Voyage
12.10.2012 13:19:08
Arvuti teeb on/offi mitmeid kordi enne kui win-i laeb |
Probleem siis järgmine. Vahepeal käivitub arvuti esimesel sisselülitamisel (tulevad kirjad ette, laeb wini jne). Teine kord aga käiab üsna kaua (korraks lülitub sisse, siis jälle välja. Taas sisse ja siis jälle välja) kuni lõpuks winni läheb.
Arvuti on väike OC peal - viga seal (raske kindlaks teha kuna antud probleem võib esineda korra kuus kui sedagi)? Winis koormustestid, pii ei crashi st asi on stabiilne kui käib.
On kellelgi ideid mida kontrollida?
CPU: i5 2500K @4.4Ghz
MB: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
RAM: G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL PC3-12800 / DDR3 (seadetel 9-9-9-24)
| Kommentaarid: 836 loe/lisa |
660 |
sukelduja
12.10.2012 13:26:11
| Toide?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Voyage
12.10.2012 14:02:35
| toidet ilmselt nii naljalt ei testi?
660 |
sukelduja
12.10.2012 14:52:14
| Voyage kirjutas: |
| toidet ilmselt nii naljalt ei testi? |
Kelleltki töötavat toidet laenata ei ole? Kui vana toide muidu on?
Mul on vist sama emaplaat. Üldiselt kui windows kooralikult shut downi ei tee( tavaliselt just reboot voolu kõikumise pärast), siis võib juhtuda et esimesel bootimise katsel loetakse safe settingud ja siis boodib uuest.
Esiteks peaks muidugi kõik overclockid maha võtma ja proovima.
25 |
Voyage
12.10.2012 15:37:22
point ongi selles, et viga lööb välja x ajal
oleks iga kord nii, siis oleks lihtne. Ta teeb neid bootimisi mitu korda, vahel isegi oma 5tk järjest ja mõnikord ka laeb biose ette pärast seda teatega, et praeguse configa ei õnnestunud üles bootida. Bioses panen save without changes (jätan vanad seaded) ja siis järgmine kord juba boodib winni ilusti üles.
Toite vanus.. emm vb mini 1,5a
660 |
sukelduja
12.10.2012 16:01:52
Mingi õhkõrn võimalus on, et tegu on mäluveaga. Tõmba memtestiga mälutest. http://www.memtest.org/ Aga üldiselt on see toite vigade moodi. Mis tootja ja kui võimas toide on?
viimati muutis sukelduja 12.10.2012 16:03:12, muudetud 1 kord |
25 |
Voyage
12.10.2012 16:02:49
Corsair Hx1000
proovin mälusid siis ka
660 |
sukelduja
12.10.2012 16:04:13
| Voyage kirjutas: |
Corsair Hx1000
proovin mälusid siis ka |
Aga vool, mis seinast tuleb on korralik?
25 |
Voyage
12.10.2012 19:46:53
| Vool on raudselt OK.
660 |
DVDRW
12.10.2012 19:55:48
| Mul oli sama kala uue arvuti kokku pannes. Vajutad käima - paar sekundit ja peuu välja. Mõnikord läheb käima mõnikord mitte. Seda probleemi on rohkem siis kui arvuti vooluvõrgust väljas olnud. Sättisin mälusid, nüüd on seda jama nagu harvemaks jäänd.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
karukas
12.10.2012 21:00:56
Kui automaatne restartimine on keelatud ja ikka sisse-välja käib, on süüdi ilmselt PSU või emaplaat. Vahel harva annab seda efekti ka vigane mälu. Üldiselt peaks peale vigase toite siiski kõik sinise ekraani pealt paistma.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Voyage
13.10.2012 11:52:02
Memtest tehtud, vigasid ei ilmnenud.
Ilmselt emaplaati ei saa ka kontrollida? Et siis peaks ühe neist (PSU või emaplaadi) ostma ja lootma et vahetasin välja õige asja?
660 |
sukelduja
13.10.2012 12:52:35
| PSU-d laenata ei saa? Loksuta kõik pistikud üle igaks juhuks. Mälud, kaardid ja toide.
