uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketas õhtal? märgi kõik teemad loetuks
duxdery
duxdery
sõnum 30.10.2012 01:29:23 Ketas õhtal? vasta tsitaadiga
Sai huvi pärast HD Tune sebitud ning uurisin oma peamise ketta tervist.
Sain paraja üllatuse osaliseks, kui järgmist pilti nägin:
Kuna ei jaga sellest ise suurt midagi, siis küsiks kas tõesti asi nii hull, et peab ketta kohe välja vahetama?
Siiamaani probleeme pole tegelt olnud icon_neutral.gif Annab midagi ehk teha?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.10.2012 14:44:54 vasta tsitaadiga
"Raw Read Error Rate" üksi ei pruugi midagi tõsist tähendada, kuid antud juhul on see arvatavasti seotud "Current Pending Sector" staatusega.
Kettal on ebastabiilseid sektoreid, mis ootavad ümber kaardistamist.
Ketta pinnatest on muidu puhas?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
duxdery
duxdery
sõnum 30.10.2012 21:41:36 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Midagi on nagu nihu jah...
sõnum 30.10.2012 23:01:42 vasta tsitaadiga
Ketta sisust täielik backup teha ja siis Samsungi ESTOOL abil ketas üle kirjutada (low level format). Pending sektorid mapitakse ringi või tühistatakse pending staatus, olenevalt sellest kas neile õnnestub kirjutada.
Kui ei õnnestu ESTOOL-i enam leida kusagilt, siis võin kusagile üles laadida.
duxdery
duxdery
sõnum 31.10.2012 00:38:24 vasta tsitaadiga
toivos
toivos
sõnum 31.10.2012 10:50:07 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Usu tootja utiliiti.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 31.10.2012 10:57:21 vasta tsitaadiga
No ta ongi "põhimõtteliselt"
veel korras, ühtegi SMART thresholdi pole ületatud.
Pending sektorite olemasolu aga ütleb, et päris korras ikka ei ole.
Pending sektor on sektor, millelt lugemine on ebaõnnestunud vähemalt korra. Kui samasse sektorisse kirjutamine ka ebaõnnestub, mapitakse sektor ringi tootmisel varuks jäetud piirkonda. Pealtnäha on siis ketas nagu korras, vaid kiirus selles kohas kukub.
Kui kirjutamine aga õnnestub (haruldane juhtum), siis eemaldatakse pending staatus (st tõenäoliselt seda, et lugemisel tekkis viga kusagil mujal, sektor on tegelikult korras).
Et neist kahtlastest sektoritest lahti saada, tuleb nad seega üle kirjutada. Lisaks sellele annab terve ketta ülekirjutamine teada ka nendest vigastest sektoritest, mida seni veel ei ole avastatud.
Kui pärast ülekirjutamist on suurenenud reallocated sector count, siis mapiti vähemalt osa sektoritest ringi.
ESTOOL on Samsungi ketaste puhul sobivaim diagnostika utiliit, sest see on Samsungi ketaste jaoks kirjutatud. Selle testitulemused ei pruugi alati kokku langeda SMART-i arvamusega - enamasti on ESTOOL kriitilisem ja ütleb otse välja, kui ketas oleks mõistlik garantiisse saata või vahetada. Kahjuks pärast seda kui Samsungi ketaste tootmine Seagate'i poolt ära osteti, nemad ega ka Samsung enam neid diagnostika utiliite ei paku. Seagate'i diagnostika, vähemalt viimati kui proovitud sai, nii peenelt Samsungi ketastega paraku tegeleda ei oska.
Nagu toivos ütles, usu tootja utiliiti, ehk ESTOOL-i.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2012 11:02:25 vasta tsitaadiga
Kindlasti backup enne kui ESTOOLIGA kallale minna! Mul on üks kogemus, kus pending sektorit fiksimine oli viimane asi millega ketas hakkama sai.
duxdery
duxdery
sõnum 31.10.2012 13:32:05 vasta tsitaadiga
Tee mis tahad aga ei leiagi ESTOOLi enam kusagilt. Leidsin ainult mingi vanema versiooni, mis Win 7 64bitisega ei ühildunud.
Saab keegi üles visata kuhugi?
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2012 15:00:58 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Minuteada ei tööta üksi madalama taseme kettahaldus soft windowsi all. Tirid ISO alla, kirjutad plaati, boodi selle pealt üles.
sõnum 31.10.2012 15:39:31 vasta tsitaadiga
Õhtul peale tööd võin kõige uuema versiooni mis mul leidub, kuhugi üles laadida - aga ka see töötab DOS-is icon_smile.gif
Ma ise olen mälupulga teinud DOS-i bootivaks ja sealt pealt flopiversiooni kasutanud või siis iso versiooni CD-le kribanud (kui eelmist üles pole leidnud icon_smile.gif ).
