praegune kellaaeg 08.11.2026 02:56:38
vikir57
10.11.2012 15:56:04
RamDisk |
| Lappasin siin foorumeid ja lugesin,et välismaa rahvas kasutab lisaks SSD kettale,rohke mäluhulga puhul ka ramdiski,mis pidi SSD kettale olema sama hea kui kassile palderjan.Ehk keegi oskab rohkem sellel teemal jutustada on siis sellel asjal jumet või ei.Nagu mina arusain siis RamDisk tarkvara hoiab SSD kettaid igasuguse mudru eest nagu Temp.failid jne,ühesõnaga ,kõik mida Netist tõmbad ei lähe SSD kettale vaid RamDiskile ? :?:
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
10.11.2012 16:10:49
Lühidalt: ei ole päris nii.
Ramdisk on süsteemile samasugune blokkseade nagu kõvaketas, lihtsalt tema asukoht on RAM-is, mitte mingi magnetilise või flashmäluga ketta peal mingi satakaabli otsas. See tähendab seda, et tema eelis on see, et ramdiski kiiruse määrab põhimõtteliselt mälu siinikiirus. Ehk siis välkkiire, ka ssd-ga võrreldes. Ja kas sa hoiustad seal peal temp või downloads kausta ei ole oluline, ise vaatad, mida sul seal peal on vaja hoida, prince of persia installi (või mida noored tänapäeval mängivadki?), temporary kausta või töödeldavaid faile vms.
Ses suhtes, et ramdrivega on selline asi, et tema sisu kaob mälust hetkel kui mälu tagant kaob vool (poweroff, restart vms) Ja neid andmeid ikka tagasi ei too. Ehk siis ramdiski pealt on oluline varundus (juhul kui seal hoida andmeid, mis olulised on. Muul juhul - issanda savi).
Dataram ramdisk oli üks pakkuja, kelle tasuta programmiga sai kuni 4 gb ramdrive teha, võid proovida. Kuigi kui reaalselt kasutama tahad hakata, siis oleks hea, kui oleks olemas vajaminev mälu (8GB-kogumäluga on suht pointless...kuigi muidugi oleneb, milleks kasutada. Firefoxi cacheks nt. piisab ilusti.) Js teine asi, mis elu mugavamaks teeb, oleks see, kui masina uptime saaks mõõta nädalates või kuudes, mitte päevades.
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk <--võta, tutvu.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Jaanos
10.11.2012 19:37:16
Üks vihje veel Ramdiski kasutamisel Väldi seda sellistel juhtudel kus see on mingi vaheetapp järgmise toimingu sooritamiseks pikas tegevuste jadas ning ei ole kontrolli või asendusmehhanismi. Microsoft asjata ei jätnud seda skeemi oma opsüsteemist välja juba rohujuuretasandil kuna sellisel pöördumisel ei ole raudselt toimivat veaparandust/indekseerimist. Jah on oluliselt kiirem aga vea tõenäosus on suurusjärgu võrra kõrgem.
Brauseri cache puhul halvimal juhul kui info on rikutud minnakse uue info otsingule, kaotad mõttelise osa ajast. Mängud ka arvatavasti oskavad parandada/leida alternatiivi juhul kui Ramdiskil hoitav inf saab vigaselt kirjutatud/loetud. Pilditöötluses samas ei ole Ramdiskist toimivat alternatiivi HDD/SSD-le.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Longero
11.11.2012 19:19:35
| Jaanos kirjutas: |
| Pilditöötluses samas ei ole Ramdiskist toimivat alternatiivi HDD/SSD-le. |
Mida sa sellega täpsemalt silmas pidasid, et RamDisk jääb mahu poolest väikeseks?
Pole küll ühtki RamDisk laadset tarkvara reaalselt peale korraks proovimise pikemalt kasutanud. Olen huvipärast erinevaid RamDisk tarkvarasi vaadanud. Mälu järgi sai osadel enne arvuti kinnipanekut salvestada RamDisk´is oleva nö image HDD´le ja pärast vajadusel selle uuesti RamDisk´i laadida, iseasi kui mugav see on, ... see peaks võimaldama pooliku töö salvestada. Oli ka selline võimalus seadetes, et programm ise salvestab/uuendab sinu valitud aja möödudes mälus oleva "image" HDD´le.
Jälgin huviga RamDisk teemasi. Tundub, et siin on päris palju inimesi keda huvitab kui jutt RamDisk´i peale läheb. Hea kui siin foorumis oleks sellejaoks kohe kergeltleitav omaette teema mis kuhugi foorumi sügavustesse ei mattuks ja kus saab erinevate RamDisk tarkvarade üle arutleda .
