uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Sisevõrgu kiirus on piiratud? märgi kõik teemad loetuks
K3891
K3891
sõnum 04.10.2012 21:33:31 Sisevõrgu kiirus on piiratud? vasta tsitaadiga
Tere
Mure siis selles, et sisevõrgus ühelt võrguseadmelt teisele andmeid edastades näitab kiiruseks vaid 2936Kbps icon_neutral.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.10.2012 21:37:34 vasta tsitaadiga
Osad autod jooksevad ka ainult 130 välja
K3891
K3891
sõnum 04.10.2012 22:13:30 vasta tsitaadiga
Mida teha siis, et võrgus olevate seadmete andmevahetus oleks ikka märgatavalt kiirem? icon_rolleyes.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 04.10.2012 22:43:03 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Ega restarti pole proovinud. Suht peaks aitama ka kui seadmed omavahel ühendada ning kontrollida kas ka pistik seinas.
K3891
K3891
sõnum 05.10.2012 01:37:25 vasta tsitaadiga
wiinanina
sõnum 05.10.2012 02:22:41 Re: Sisevõrgu kiirus on piiratud? vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Tere
Tavaliselt probleem selles, et salvestava võrguseadme kõvakettale kirjutamise kiirus pole adekvaatne.
Võib ju ka protsessori kiirus pidurdada.
Restart võib olla asja eest.
Aga ikkagi salvestava kõvaketta defragment ning muust koormusest vabastamine on kindlasti abiks.
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.10.2012 06:44:23 vasta tsitaadiga
Võrguvigade monitoorimine (Perfmon) võib ka mingeid lahendusi näidata. Täiesti võimalik, et kaabeldus ei vea välja. Võib olla põhjustatud ka switchi vigasest pordist või võrgukaardist.
K3891
K3891
sõnum 05.10.2012 12:06:27 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, soovitas mul d-link swich käkerdis vahelt ära visata ja Cisco asemele panna. thumbs_up.gif
peacemaki
sõnum 05.10.2012 13:46:48 vasta tsitaadiga
Tavaline vea tuvastus on abiks. Ühendad laptopi ühe võrguseadme külge otse ja kopeerid andmeid. Monitoorid, mis on kiirus.
Ühendad teise seadme külge ja monitoorid kiirust. Mõnikord võib isegi arvutis probleem olla, millega kopeerid.
K3891
K3891
sõnum 05.10.2012 17:17:02 vasta tsitaadiga
PS! On soovitada programme winxp peale, et näha head testi...?
terat
sõnum 06.10.2012 02:18:16 vasta tsitaadiga
Mida sa üldse üritad saavutada, on sul 100Mbit või Gigabit ühendused laiali jagamiseks ? Hea test on sul võta paraja suurusega iso ( W7, 2008, Ubuntu) ja liiguta neid.
K3891
K3891
sõnum 07.10.2012 00:23:15 vasta tsitaadiga
Peale switchi vahetust nägin täna isegi andmeedastuskiirust 6330Kbps thumbs_up.gif icon_wink.gif
Spezz
sõnum 07.10.2012 10:32:22 vasta tsitaadiga
Trollid? Nii võib edaspidi raske olla üldse mõistlikut vastust saada.
Switch ja võrgukaardid/kaablid on Gbit?
sõnum 07.10.2012 12:50:42 vasta tsitaadiga
Mis andmetega sa üldse proovid võrgukiirust?
K3891
K3891
sõnum 07.10.2012 19:57:01 vasta tsitaadiga
Panin kaabli ühte otsa RB750 ja arvutis mikrotik btest käima.
Send näitab 46Mbps ja receive 95,6Mbps
sõnum 07.10.2012 21:53:36 vasta tsitaadiga
KimsSky, kiire pilguga vihjatakse MikroTik'i kohta, et kiirust peaks testima reaalsete seadmetega nende seadmete taga, mitte built-in bandwidth testiga, mis näitavat vaid seadme võimekust pakette genereerida, mitte ruutida.
K3891
K3891
sõnum 08.10.2012 01:30:28 vasta tsitaadiga
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.10.2012 08:51:46 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Milles küsimus? 6330Kbps on kirvega 6 Mbps ehk kirvega 50 MBps.
sõnum 08.10.2012 21:34:30 vasta tsitaadiga
sukelduja, 6 megabitti sekundis ei ole kohe mitte 50 megabaiti sekundis.
Viiman Kimsi pilt näitab muidu ~67 Mbps kiirust.
Kui suur frame size on faile liigutades ja palju pakette sekundis läbi liigub?
sukelduja
sukelduja
sõnum 09.10.2012 07:55:09 vasta tsitaadiga
See megabaitide asi on väga segane viimasel ajal. icon_smile.gif Ma ikka pakuks, et tasuks uurida palju vigu sisse tuleb. Perfmon käima ja hakata Network interface'i countereid monitoorima.
Spezz
sõnum 09.10.2012 15:54:07 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
100Mbit/s võrk on sul. Teoreetiline ülekande maksimumkiirus seega 750MB/min. Sellest lahuta samba protokolli overhead algatuseks julgelt maha.
Nüüd vaata üle, kui kiirelt andmeid saatvas masinas kettalt suudetakse lugeda ja kui kiirelt vastuvõtja neid kirjutada suudab. Ja ühtlasi vaata, kui palju muud trafficut võrgus on.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.10.2012 17:38:59 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Ketta kiirus ju küll jalgu jääda ei tohiks. 750MB/min /60 = 12,5mb/sekundis
vahet pole siis kas read või write, suurem kui 12,5mb/s peaks ikka olema. Isegi IDE puhul.
Spezz
sõnum 09.10.2012 18:56:22 vasta tsitaadiga
mb=millibitt
MB=megabait
Kitsaskohti võib olla mitmeid - lisaks pooletoobine võrgukaart/draiver/antiviirus ... jne. jne.
