uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketas õhtal? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 05.11.2012 12:13:17 vasta tsitaadiga
Kuidas emaplaadil CPU toiteahela kondekad välja näevad? Need asuvad enamasti CPU-st vasakul või selle kohal, uuematel platedel võivad ka radika laia serva alla ära peidetud olla.
Hea oleks, kui saaks pilti näha, võimalikult detailset ja selget - telefoniga teha sobib ka, kui valgust piisavalt ja käsi ei värise liialt.
Kui mõni konde on lõhki, punnis või lekib pealt või alt, siis võib toiteplokk olla korras, aga CPU piisavalt siledat toidet ei saa. Sel juhul tuleb konded vahetada - soovitavalt kõik korraga.
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 12:26:01 vasta tsitaadiga
Tundub, et näevad head välja...
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SurfData
SurfData
sõnum 05.11.2012 12:26:07 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Tänud abi eest siiamaani, kahjuks aga probleem endine.
Proovisin teise toitega, asi sama. Tuled-viled-vendid kõik võtab taha aga monitoriga ühendust ei saa.
Nüüd tean, et toide töökorras, videokaart töökorras, monitor töökorras... Milles asi võib olla? icon_neutral.gif
Huvitav nähtus on ka see, et arvuti power nupust tööle läheb aga sealt välja ei lülitu. Väljalülitamiseks olen kasutanud toite power lülitit. Praegu enam näppida ei julge ja minu mõistus on otsas.
Kas on veel mõni lihtne asi mida proovida või ehk on Tartu lähedal mõni abivalmis inimene, kes viitsiks mu kasti üle vaadata?
eeldatavalt mobo pekkis. Võta mälud välja ja pane tööle. Peaks prääksuma hakkama (kui spiiker küljes). Kui on endiselt vaid siis mobo garantiisse (kui see veel kehtib).
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 12:48:34 vasta tsitaadiga
Võtsin mälud välja, lülitasin sisse. Mingit prääksumist küll ei olnud, muu sama. Kuulen, kuidas võtab kõvaketta taha, videokaardi ja muud vendid veab tööle ja kõik.
Välja pean lülitama toitest endiselt... Emaplaat siis?
sõnum 05.11.2012 13:22:43 vasta tsitaadiga
Kõvaketas töötab ka emaplaadita, täitsa eraldi, ventikad samuti.
Kondekad paistavad olema polümeerkonded, sealt polegi midagi lekkida.
Clear CMOS veel tegemata, aga vaevalt sellest tolku on, kui ta juba nii tumm on, et üldse midagi monitoril ei näita ja ei röögi ka. Emaplaat kööga ikka nähtavasti.
duxdery
duxdery
sõnum 05.11.2012 19:38:45 vasta tsitaadiga
Clear CMOS ei muutnud midagi.
Ega siis vist ei jäägi muud teha, kui uus emaplaat muretseda jah? Võib vist suht kindlalt öelda, et sinna on koer maetud?
kembadesig
kembadesig
sõnum 05.11.2012 19:51:21 vasta tsitaadiga
Mul näiteks ühel masinal sama lugu mis teema esimeses postituses. Lisaks on ketta ühelt partitsioonilt justkui kasutatud ~110GB mis failides ei kajastu. Seda juba teist korda, sest algselt kui masin minuni jõudis, oli ~50GB õhus. Sai ära formaaditud ja teinegi partitsioon tekitatud ning puhas OS peale pandud. HDTunega toona ei testinud, nüüd programmi esimest korda käivitades viskas samad warning teated, error scan ei näita mitte ühtegi viga. icon_rolleyes.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2012 00:03:04 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Ostsin uue plaadi, viskasin sisse, juhtmed külge, power nuppu... ja oh üllatust, sama jama icon_neutral.gif
Krt minu pea enam ei võta. Teise videoga ei toiminud, teise toitega sama asi, monitor töötab teise kastiga jne.
Andsin alla ja viisin kasti ühele targemale diagnostikasse...
Kui nüüd välja tuleb, et emaplaat ise oli korras siis on hea thumbs_up.gif Saatsin plaadi juba garantiisse ja ostsin uue ju icon_rolleyes.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 16.11.2012 11:05:32 vasta tsitaadiga
UPSi pole proovinud? Äkki on eri pistikute vahel mingi pingete vahe?
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2012 16:46:34 vasta tsitaadiga
Praegu on kast ühe tuttava juures ülevaatusel, eks annan teada kui selgub milles jama oli.
sõnum 16.11.2012 18:58:25 vasta tsitaadiga
CPU võib ka küpse olla. Juhtub harvemini kui emaplaatidega, aga juhtub. Omalgi tööl paar masinat sedasi olnud.
duxdery
duxdery
sõnum 17.11.2012 11:37:22 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mõtlesin ise ka juba tegelt seda, kuna teised komponendid kõik testitud ning teistega proovitud ja viga ei selgunud.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketas õhtal? mine lehele eelmine  1, 2