25 |
woox2k
13.10.2012 14:22:10
Kas pilt ka ette tuleb enne kui resa teeb postil? Enda GB mobo on algusest peale selliseid trikke teinud ja arvatavasti ongi viga mobos endas, kuna pea kõik muud komponendid on vahetusse läinud. Hea on asja juures vähemalt see, et asi ei ole hullemaks läinud 3 aasta jooksul ja olen asjaga ära harjunud juba
PS. Mitte kunagi ei ole OS'is olles pilti tasku visanud või sinist andnud kui pole selleks head põhjust olnud (Kehva kell või voolukatkestus) ja ainult ühe korra tegi ootamatu reseti Win startimisel. Kõik ülejäänud resetid on piirdunud postil pildi tasku viskamisega!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
sukelduja
13.10.2012 14:50:22
| Mul on ka praktiliselt sama emaplaat, selliseid trikke pole kunagi teinud. Kas BIOS on uuendatud? Minu BIOS on F11. Mingid vaneamd BIOSid olid jah uuemate protsessoritega ebastabiilsed. Kui sul on EasyTune installitud, siis see näitab BIOSi versiooni ka. 4.4Ghz overclock on ka tiba liiast.
25 |
Voyage
13.10.2012 15:16:41
| woox2k kirjutas: |
PS. Mitte kunagi ei ole OS'is olles pilti tasku visanud või sinist andnud kui pole selleks head põhjust olnud (Kehva kell või voolukatkestus) ja ainult ühe korra tegi ootamatu reseti Win startimisel. Kõik ülejäänud resetid on piirdunud postil pildi tasku viskamisega! |
Ei tule pilti ette. Käivitamisel 1-2s käib ja siis lülitab end ise kinni ja uuesti käima.
OS-is ei ole mingeid probleeme. Lihtsalt see käivitamise hetk..
Peal on kõige uuem bios - U1h
PS! F11 on ka juba aegunud
Ja ma ei ütleks et 4.4 oleks liiast
660 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.10.2012 15:34:45
Külmjoode ei saa olla ?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 348 loe/lisa |
283 |
sukelduja
13.10.2012 21:32:57
| Voyage kirjutas: |
| woox2k kirjutas: |
Ja ma ei ütleks et 4.4 oleks liiast |
Kas kogu selle probleemse aja on olnud 4,4 peal? Kui jah siis pane originaalse kordaja peale ja mälu samuti.
25 |
kemmu
13.10.2012 21:37:32
mul on i5 prose, 4 giga kingstoni mälu ja gigabyte P55-USB3 emme ja teeb sama nalja lülitad sisse töötab 2 sekki läheb kinni ja siis läheb ise uuesti tööle
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DVDRW
Voyage
14.10.2012 10:26:15
On sul kellatud ?
660 |
DVDRW
14.10.2012 15:50:05
| Proovitud ka default BIOS sätungitega, seega mitte. Teine toitekas midagi ka ei muutnud.
sukelduja
15.10.2012 08:39:24
| Ma arvan, et asi võib olla mälus äkki. Mul on Corsairi 1600 C7 mälud. Aga nagu mingi vooluga asi on, siis keerab mälud kohe madalamale kiirusele bootimisel. Kas see mure on ka sleepist välja tulemisel?
25 |
Voyage
15.10.2012 09:50:05
Googeldasin ja paistab et ei ole ainsad selle probleemiga. Kuna platel on 2 BIOSI, siis soovitatakse ka Backup bios updateda. Väidetavalt pidi siis probleem lahenema. Kahjuks ise aga hetkel katsetada ei saa, selleks on vaja PS/2 ühendusega klaverit (või usb-> PS/2 üleminekut)
Mäludes asi ei ole
660 |
kemmu
24.10.2012 16:15:18
nali naljaks aga nädalavahetusel juhtus selline lugu, et kortermajas kui hommikul arvuti käima panin käis kilbis pauk ja maja oli pime. pealülitil oli auk sees. elektrimehed panid uue lüliti ja vahetasid peakaitse ära ja nüüd läheb arvuti korralikult esimese korraga tööle