On ju olemas teema.... ettepanek või soovitus: KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info.
Midagi sellist võiks RamDisk jaoks olemas olla... RamDisk arutelu - Erinevad RamDisk tarkvarad, Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
vikir57
12.11.2012 13:42:48
| Jah,kena kui teema areneks.Sest väga paljud foorumi külastajad püüavad oma jõududega arvuti asjandust arendada.Küsite milleks?Ikka selleks,et pole erilist usaldust paljude,,itifirmade,,vastu.Olin Pärnus ühes itifirmas kui sinna tuli üks vanem meesterahvas ja seletas firma itimehele oma arvuti viga,et arvuti hiir töötab väga kiirelt,mida teha ja siis soovitati temal see arvuti nende juurde tirida,no coments.Selle asemel,et rääkida inimesega asjast,püüti temale,,kott,,pähe ajada.Aga siinsest foorumist olen mina ja nii minu tuttavad saanud asjalikke õpetusi ja on ka olnud selliseid häid mehi kes on arvutile uue elu sisse puhunud.Aga nüüd siis ikkagi selleteema põhiküsimus,kas RamDiski on mõttekas kasutada kui arvutil on mälu 8 ram ja 120.SSD ketas.Ram-ketta kasutada oleksid ajalehed ja muu ajutine Temp.mudru.
Vermon
12.11.2012 14:15:38
| OSX'il kolisin kõik temp asjad ramdiski ning Linuxil kolisin JDK ramdiskile, et kompilleerimine oleks kiirem. Töötab küll.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Jaanos
12.11.2012 16:26:32
Ei pruugi ka igal juhul mahust puudu tulla Tekkiv probleem oli vead, vähemalt reaalse opsüsteemi sees kasutades ning see, et tegeliku jõudluse pudelikaelaks on opsüsteem ja sellel tasemel toimiva cache või mis iganes see ei ole (arvatavasti, ei ole ka piisavalt pädev seda täie kindlusega väitma). Virtuaalmasinaga kasutades võib asi toimida.
Kunagi kui takkajärgi lahti mõtestada üritasin jäi silma intervjuu Fusion-io vendadega kes mõtlesid oma kiire raua jaoks spetsiifilist opsüsteemi tarkvara väljatöötamist mis maksimaalselt oskaks raua võimalused ära kasutada
Sai proovitud mõned aastad tagasi 48GB RAM korral plaaniga 96GB-ni minna aga kuna tulemused ei olnud eriti julgustavad siis jäi asi katki. Need olid puhtalt pilditöötlusega seotud katsetused ja tõenäoliselt ei laiene muule.
Numbrid olid muidugi ilusad (esimene SSD, kolm järgnevat ImDisk erinevad konffid:)
Võrdluseks 4x128GB SSD kettakontrolleri taga
Kokkuvõttes võiks öelda, et tarkvara on optimeeritud raudvara "sweetspotile" ja vaid mõned üksikud asjad oskavad rohkem kasutada
Samas oleks ju tore teoreetiliselt luristada 200 faili (5DII RAW -> 16bit TIFFiks) alla minuti.
Lihtsalt probleem oli, et alati ei olnud kõik TIFFid enam loetavad, vead olid sees ja siis takkajärgi valikuliselt kustutama või ümber konvertima hakates võttis protsess rohkem aega kui aeglasemalt aga vigadeta läbi jooksutada
Ning see ka loomulikult, et põhiline aeg korrigeerimisel läheb seadete sisse nokkimiseks/kadreeringute/paranduste sisseviimiseks ning seal jääb too põhiline ajaline pidur tooli ja ekraani vahele :-* Harva kui tekib nõndapalju mahtu ette kus puhtalt toorest kiirusest kasu tõuseks
10 |
woox2k
12.11.2012 17:31:33
Vaadates SSD kiiret arengut, siis kas kuskil keegi pole selle peale tulnud et proovida SSD's kasutatavad kivid ramile otse torgata? Olgugi et see nõuaks täitsa teistmoodi rauda/OS'i? Võit oleks ju olemas kui ketta asemel olekski paarsada GB rami millest andmed suvalt ei kustu voolu katkemisel, aeglasem veidi aga rohelised masinad ongi ju praegune trend.
Kuskilt peaks ju asi arenema hakkama, praegune PC ülesehitus on ikka päris pikka aega suht muutumatuna seisnud...
