uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 03.09.2003 10:14:52 Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel vasta tsitaadiga
Või isegi tiba parem. Teste pole ametlikult veel välja lastud aga vähe on põhjust nendes seni kahelda. Hinnal on ka veel oma sõna öelda.
AthlonFX on Opteroni nuditud versioon, kuid peaks erinevalt Athlon64st tulema kahe mälukanaliga. 3 nädala pärast kui AMD need müüki paiskab, saab asi selgemaks. Ühes võib kindel olla ... rahakad AMD fännidest gamerid saab rõõmsaks tehtud.
http://www.theinquirer.net/?article=11339
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 03.09.2003 10:27:48 vasta tsitaadiga
Athlon 64 3200+ ''OEM'' – 549 euro ($599); Athlon 64 3200+ "inbox" – 569 euro ($621).
http://www6.alternate.de/html/nodes/003145000.html
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
lamp
lamp
sõnum 03.09.2003 14:06:58 Re: Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel vasta tsitaadiga
Athlon64 FX ei ole mitte opteroni nuditud versioon.. vaid ymber nimetatud opteron 1** seeria prose icon_smile.gif
Eemaldub see FX opteronist rohkem järgmise aasta alguses, kui võetakse ära 1 pin ja
(loodetavasti) ka vajadus ECC mälu järgi. Aint see, et vajadus on siis ka uue mobo järgi,
Aga kui juba 3200+ hind (ehk 1-kanalise a64) hind on selline nagu screamer välja tõi..
Ja see teade, et alla 2ghz athlon64 ei pidavat yldse tulema, kurvastab ilmselt paljusi
Deep Fury kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Nu
Nu
sõnum 03.09.2003 16:03:01 vasta tsitaadiga
miks kurvastada, rõõmustama peaks hoopis.
muidu AMD oma loogika järgi paneb, et 3200+ barton on 2,2GHz nüüd a64 on arhitektuuriliselt
parem ja markeerime 1,5GHz Opteron'i kui XP4000+
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
lamp
lamp
sõnum 03.09.2003 16:45:57 vasta tsitaadiga
Eks amd huvides oleks proovida asja mitte 1000.- eegi eest myya icon_razz.gif
muidugi selleks on olemas duronid ja uued-mitte-64-bitised-athlon64'd..
Nu kirjutas:
eriti julm
Tint
sõnum 04.09.2003 03:33:26 vasta tsitaadiga
hea oli lugeda seda
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
margus1000
margus1000
sõnum 04.09.2003 03:51:53 vasta tsitaadiga
oleks sealt inquirerist siis 64-ja hinnad ka panna võinud http://www.theinquirer.net/?article=11344 egas midagi, kui intel P4-ja hinnad ka oktoobris alla laseb, siis on korras. performance kroon läheb AMD kätte ja enamus rahvast pöörab Inteli poole sest hinna/kvaliteedi suhe on paigas, emmed on odavamad ja seda röögatu kallist ECC mälu pole vaja. kellata annab kah päris hästi. AMD paneb ämbrisse, mille abil ta kunagi üldse Inteli käest fänne võitis, P4 3.0 või 3.2 saab olema rahvaarvuti põhjaks ja XP-dest saavad artefaktid nagu Duronitest, kuna jäävad P4-jale kõvasti alla. naljakas ja kole, senised AMD fännid kolivad P4-ja peale ning 64-jad jäävad rikkurite mänguasjadeks
Tint
sõnum 04.09.2003 04:06:37 vasta tsitaadiga
looda sa
XYZ
XYZ
sõnum 04.09.2003 11:11:44 vasta tsitaadiga
link :: Inteli hinnaplaanid...
...mis vajaduse korral loomulikult võivad muutuda nii ühele kui teisele poole.
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 11:18:20 vasta tsitaadiga
Huhh.. kui yhte kanada poodi uskuda..
