohal".
Auron
Auron
sõnum 18.11.2012 16:14:04 vasta tsitaadiga
laurx, kuipalju on ülemäära kallis - ise lasin ühel toitekal vahetada 4 kondekat ja läks miski 4 eura sentidega maksma - kuskil 10 minutit võttis aega. Ei ole mõtet ju mingile vanale odavale platele 15 eurasid kondekaid panna mis kestaksid 20 aastat.
sõnum 18.11.2012 17:29:32 vasta tsitaadiga
Auron, kas see oli hinnakirja järgi või tegi vend sulle "vastutulles " teene?
Auron
Auron
sõnum 18.11.2012 20:22:39 vasta tsitaadiga
laurx, isiklikku diili polnud ja ausalt öeldes läksin esimese ettejuhtuva tüübi juure, näitasin lahtikakutud PSU'd ja ütlesin, et "nää, vaheta need neli kondet ära". Kadus toitega umbes kümneks mintsaks tagaruumi ja valma. Mingist hinnakirjast aga ei tea midagi - ütles letitaga olevale tegelasele palju kasseerida ja kogu moos. Eks erinevates kohtades hinnad erinevad ja arvata on, et kui inimesest jääb võhiku mulje siis võidakse ka käojaani ajada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.11.2012 20:34:08 vasta tsitaadiga
PSU-l on palju lihtsam kondesid vahetada kui emaplaadil.
Auron
Auron
sõnum 24.11.2012 15:09:49 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Räägid äkki kõigile mis teeb emplaadi konde vahetamise "palju" raskemaks??? Üldjuhul on just PSU kondet vahetada kehvem kuna ligipääs on halvem kuis just algosadeks lahti ei kisu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.11.2012 15:14:32 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Emaplaat on mitmekihiline.
Ise mõlemat joota proovid, saad aru.
