FTW1990
24.10.2012 13:22:14
RAMI PROBLEEM |
Tere siis
siuke probleem , et kui ma panen 1gb rami 1 slotti ja panen käima hakkab piiksuma ja kui ma panen teise rammi sinna slotti siis töötab , proovin seda 1gb rami teisele arvutile seal töötas , et nagu mis viga võib olla ?
ramid on sees nii , et 1 slot on 512mb ddr , 2 slot 1gb ddr , 3 slot 512mb ddr , 4 slot on tühi
0 |
A.S.
24.10.2012 14:31:23
| Viga ei pruugi olla midagi, lihtsalt see konkreetne 1GB mälu ei pruugi sellele konkreetsele emaplaadile lihtsalt sobida. Või sama arvuti/emaplaadi mõnes teises pesas see mälu töötab?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KoldK
24.10.2012 14:31:45
| Mainige ära emaplaat (tootja ja täpne mudel) ning mälud. Kui need olete ära maininud, oskan(me) teid kindlasti aidata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
FTW1990
24.10.2012 14:42:46
AMD Arctic
Protsessor: AMD Athlon 64 X2 4200+ 2,2GHz
Jahutus: Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC
Emaplaat: MSI RS482M4-IL/ILD (MS-7191)
Video: Club 3D Radeon x1300Pro 256MB
Mälud on DDR PC3200
ükskõik kuhu sloti ma panen selle ikka piiksub display ei tule ette ja teeb 3 piiksu ja nii koguaeg
EDIT:see ram oli algul mul sees kõik töötas
0 |
KoldK
24.10.2012 14:54:24
| Kas mingit teist mälu pole võimalik proovida? Kas kõvaketas on korras?
40 |
FTW1990
24.10.2012 14:58:51
| teised mälud töötasid , kuid see ei tööta , teises arvutis see ram töötab
0 |
A.S.
24.10.2012 18:22:48
| Kas teises arvutis töötab see RAM ka siis kui see on seal ainsaks mäluks?
34 |
marxveix
24.10.2012 18:35:00
Kontrolli kõigepealt memtestiga mälud ära:
http://www.memtest.org/
Vahel aitab emaplaadi biosi uuendus mälu ühilduvusele kaasa. Kui kõik mälud korras ja anomaaliad jätkuvad, anna teada.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
FTW1990
24.10.2012 20:53:29
(F) aga mis mõtte ma teen seda testi kui need mis mul praegu sees on töötavad ,ma ju ei saa kontrollida seda mis paneb piiksuma
SEDA KA ET MUL ENNEM OLID KÕIK RAMID SEES SIIS TÖÖTAS
arvasin algul , et see ram töötas kuna ma panin selle rammi sinna teisse arvuti ja ei piiksund üksinda aga ma võtsin rammi välja ja siis ka ei piiksunud nagu mida fakki:D kas nüüd teisel arvutil emaplaat katki ??
JA MEMTESTI EI SAA TEHA KUNA ÜTLEB YOU CANNOT RUN MEMTEST86+ IF THE SYSTEM IS ALREADY PROTECTED MODE
MEMORY ALLOCATION ERROR
CANNOT LOAD COMMAND , SYSTEM HALTED
0 |
marxveix
24.10.2012 21:25:15
| FTW1990 kirjutas: |
CANNOT LOAD COMMAND , SYSTEM HALTED |
Teises masinas sul väidetavalt pidi ju töötama see mälu. See üks mälu sul arvatavasti ikka peetis.
270 |
FTW1990
24.10.2012 22:48:13
| aga lambist ei saa ju pekki minna , mul oli ennem 160 sata küvaketas ja sinna ma ei saanud installida windowsi mingi jama siis ma praegu ajutiselt panin 40 gigase kõvaketta kus windows peale ja peale seda hakkas jama
0 |
marxveix
25.10.2012 09:14:07
| FTW1990 kirjutas: |
| aga lambist ei saa ju pekki minna , mul oli ennem 160 sata küvaketas ja sinna ma ei saanud installida windowsi mingi jama siis ma praegu ajutiselt panin 40 gigase kõvaketta kus windows peale ja peale seda hakkas jama |
Saab ka lambist pekki minna. Kui sa selle väidetavalt terve mälu välja võtad, saad memtesti teha või ei?
Memtest-i tegid ikka iso-st, kõrvetasid plaadile ja bootisid otse?
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1053771
270 |