ISO versiooni pulgalt bootivaks point-n-click meetodil vist ei saanud...
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2012 16:03:52 vasta tsitaadiga
Minutada oli es-tool nii hiren's bootcd kui ka Ultimate boot Cd peal olemas.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.10.2012 16:19:34 vasta tsitaadiga
Selliste protsetuuride läbiviimine on DOS-is niikuinii mõttekam. Kuigi mõningate programmide booditavaks saamine võib veidi peavalu põhjustada.
Varasemalt olen vanemal WD kettal HD Tune "Zero Fill" kirjutamist kasutanud, mille käigus üksikud sektorid ümber kaardistati.
sõnum 01.11.2012 10:53:09 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Võimalik, et uuema versiooni peal ongi, vanema peal oli veel HUTIL ja ESTOOL vist puudus.
Mälupulga saab DOS-i bootivaks nii: http://www.sevenforums.com/tutorials/46707-ms-dos-bootable-flash-drive-create.html
ESTOOLv301 - siin on nii ISO kui flopiversioon. Bootivale mälupulgale kopeeri exe fail.
duxdery
duxdery
sõnum 03.11.2012 15:21:27 vasta tsitaadiga
Ühendasin töötavasse arvutisse ühe HDD lisaks ning koheselt peale seda ei saanud enam monitori pilti ette. Monitor lihtsalt ei tuvasta arvutit enam. Võtsin ketta lahti, lülitasin arvuti välja(imelikul kombel ei tööta enam ka powe nupp, pidin vooluvõrgust välja võtma). Sisse lülitades kõik nagu toimib aga pilti ette ei võta. Proovisin monitori teise arvutiga, monitor toimib. Proovisin endal teist videokaarti, sama asi, pilti ette ei saa.
Mida kuradit nüüd juhtus???
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.11.2012 15:35:33 vasta tsitaadiga
Ühendasin töötavasse arvutisse ühe HDD lisaks ...
Tõenäoliselt saan sõnastusest valesti aru, kuid... Arvuti oli ühendamise ajal ikka välja lülitatud (ning PSU nupust "off" ja vooluvõrgust väljas)?
duxdery
duxdery
sõnum 03.11.2012 16:54:33 vasta tsitaadiga
Said õigesti aru icon_redface.gif Toide oli "on" ja juhe taga...
Sai emaplaat viga?
sõnum 03.11.2012 19:01:42 vasta tsitaadiga
Proovi teist toiteplokki kõigepealt. Kui teise arvuti oma sobib, siis pole kaugelt vaja otsida.
duxdery
duxdery
sõnum 03.11.2012 19:04:33 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Aga kui kõik vendid töötavad ja tuled säravad siis ilmselt toide korras ju?
sõnum 03.11.2012 20:37:07 vasta tsitaadiga
Ei pruugi olla. Tüüpiline toiteka viga ongi, et ventikad töötavad ja LED-id põlevad, aga midagi muud ei toimu.
Toitekast tuleb mitu erinevat pinget mitme erineva rail'i pealt (nii et viga ühes ei pruugi teisi oluliselt mõjutada), mis lisaks muule peavad vastama teatud parameetritele - olema kindlas pingevahemikus, ei tohi sisaldada vahelduvkomponenti üle mingi miinimumi, müra tohib olla mingites piirides jms. Kui mõni neist parameetritest üle normi läheb, ei pruugi see arvutile enam toiteks kõlvata (läheb kohe "lolliks" või väga halval juhul kärssab läbi), aga ajab endiselt edukalt mootorit ringi ja paneb LED-id helendama. Ei mootor ega LED pea töötlema gigahertsidesse ulatuva sagedusega signaale.
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.11.2012 21:29:20 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Osade toidetega oli selline kamm, et mingitel imetingimuste kokkulangemisel ei bootinud muidu kui pidi arvuti toite teistpidi seina torkama või siis monitori toite otsa.
duxdery
duxdery
sõnum 04.11.2012 18:02:29 vasta tsitaadiga
Selge, proovin homme teise toitega! Tänud.
EDIT: Kas saab testida toitega, millel on millel on 4pin emaplaadi toide? Plaadil endal aga 8pin.
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.11.2012 22:21:11 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Saab küll.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.11.2012 22:30:39 vasta tsitaadiga
Enamasti saab, kuid oleneb ka emaplaadist. Mõned 8pin EPS ühendusega emaplaadid 4pin-iga sisse ei lülitu.
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 12:37:34 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest siiamaani, kahjuks aga probleem endine.
Proovisin teise toitega, asi sama. Tuled-viled-vendid kõik võtab taha aga monitoriga ühendust ei saa.
