uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  RAMI PROBLEEM märgi kõik teemad loetuks
FTW1990
sõnum 24.10.2012 14:22:14 RAMI PROBLEEM vasta tsitaadiga
Tere siis
siuke probleem , et kui ma panen 1gb rami 1 slotti ja panen käima hakkab piiksuma ja kui ma panen teise rammi sinna slotti siis töötab , proovin seda 1gb rami teisele arvutile seal töötas , et nagu mis viga võib olla ?
ramid on sees nii , et 1 slot on 512mb ddr , 2 slot 1gb ddr , 3 slot 512mb ddr , 4 slot on tühi
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
A.S.
sõnum 24.10.2012 15:31:23 vasta tsitaadiga
Viga ei pruugi olla midagi, lihtsalt see konkreetne 1GB mälu ei pruugi sellele konkreetsele emaplaadile lihtsalt sobida. Või sama arvuti/emaplaadi mõnes teises pesas see mälu töötab?
KoldK
KoldK
sõnum 24.10.2012 15:31:45 vasta tsitaadiga
Mainige ära emaplaat (tootja ja täpne mudel) ning mälud. Kui need olete ära maininud, oskan(me) teid kindlasti aidata.
FTW1990
sõnum 24.10.2012 15:42:46 vasta tsitaadiga
AMD Arctic
Protsessor: AMD Athlon 64 X2 4200+ 2,2GHz
Jahutus: Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC
Emaplaat: MSI RS482M4-IL/ILD (MS-7191)
Video: Club 3D Radeon x1300Pro 256MB
Mälud on DDR PC3200
ükskõik kuhu sloti ma panen selle ikka piiksub display ei tule ette ja teeb 3 piiksu ja nii koguaeg
EDIT:see ram oli algul mul sees kõik töötas
KoldK
KoldK
sõnum 24.10.2012 15:54:24 vasta tsitaadiga
Kas mingit teist mälu pole võimalik proovida? Kas kõvaketas on korras?
FTW1990
sõnum 24.10.2012 15:58:51 vasta tsitaadiga
teised mälud töötasid , kuid see ei tööta , teises arvutis see ram töötab
A.S.
sõnum 24.10.2012 19:22:48 vasta tsitaadiga
Kas teises arvutis töötab see RAM ka siis kui see on seal ainsaks mäluks?
marxveix
marxveix
sõnum 24.10.2012 19:35:00 vasta tsitaadiga
Kontrolli kõigepealt memtestiga mälud ära:
http://www.memtest.org/
Vahel aitab emaplaadi biosi uuendus mälu ühilduvusele kaasa. Kui kõik mälud korras ja anomaaliad jätkuvad, anna teada.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
FTW1990
sõnum 24.10.2012 21:53:29 vasta tsitaadiga
(F) aga mis mõtte ma teen seda testi kui need mis mul praegu sees on töötavad ,ma ju ei saa kontrollida seda mis paneb piiksuma
SEDA KA ET MUL ENNEM OLID KÕIK RAMID SEES SIIS TÖÖTAS
arvasin algul , et see ram töötas kuna ma panin selle rammi sinna teisse arvuti ja ei piiksund üksinda aga ma võtsin rammi välja ja siis ka ei piiksunud nagu mida fakki:D kas nüüd teisel arvutil emaplaat katki ??
JA MEMTESTI EI SAA TEHA KUNA ÜTLEB YOU CANNOT RUN MEMTEST86+ IF THE SYSTEM IS ALREADY PROTECTED MODE
MEMORY ALLOCATION ERROR
CANNOT LOAD COMMAND , SYSTEM HALTED
marxveix
marxveix
sõnum 24.10.2012 22:25:15 vasta tsitaadiga
FTW1990 kirjutas:
Teises masinas sul väidetavalt pidi ju töötama see mälu. See üks mälu sul arvatavasti ikka peetis.
FTW1990
sõnum 24.10.2012 23:48:13 vasta tsitaadiga
aga lambist ei saa ju pekki minna , mul oli ennem 160 sata küvaketas ja sinna ma ei saanud installida windowsi mingi jama siis ma praegu ajutiselt panin 40 gigase kõvaketta kus windows peale ja peale seda hakkas jama
marxveix
marxveix
sõnum 25.10.2012 10:14:07 vasta tsitaadiga
FTW1990 kirjutas:
Saab ka lambist pekki minna. Kui sa selle väidetavalt terve mälu välja võtad, saad memtesti teha või ei?
Memtest-i tegid ikka iso-st, kõrvetasid plaadile ja bootisid otse?
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1053771