Siis a64 3200+ (1-kanaliga) maksab $463
Tundub, et see 3200+ siis peaks olema otsene vastus p4 3.2ghz'le? Kuna oktoobris pent niipalju vist maksma hakkab.
eriti julm
XYZ
XYZ
sõnum 04.09.2003 11:30:13 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 11:47:47 vasta tsitaadiga
Noh, yks on poehind.. ja $417'ga saamiseks pead sa neid pendusi 1000tk ostma icon_razz.gif
ehk siis dollar siia-tänna.. lõpptulemus enamvähem sama..
XYZ kirjutas:
eriti julm
Scart
Scart
sõnum 04.09.2003 12:05:46 vasta tsitaadiga
no way, et see hind nii kõrgeks jääb, pealegi pole vist kogu maailmal plaanis hypata 1 päevaga 64 biti peale või kuidas? milleks on olemas barton ja uus duron?
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 12:46:34 vasta tsitaadiga
Eks hinna paneb paika prescotti edu /ebaedu.
Scart kirjutas:
eriti julm
Auron
Auron
sõnum 04.09.2003 13:40:45 vasta tsitaadiga
See o küll masendav ,kui AMD seda teed läheb ,et suure himuga olla võimsama prose omanik turul ,teeb miskid kiired aga ülikallid prosed mida mängurid niikuinii osta ei jõua.AMD ju sellega ongi võitnud nii paljusid südameid ,et on hea ja odav võrreldes inteliga.
margus1000
margus1000
sõnum 04.09.2003 15:09:40 vasta tsitaadiga
point. ja kui 3g prescott hakkab 15.02 sama palju maksma kui 3g p4 siis on asi juba ette ära otsustatud. iseküsimus muidugi mis grantsdale emmed maksma hakkavad, aga intel on oma hinnapoliitikasse kõvad korrektuurid sisse viinud nagu paistab. eks amd tõus oli tingitud samuti sellest et kui algul olid amd-d entusiastide mängumaa, siis varsti tuli ka ärikasutus vaikselt järgi. kui prose on küllalt võimas ja töökindel ja maksab vähem siis on selline samm tahes-tahtmata loogiline. uus duron vaevalt kellegi südameid võidab, sest jääb ikka natuke liiga lahjaks.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 04.09.2003 15:31:21 vasta tsitaadiga
Ametlikult pole hindasid ju välja öeldud. Või kui ongi nii kõrged, siis mitte kauaks.
margus1000
margus1000
sõnum 04.09.2003 15:48:50 vasta tsitaadiga
inteli roadmapi pani XYZ ülevalpool paika ja seda vaadates: ei ole paha, ei ole üldse paha. prescott massidesse!
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 16:27:14 vasta tsitaadiga
Kui vaadata praeguse celeroni hindu ja mobile celeron jõudlust (northwood-256k core, ehk p4'le alla ei jää, samas omab masendavalt desktop celeroni) ja veel vaadata, et prescott celeron tuleb 256k cachega.. siis tuleb aasta alguses midagi head hinnatundlikule inimesele icon_smile.gif
kui muidugi seda vaest celeroni muudmoodi ei capita..
margus1000 kirjutas:
eriti julm
Taiko
Taiko
sõnum 04.09.2003 21:18:58 vasta tsitaadiga
suhteliselt masendavad hinnad mõlemalt poolt, peaks mainima et järgmine kord mil oma arvutit upgrate'ma hakkame on kauge tulevik thumbs_down.gif
siuke tunne et peab VIA prosesid ostma hakkama, need parasjagu taskukohased icon_razz1.gif
#hinnavaatlus.ee - HV Unofficial Chat
- JAVA - CGI - IRC -
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 05.09.2003 13:54:24 Re: Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Kas mitte FX ei peaks Opteronist väiksema cachega tulema ? Kus nad oletatava hinnavahe välja nõiuvad siis ? See ju ikkagi desktop suunitlusega toode nagu ma aru olen saanud ja peaks Opteron 1** hinnaklassist allapoole jääma.