Nüüd tean, et toide töökorras, videokaart töökorras, monitor töökorras... Milles asi võib olla? icon_neutral.gif
Huvitav nähtus on ka see, et arvuti power nupust tööle läheb aga sealt välja ei lülitu. Väljalülitamiseks olen kasutanud toite power lülitit. Praegu enam näppida ei julge ja minu mõistus on otsas.
Kas on veel mõni lihtne asi mida proovida või ehk on Tartu lähedal mõni abivalmis inimene, kes viitsiks mu kasti üle vaadata?
sõnum 05.11.2012 13:13:17 vasta tsitaadiga
Kuidas emaplaadil CPU toiteahela kondekad välja näevad? Need asuvad enamasti CPU-st vasakul või selle kohal, uuematel platedel võivad ka radika laia serva alla ära peidetud olla.
Hea oleks, kui saaks pilti näha, võimalikult detailset ja selget - telefoniga teha sobib ka, kui valgust piisavalt ja käsi ei värise liialt.
Kui mõni konde on lõhki, punnis või lekib pealt või alt, siis võib toiteplokk olla korras, aga CPU piisavalt siledat toidet ei saa. Sel juhul tuleb konded vahetada - soovitavalt kõik korraga.
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 13:26:01 vasta tsitaadiga
Tundub, et näevad head välja...
SurfData
SurfData
sõnum 05.11.2012 13:26:07 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
eeldatavalt mobo pekkis. Võta mälud välja ja pane tööle. Peaks prääksuma hakkama (kui spiiker küljes). Kui on endiselt vaid siis mobo garantiisse (kui see veel kehtib).
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 13:48:34 vasta tsitaadiga
Võtsin mälud välja, lülitasin sisse. Mingit prääksumist küll ei olnud, muu sama. Kuulen, kuidas võtab kõvaketta taha, videokaardi ja muud vendid veab tööle ja kõik.
Välja pean lülitama toitest endiselt... Emaplaat siis?
sõnum 05.11.2012 14:22:43 vasta tsitaadiga
Kõvaketas töötab ka emaplaadita, täitsa eraldi, ventikad samuti.
Kondekad paistavad olema polümeerkonded, sealt polegi midagi lekkida.
Clear CMOS veel tegemata, aga vaevalt sellest tolku on, kui ta juba nii tumm on, et üldse midagi monitoril ei näita ja ei röögi ka. Emaplaat kööga ikka nähtavasti.
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 20:38:45 vasta tsitaadiga
Clear CMOS ei muutnud midagi.
Ega siis vist ei jäägi muud teha, kui uus emaplaat muretseda jah? Võib vist suht kindlalt öelda, et sinna on koer maetud?
kembadesig
kembadesig
sõnum 05.11.2012 20:51:21 vasta tsitaadiga
Mul näiteks ühel masinal sama lugu mis teema esimeses postituses. Lisaks on ketta ühelt partitsioonilt justkui kasutatud ~110GB mis failides ei kajastu. Seda juba teist korda, sest algselt kui masin minuni jõudis, oli ~50GB õhus. Sai ära formaaditud ja teinegi partitsioon tekitatud ning puhas OS peale pandud. HDTunega toona ei testinud, nüüd programmi esimest korda käivitades viskas samad warning teated, error scan ei näita mitte ühtegi viga. icon_rolleyes.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2012 01:03:04 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Ostsin uue plaadi, viskasin sisse, juhtmed külge, power nuppu... ja oh üllatust, sama jama icon_neutral.gif
Krt minu pea enam ei võta. Teise videoga ei toiminud, teise toitega sama asi, monitor töötab teise kastiga jne.
Andsin alla ja viisin kasti ühele targemale diagnostikasse...
Kui nüüd välja tuleb, et emaplaat ise oli korras siis on hea thumbs_up.gif Saatsin plaadi juba garantiisse ja ostsin uue ju icon_rolleyes.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 16.11.2012 12:05:32 vasta tsitaadiga
UPSi pole proovinud? Äkki on eri pistikute vahel mingi pingete vahe?
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2012 17:46:34 vasta tsitaadiga
Praegu on kast ühe tuttava juures ülevaatusel, eks annan teada kui selgub milles jama oli.
sõnum 16.11.2012 19:58:25 vasta tsitaadiga
CPU võib ka küpse olla. Juhtub harvemini kui emaplaatidega, aga juhtub. Omalgi tööl paar masinat sedasi olnud.
duxdery
duxdery
sõnum 17.11.2012 12:37:22 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mõtlesin ise ka juba tegelt seda, kuna teised komponendid kõik testitud ning teistega proovitud ja viga ei selgunud.