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Longero
13.11.2012 00:31:27
Jaanos, ilmselt oled RamDisk teemat ja võimalusi rohkem uurinud, kas võis olla et vead tulid konkreetsest RamDisk progest v on see üleüldine erinevate RamDisk´ide viga?
Ei teadnudki sellisest vigasest kõrvalnähust enne. Imselt tekiks vead ka videokaamera failidega, oli plaan talvel vaikselt mõnd videotöötlus proget õppida omajaoks ja algmaterjal mis max 10GB olekski tahtnud mõnda RamDisk´i toppida.
woox2k, täpselt ei meenu, aga kusagil oli mingi jutt v uudis teistmoodi mäludest... võin küll pada ajada, aga minuarust olidki mäludel mingid kivid mis suutsid andmeid säilitada mingi aja kui arvuti ei tööta.
55 |
WAV
13.11.2012 01:14:05
| woox2k kirjutas: |
Kuskilt peaks ju asi arenema hakkama, praegune PC ülesehitus on ikka päris pikka aega suht muutumatuna seisnud... |
Ma olen ka juba pikemat aega mõtisklenud, et miks arvutite/protsessorite arhitektuuris ei ole veel loodud lisaks RAM'i otsesiinile peaaegu sarnast SSD otsesiini. Praegu jääb ju SSD'de puhul peamiseks piduriks läbi lõunasilla veetava SATA kanali või (RevoDrive tüüpi seadmete puhul) isegi PCI-E kanali läbilaskevõime. Samas SSD'sid ehitades saaks sealseid kiipe niipalju kokku RAID'ida, et kiirused vähemalt juba suurusjärk kasvaksid (ehk siis sedasi tõesti juba peaaegu RAM'diski kiiruse suurusjärku jõuaksid). Selleks aga olekski esmalt kohe vaja, et SSD paigaldamiseks luua arvuti arhitektuuris RAM'i paigaldamisega sarnane (nii elektriliselt kui ka miks mitte füüsiliselt) kohakene. Niipalju kui ma protsessorite ja emaplaatide arhitektuure seestpoolt uurinud olen, pole sellega mingeid põhimõttelisi takistusi, lihtsalt ettevõtmise teema (kuid seda initsiatiivi suudab reaalselt ära teha vaid Intel ilmselt. Põlve otsas pole siin midagi aretada).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Jaanos
13.11.2012 10:11:40
Võis vabalt olla, ei hakanud prooviks mingit maksulist softi muretsema. Võtsin ainukese vabavaralise mis selliseid suuruseid lubas ja väiksemate volüümidega 2/4/8GB tehtud proovidel töötas 4-5 proovitud softist kõige kiiremini (ajaliselt nuditud/mahupiiranguga või prooviversioonid, neist on paar päris hõlmavat ülevaadet netis- googelda Kuna oli huvi ka panoraami renderdamise kiiruse vastu ja seal alla 35-40GB lähevad renderdused nii ehk naa ketta kallale ning ajad sellega kordades pikemaks. Vot virtuaalmasinat ei proovinud, seal on tõenäoliselt oma veakontroll sisse ehitatud ja võivad asjad toimida. Video kohapealt ka ei oska arvata.
Ega muud ei oska kosta kui proovi kindlasti ise ära Erinev tarkvara oskab või siis ei oska raua ressurssi kasutada ja palju oleneb seadistusest. Need ajad mälu tuumade varieerimisega 1366 platvormil erinesid kohati poole võrra ning alati ei olnud jõudlus kõrgeim mida rohkem tuumi või kiiremini masin kellatud:) Mõni teine kiibistik/prose käitub jälle kindlasti teisiti.
Ma natukene kahtlen selles PCI-E olemises pudelikaelaks, kodanikud jooksutavad päris kontrolleritega 3+K MB/s läbi PCI-E 2.0 sageli ainult ühest siinist. Arvestades, et video nõuab oma ja mitte väikest ribalaiust siis keskmiseks kasutuseks on maa ja ilm läbilaskevõimet http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?283098-SuperSSpeed-SLC-VS.-Anything-else&p=5138754&viewfull=1#post5138754
Tegelik kiirus SSD puhul tuleb pöördumisaja lühidusest ning IOPS, siin hiilgavad ikkagi SLC mudelid http://www.rwlabs.com/article.php?id=732 Seal sa tajud reaalset kiirusevahet.
