Deep Fury
03.09.2003 10:14:52
Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel |
Või isegi tiba parem. Teste pole ametlikult veel välja lastud aga vähe on põhjust nendes seni kahelda. Hinnal on ka veel oma sõna öelda.
AthlonFX on Opteroni nuditud versioon, kuid peaks erinevalt Athlon64st tulema kahe mälukanaliga. 3 nädala pärast kui AMD need müüki paiskab, saab asi selgemaks. Ühes võib kindel olla ... rahakad AMD fännidest gamerid saab rõõmsaks tehtud.
http://www.theinquirer.net/?article=11339
SCREAMER
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
lamp
03.09.2003 14:06:58
Re: Athlon FX Inteli P4@3,2GHz tasemel |
Athlon64 FX ei ole mitte opteroni nuditud versioon.. vaid ymber nimetatud opteron 1** seeria prose
Eemaldub see FX opteronist rohkem järgmise aasta alguses, kui võetakse ära 1 pin ja
(loodetavasti) ka vajadus ECC mälu järgi. Aint see, et vajadus on siis ka uue mobo järgi,
meenutab väga turuliidri käitumist
Aga kui juba 3200+ hind (ehk 1-kanalise a64) hind on selline nagu screamer välja tõi..
mis hind on siis FX'l ?
Ja see teade, et alla 2ghz athlon64 ei pidavat yldse tulema, kurvastab ilmselt paljusi
1700+ ja 2500+ ostjaid
| Deep Fury kirjutas: |
AthlonFX on Opteroni nuditud versioon, kuid peaks erinevalt Athlon64st tulema kahe mälukanaliga. |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Nu
03.09.2003 16:03:01
miks kurvastada, rõõmustama peaks hoopis.
muidu AMD oma loogika järgi paneb, et 3200+ barton on 2,2GHz nüüd a64 on arhitektuuriliselt
parem ja markeerime 1,5GHz Opteron'i kui XP4000+
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
lamp
03.09.2003 16:45:57
Eks amd huvides oleks proovida asja mitte 1000.- eegi eest myya
muidugi selleks on olemas duronid ja uued-mitte-64-bitised-athlon64'd..
| Nu kirjutas: |
parem ja markeerime 1,5GHz Opteron'i kui XP4000+ |
168 |
Tint
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
margus1000
04.09.2003 03:51:53
| oleks sealt inquirerist siis 64-ja hinnad ka panna võinud http://www.theinquirer.net/?article=11344 egas midagi, kui intel P4-ja hinnad ka oktoobris alla laseb, siis on korras. performance kroon läheb AMD kätte ja enamus rahvast pöörab Inteli poole sest hinna/kvaliteedi suhe on paigas, emmed on odavamad ja seda röögatu kallist ECC mälu pole vaja. kellata annab kah päris hästi. AMD paneb ämbrisse, mille abil ta kunagi üldse Inteli käest fänne võitis, P4 3.0 või 3.2 saab olema rahvaarvuti põhjaks ja XP-dest saavad artefaktid nagu Duronitest, kuna jäävad P4-jale kõvasti alla. naljakas ja kole, senised AMD fännid kolivad P4-ja peale ning 64-jad jäävad rikkurite mänguasjadeks
Tint
04.09.2003 04:06:37
| looda sa
31 |
XYZ
04.09.2003 11:11:44
link :: Inteli hinnaplaanid...
...mis vajaduse korral loomulikult võivad muutuda nii ühele kui teisele poole.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lamp
04.09.2003 11:18:20
Huhh.. kui yhte kanada poodi uskuda..
Siis a64 3200+ (1-kanaliga) maksab $463
Athlon64 FX-51 (2.2ghz vist?) maksab $829
Tundub, et see 3200+ siis peaks olema otsene vastus p4 3.2ghz'le? Kuna oktoobris pent niipalju vist maksma hakkab.
Aga see fx hind näitab, et nad (amd) on endas suht kindlad
168 |
XYZ
04.09.2003 11:30:13
| lamp kirjutas: |
Aga see fx hind näitab, et nad (amd) on endas suht kindlad  |
463==417
12 :: |
56 |
lamp
04.09.2003 11:47:47
Noh, yks on poehind.. ja $417'ga saamiseks pead sa neid pendusi 1000tk ostma
ehk siis dollar siia-tänna.. lõpptulemus enamvähem sama..