Edit:
Lisaks lugemist http://anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1856
Opteron 144@2,0 GHz & nForce3 peaks FX prose jõudlusest päris hea pildi looma icon_smile.gif
M8T0
sõnum 05.09.2003 15:24:06 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 05.09.2003 15:26:12 Re: Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel vasta tsitaadiga
Oletatav hinnavahe tuleb sellest et FX saab uuest aastast uue soketi icon_smile.gif
muud ei midagi.
mõlemad single prose, mõlemil 1MB cachet.
Deep Fury kirjutas:
lamp kirjutas:
Edit:
eriti julm
sumpz
sumpz
sõnum 06.09.2003 00:05:40 Re: Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
aint et athlon FX debüteerib @ 2,2ghz..
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
gemini
sõnum 09.09.2003 13:06:33 vasta tsitaadiga
Hmm, kas keegi oskaks ennustada, palju langevad piffide hinnad Athlon64 turule jõudmisel? icon_rolleyes.gif
lamp
lamp
sõnum 09.09.2003 14:13:06 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
eriti julm
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 09.09.2003 16:18:01 vasta tsitaadiga
Pentium 4 arvatavasti.
gemini
sõnum 09.09.2003 17:51:15 vasta tsitaadiga
Täpselt, piff=P IV . See piff on lihtsalt suupärasem öelda...
Taiko
Taiko
sõnum 09.09.2003 19:05:05 vasta tsitaadiga
kardetavasti mitte piisavalt, et eesti vaesed itifännid neid suurtes kogustes osta saaks icon_razz.gif
lamp
lamp
sõnum 10.09.2003 10:11:45 vasta tsitaadiga
Hinnad langevad 26.10 ja 15.02 .
Esialgu muidugi 15.2 hinnalangus tundub vahvam kuna siis 2.8ghz prescott hakkab sama palju maksma kui 2.4c praegu.
Aga intelit teades - nende hinnapoliitikat konkurendi edu ei muuda.
Küll aga võib tulla mingi ybersuur PR-kampaania a la mhz matters..
Niiet kui a64 välja tuleb.. ja samas intelilt ka suur kampaania.. siis on teada, et prescott midagi erilist pole icon_smile.gif
Kui aga intelilt on vaikus, siis on põmst midagi sealt isegi oodata.
gemini kirjutas:
eriti julm
gemini
sõnum 10.09.2003 10:25:31 vasta tsitaadiga
15.2 on siis 15.02.2004? See 26.10 on kah liiga kaugel, et ära oodata...
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 10.09.2003 17:27:09 vasta tsitaadiga
http://www.tbreak.com/forums/showthread.php?s=&threadid=19317
lamp
lamp
sõnum 10.09.2003 22:26:08 vasta tsitaadiga
pean silmas siis athlon64 FX vs 3200+
A-Circus. kirjutas:
eriti julm
gemini
sõnum 11.09.2003 10:24:51 vasta tsitaadiga
Hmm. Kas prose plekiga katmine aitab prose tuuma jahutamisele paremini kaasa ve? http://www.tbreak.com/nasser/Naser/Steppings.jpg
Dumb(_;_)
sõnum 11.09.2003 10:32:13 vasta tsitaadiga
Kusagilt on jäänud meelde, et ka PIV pealt on seda soojushajutit maha kistud ja vaadatud, kuidas asi ilma vahekihita toimib.
Oli vist saadud kraadike-paar madalam temperatuur ja vastavalt veidi kõrgemale üles ronida. Turvalisuse hinnaga muidugi.