Ei ole mõtet teha põhivooluna asju mida üksikud kasutaksid, keskmise MLC areng liigub järjestiklugemise suurte numbrite poole ja tõenäoliselt enne ei muudeta midagi kui see tõsiseks piiriks ei saa
Iga SSD opsüsteemi kettana on parem kui HDD ja need põlvkonna vahelised erinevused on hoomatavad vaid numbritena. Küll aga on järgmine vahe mida märkad sees MLC v SLC. Mul esimesed Mtronid tundusid kasutuses kiiremad kui mitu põlvkonda uuemad MLC, numbritest hoolimata.
10 |
woox2k
13.11.2012 10:32:34
SSD jama ju siiski ongi lisakontrollerite vajadus, mille tõttu läheb viivitusaeg ikka mitmeid kordi suuremaks kui RAM pulkadel (isegi kui kivid sama kiired oleks). Tore olekski näha CPU sisse ehitatud SSD kontrat, siis saaks masinad päris kiireks juba... (Või nagu enne pakkusin, et ram kontra asemel olekski SSD kontra )
18 |
henri123
16.05.2014 11:53:07
äge värk see ramdisk! sain ühe igivana (~10 aastat) dell d520 Win XP, tuksis/megaaeglase HDD ja 2gb ram-iga pääris reipaks. tegin 700mb ramdiski, panin sinna win ja firefox temp kaustad ja nüüd võib isegi öelda, et peaaegu nagu tavalist (tänapäevast) arvutit kasutaks
Enne - firefoxis mõned tabid lahti, soundcloudis muss mängib - kui näiteks mõni pdf lahti teha, siis paar sekundit on muusika vait, ainult kole kõvaketta ragin kostis. Sisse ja välja lülitamine ~u 1 minut, hibernate umbes 30 sec, arvuti kasutuskõlbik - mõlemale umbes +30 sec.
Nüüd - internetibrauser on nagu päris - tuleb mõne sekundiga lahti, ei läägi, muusika ei jää vait kui mujal ka ressurssi vaja jne. Sisse ja välja lülitamine küll nüüd umbes 2-3 minutit, aga äge värk on see, et hibernate-i minek ja sealt tulek on megakiire! Power nupule vajutamisest umbes 10 sekundi pärast saab juba tegutseda!
Oleks xp aegadel juba neid programme (mul softperfect ramdisk, ainuke mis 32 bit toetab) teadnud, oleks palju mõnusam elu olnud
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Jaan
16.05.2014 12:10:06
| Jaanos kirjutas: |
Lihtsalt probleem oli, et alati ei olnud kõik TIFFid enam loetavad, vead olid sees ja siis takkajärgi valikuliselt kustutama või ümber konvertima hakates võttis protsess rohkem aega kui aeglasemalt aga vigadeta läbi jooksutada |
Äkki oli lihtsalt viga selles, et kuna sul oli kellatud masin, siis mälu töötas juba kergelt üle piiri ja vigadega?
Ma olen sarnaseid masinaid ehitatud ja ka ramdiski proovind, aga ei mäleta, et sellist anomaaliat oleks kunagi.
Teoreetiliselt mäluvigade puhul peaks aitama ECC mälu, aga nende hinnad ei ole väga sõbralikud ja ECC mälu eeldab kindlaid prosesi-emaplaate.
Mis puudutab ramdisk vs ssd teemat, siis ramdisk hiilgab seal, kus ssd nõrk on- väiksemahulised failid ja nendega opereerimine, lisaks ram-l on savi, kas sa kirjutad seda üle 1x võ 1 miljon korda.
124 |
17.05.2014 16:52:35
Suskaks siia vahele, et Firefoxi temp kausta või nö cache/vahemälu pole suurt mõtet RAM-disk-le panna. Jah vaikimisi mingil põhjusel kasutab firefox disk cache mis on muidugi jama. Aga paari minutiga saab ümber sättida, et disk cache keelata ja siis hoiab juba cache otse RAM-is. Pole vaja ümbernurga RAM-i seda sokutada, kui programm oskab seda ka ise teha
Siinkohal on kaks erandit misjuhul RAMdisk-l on siiski eelis:
1. Inimene tahab cache taastada pärast arvuti käivitust. Seda siis ramdisk softi puhul mis töö lõppedes teeb kettale backupi ja käivitades taastab sealt.
2. Plaan on kogu firefox k.a programmifailid ramdisk-le surada.
Firefoxis about:config
browser.cache.disk.enable > False
browser.cache.disk_cache_ssl > False
browser.cache.memory.enable > True (peaks juba vaikimisi true olema)
Paremklikk - New - Integer: browser.cache.memory.capacity > suurus KiloBaitides (KB)
Ja näiteks Private Browsing (teadagi, et porri vaatamisest naisele jälge ei jääks ) kasutab vaikimisi RAM-i.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