168 |
Scart
04.09.2003 12:05:46
| no way, et see hind nii kõrgeks jääb, pealegi pole vist kogu maailmal plaanis hypata 1 päevaga 64 biti peale või kuidas? milleks on olemas barton ja uus duron?
101 |
lamp
04.09.2003 12:46:34
Eks hinna paneb paika prescotti edu /ebaedu.
| Scart kirjutas: |
| no way, et see hind nii kõrgeks jääb, pealegi pole vist kogu maailmal plaanis hypata 1 päevaga 64 biti peale või kuidas? milleks on olemas barton ja uus duron? |
168 |
Auron
04.09.2003 13:40:45
| See o küll masendav ,kui AMD seda teed läheb ,et suure himuga olla võimsama prose omanik turul ,teeb miskid kiired aga ülikallid prosed mida mängurid niikuinii osta ei jõua.AMD ju sellega ongi võitnud nii paljusid südameid ,et on hea ja odav võrreldes inteliga.
133 |
margus1000
04.09.2003 15:09:40
| point. ja kui 3g prescott hakkab 15.02 sama palju maksma kui 3g p4 siis on asi juba ette ära otsustatud. iseküsimus muidugi mis grantsdale emmed maksma hakkavad, aga intel on oma hinnapoliitikasse kõvad korrektuurid sisse viinud nagu paistab. eks amd tõus oli tingitud samuti sellest et kui algul olid amd-d entusiastide mängumaa, siis varsti tuli ka ärikasutus vaikselt järgi. kui prose on küllalt võimas ja töökindel ja maksab vähem siis on selline samm tahes-tahtmata loogiline. uus duron vaevalt kellegi südameid võidab, sest jääb ikka natuke liiga lahjaks.
A-Circus.
04.09.2003 15:31:21
| Ametlikult pole hindasid ju välja öeldud. Või kui ongi nii kõrged, siis mitte kauaks.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
margus1000
04.09.2003 15:48:50
| inteli roadmapi pani XYZ ülevalpool paika ja seda vaadates: ei ole paha, ei ole üldse paha. prescott massidesse!
lamp
04.09.2003 16:27:14
Kui vaadata praeguse celeroni hindu ja mobile celeron jõudlust (northwood-256k core, ehk p4'le alla ei jää, samas omab masendavalt desktop celeroni) ja veel vaadata, et prescott celeron tuleb 256k cachega.. siis tuleb aasta alguses midagi head hinnatundlikule inimesele
kui muidugi seda vaest celeroni muudmoodi ei capita..
| margus1000 kirjutas: |
| inteli roadmapi pani XYZ ülevalpool paika ja seda vaadates: ei ole paha, ei ole üldse paha. prescott massidesse! |
168 |
Taiko
04.09.2003 21:18:58
suhteliselt masendavad hinnad mõlemalt poolt, peaks mainima et järgmine kord mil oma arvutit upgrate'ma hakkame on kauge tulevik
siuke tunne et peab VIA prosesid ostma hakkama, need parasjagu taskukohased
_________________ #hinnavaatlus.ee - HV Unofficial Chat
- JAVA - CGI - IRC -
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Deep Fury
05.09.2003 13:54:24
| lamp kirjutas: |
Kas mitte FX ei peaks Opteronist väiksema cachega tulema ? Kus nad oletatava hinnavahe välja nõiuvad siis ? See ju ikkagi desktop suunitlusega toode nagu ma aru olen saanud ja peaks Opteron 1** hinnaklassist allapoole jääma.
Edit:
Lisaks lugemist http://anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1856
Opteron 144@2,0 GHz & nForce3 peaks FX prose jõudlusest päris hea pildi looma
M8T0
05.09.2003 15:24:06
põhimõtselt intel seda nii ei jäta ma usun
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
lamp
05.09.2003 15:26:12
Oletatav hinnavahe tuleb sellest et FX saab uuest aastast uue soketi
muud ei midagi.
mõlemad single prose, mõlemil 1MB cachet.
| lamp kirjutas: |
Edit:
Opteron 144@2,0 GHz & nForce3 peaks FX prose jõudlusest päris hea pildi looma  |
168 |
sumpz
06.09.2003 00:05:40
aint et athlon FX debüteerib @ 2,2ghz..
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
gemini
09.09.2003 13:06:33
Hmm, kas keegi oskaks ennustada, palju langevad piffide hinnad Athlon64 turule jõudmisel?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
