K3891
04.10.2012 22:33:31
Sisevõrgu kiirus on piiratud? |
Tere
Mure siis selles, et sisevõrgus ühelt võrguseadmelt teisele andmeid edastades näitab kiiruseks vaid 2936Kbps
-vodafone-
04.10.2012 22:37:34
Osad autod jooksevad ka ainult 130 välja
K3891
04.10.2012 23:13:30
Mida teha siis, et võrgus olevate seadmete andmevahetus oleks ikka märgatavalt kiirem?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
vaegkuulja
Aeg maha 30
04.10.2012 23:43:03
KimsSky kirjutas: |
Mida teha siis, et võrgus olevate seadmete andmevahetus oleks ikka märgatavalt kiirem?  |
Ega restarti pole proovinud. Suht peaks aitama ka kui seadmed omavahel ühendada ning kontrollida kas ka pistik seinas.
K3891
05.10.2012 02:37:25
vaegkuulja, tegid nalja või rääkisid tõsimeeli?
wiinanina
05.10.2012 03:22:41
Re: Sisevõrgu kiirus on piiratud? |
KimsSky kirjutas: |
Tere
Mure siis selles, et sisevõrgus ühelt võrguseadmelt teisele andmeid edastades näitab kiiruseks vaid 2936Kbps  |
Tavaliselt probleem selles, et salvestava võrguseadme kõvakettale kirjutamise kiirus pole adekvaatne.
Võib ju ka protsessori kiirus pidurdada.
Restart võib olla asja eest.
Aga ikkagi salvestava kõvaketta defragment ning muust koormusest vabastamine on kindlasti abiks.
sukelduja
05.10.2012 07:44:23
Võrguvigade monitoorimine (Perfmon) võib ka mingeid lahendusi näidata. Täiesti võimalik, et kaabeldus ei vea välja. Võib olla põhjustatud ka switchi vigasest pordist või võrgukaardist.
K3891
05.10.2012 13:06:27
Andrus Luht, soovitas mul d-link swich käkerdis vahelt ära visata ja Cisco asemele panna.
peacemaki
05.10.2012 14:46:48
Tavaline vea tuvastus on abiks. Ühendad laptopi ühe võrguseadme külge otse ja kopeerid andmeid. Monitoorid, mis on kiirus.
Ühendad teise seadme külge ja monitoorid kiirust. Mõnikord võib isegi arvutis probleem olla, millega kopeerid.
K3891
05.10.2012 18:17:02
Teen täna mingeid katseid.. eks siis näeb
PS! On soovitada programme winxp peale, et näha head testi...?
terat
06.10.2012 03:18:16
Mida sa üldse üritad saavutada, on sul 100Mbit või Gigabit ühendused laiali jagamiseks ? Hea test on sul võta paraja suurusega iso ( W7, 2008, Ubuntu) ja liiguta neid.
K3891
07.10.2012 01:23:15
Peale switchi vahetust nägin täna isegi andmeedastuskiirust 6330Kbps
Spezz
07.10.2012 11:32:22
Trollid? Nii võib edaspidi raske olla üldse mõistlikut vastust saada.
Switch ja võrgukaardid/kaablid on Gbit?
07.10.2012 13:50:42
Mis andmetega sa üldse proovid võrgukiirust?
K3891
07.10.2012 20:57:01
Panin kaabli ühte otsa RB750 ja arvutis mikrotik btest käima.
Send näitab 46Mbps ja receive 95,6Mbps
Miks ühte pidi on aeglane?
07.10.2012 22:53:36
KimsSky, kiire pilguga vihjatakse MikroTik'i kohta, et kiirust peaks testima reaalsete seadmetega nende seadmete taga, mitte built-in bandwidth testiga, mis näitavat vaid seadme võimekust pakette genereerida, mitte ruutida.
K3891
08.10.2012 02:30:28
8Gb faili kopeerib üle võrgu 23min...
sukelduja
08.10.2012 09:51:46
Spezz kirjutas: |
Switch ja võrgukaardid/kaablid on Gbit? |
Milles küsimus? 6330Kbps on kirvega 6 Mbps ehk kirvega 50 MBps.
08.10.2012 22:34:30
sukelduja, 6 megabitti sekundis ei ole kohe mitte 50 megabaiti sekundis.
Viiman Kimsi pilt näitab muidu ~67 Mbps kiirust.
Kui suur frame size on faile liigutades ja palju pakette sekundis läbi liigub?
sukelduja
09.10.2012 08:55:09
See megabaitide asi on väga segane viimasel ajal. Ma ikka pakuks, et tasuks uurida palju vigu sisse tuleb. Perfmon käima ja hakata Network interface'i countereid monitoorima.
Spezz
09.10.2012 16:54:07
KimsSky kirjutas: |
8Gb faili kopeerib üle võrgu 23min...  |
100Mbit/s võrk on sul. Teoreetiline ülekande maksimumkiirus seega 750MB/min. Sellest lahuta samba protokolli overhead algatuseks julgelt maha.
Nüüd vaata üle, kui kiirelt andmeid saatvas masinas kettalt suudetakse lugeda ja kui kiirelt vastuvõtja neid kirjutada suudab. Ja ühtlasi vaata, kui palju muud trafficut võrgus on.
-vodafone-
09.10.2012 18:38:59
Spezz kirjutas: |
KimsSky kirjutas: |
Nüüd vaata üle, kui kiirelt andmeid saatvas masinas kettalt suudetakse lugeda ja kui kiirelt vastuvõtja neid kirjutada suudab. Ja ühtlasi vaata, kui palju muud trafficut võrgus on. |
Ketta kiirus ju küll jalgu jääda ei tohiks. 750MB/min /60 = 12,5mb/sekundis
vahet pole siis kas read või write, suurem kui 12,5mb/s peaks ikka olema. Isegi IDE puhul.
Spezz
09.10.2012 19:56:22
mb=millibitt
MB=megabait
Kitsaskohti võib olla mitmeid - lisaks pooletoobine võrgukaart/draiver/antiviirus ... jne. jne.