Edit:Panin paar juhuslikku linki juurde
Link1
Link2
viimati muutis Dumb(_;_) 11.09.2003 10:57:17, muudetud 1 kord
gemini
sõnum 11.09.2003 10:46:24 vasta tsitaadiga
Tsitaat hardwareanalysis.com-ist:
Another issue we came across was the fact that the Athlon 64 FX requires registered DDR memory in order to work. Whether this is due to the Asus SK8N motherboard we were unable to determine. We’ve tried a variety of different not-registered DDR modules, amongst which Crucial, Corsair, TwinMOS and a few others but couldn’t get it to boot. However dual DDR400 registered memory is supported and this requirement is similar to what is needed to get the Opteron up and running
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 11.09.2003 11:11:12 vasta tsitaadiga
a64 2.0(o/c) + 9800pro(o/c) 3d mark 2001 - 25k+
orb: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6976768
more info: http://www.tbreak.com/forums/printthread.php?s=&threadid=19317&perpage=65
gemini
sõnum 11.09.2003 11:17:04 vasta tsitaadiga
Oot, selle samuse Tbreak foorumi threadi põhjal sain teada, et 23rd Sept ilmub nii A64 kui AFX? Impressive 8)
lamp
lamp
sõnum 11.09.2003 12:17:19 vasta tsitaadiga
See ECC mittevajamine dualchan a64'lt kaob alles socket939 tulekuga ära icon_sad.gif
gemini kirjutas:
eriti julm
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.09.2003 00:23:02 vasta tsitaadiga
Athlon 64 FX-51 (o/c)@2.5Ghz:
http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1653/
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 13.09.2003 10:28:08 vasta tsitaadiga
Athlon Fx pidi siis p43,06ghz-t lööma paljudes testides 40-50%. thumbs_up.gif
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 15.09.2003 15:06:29 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
See 40-50% on välja tulnud ainult DX9 pelas Gun Metal. Võimalik, et ka HL2 skoor tuleb >30% parem, ülejäännus oli vahe väiksem, ca 20-25% paiku.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 15.09.2003 16:44:40 vasta tsitaadiga
Kas K9 juba tulekul?
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20030914011626.html
lamp
lamp
sõnum 15.09.2003 18:32:02 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et samamoodi on neil kuskil lauapeal K10 ja K11 joonistamisel ka icon_wink.gif
A-Circus. kirjutas:
eriti julm
Mirage
sõnum 16.09.2003 10:14:50 vasta tsitaadiga
Ise algusest peale AMD pooldanud. vahepeal võttis morniks jah, kuna tundus, et intel jookseb eest ära, aga kus sa sellega icon_smile.gif ikka hea meel, et tuleb miskit uut ja paremat, mis intelile veidi mõtlemisainet annab icon_razz.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
stepzter
stepzter
sõnum 16.09.2003 18:01:26 vasta tsitaadiga
Algusest peale? Siis kui AMD loodi aastal 1969? Või mõtled algusest peale, kui ta Inteliga x86 arhitektuuriga protsessorite turul konkureerima hakkas aastal 1991?
Mirage
sõnum 17.09.2003 08:22:08 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
ehh icon_biggrin.gif ofkoors mitte siis kui ta loodi ega ka siis kui ta konkureerima hakkas. ma mõtlen seda aega ikka, kui ma arvutitega tegelema hakkasin... aastal 69 polnd mind veel olemaski icon_razz1.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 17.09.2003 19:28:14 vasta tsitaadiga
Pidavat 89w tulema.
Aga seda kipub ikka paljuks minema(kui mitte arvestada Prescotti, mis veel enamaga.)
sant
sõnum 17.09.2003 20:01:53 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
Nagu näha AMD is back.Good 8)
Auron
Auron
sõnum 25.10.2003 10:56:16 vasta tsitaadiga
Eks suuga on alati suurt linna ehitatud ja loomulikult on vaja ka megapositivsete lubadustega tagalat kindlustada 8) Eks intel ka lubas aastaks 2005 10Ghz'st proset,mille väljatulekus lubatud ajaks ma sügavalt kahtlen icon_confused.gif
24000 punga skoori saada on kabe,aga oleks võind kirjas olla ka mis mobo,mälu ja kraafikakaart ka oli.Hea emme ,kiire dual mälu ja offkoors GeForce fx 5900 ultra 256 mb dual'iga saaks ka suht juustuma prosega ligilähedase skoori icon_idea.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel mine lehele 1, 2  järgmine
