uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti teeb on/offi mitmeid kordi enne kui win-i laeb märgi kõik teemad loetuks
Voyage
sõnum 12.10.2012 12:19:08 Arvuti teeb on/offi mitmeid kordi enne kui win-i laeb vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine. Vahepeal käivitub arvuti esimesel sisselülitamisel (tulevad kirjad ette, laeb wini jne). Teine kord aga käiab üsna kaua (korraks lülitub sisse, siis jälle välja. Taas sisse ja siis jälle välja) kuni lõpuks winni läheb.
Arvuti on väike OC peal - viga seal (raske kindlaks teha kuna antud probleem võib esineda korra kuus kui sedagi)? Winis koormustestid, pii ei crashi st asi on stabiilne kui käib.
On kellelgi ideid mida kontrollida?
CPU: i5 2500K @4.4Ghz
MB: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
RAM: G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL PC3-12800 / DDR3 (seadetel 9-9-9-24)
Kommentaarid: 817 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 646
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.10.2012 12:26:11 vasta tsitaadiga
Toide?
Voyage
sõnum 12.10.2012 13:02:35 vasta tsitaadiga
toidet ilmselt nii naljalt ei testi?
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.10.2012 13:52:14 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Kelleltki töötavat toidet laenata ei ole? Kui vana toide muidu on?
Mul on vist sama emaplaat. Üldiselt kui windows kooralikult shut downi ei tee( tavaliselt just reboot voolu kõikumise pärast), siis võib juhtuda et esimesel bootimise katsel loetakse safe settingud ja siis boodib uuest.
Esiteks peaks muidugi kõik overclockid maha võtma ja proovima.
Voyage
sõnum 12.10.2012 14:37:22 vasta tsitaadiga
oleks iga kord nii, siis oleks lihtne. Ta teeb neid bootimisi mitu korda, vahel isegi oma 5tk järjest ja mõnikord ka laeb biose ette pärast seda teatega, et praeguse configa ei õnnestunud üles bootida. Bioses panen save without changes (jätan vanad seaded) ja siis järgmine kord juba boodib winni ilusti üles.
Toite vanus.. emm vb mini 1,5a
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.10.2012 15:01:52 vasta tsitaadiga
Mingi õhkõrn võimalus on, et tegu on mäluveaga. Tõmba memtestiga mälutest. http://www.memtest.org/ Aga üldiselt on see toite vigade moodi. Mis tootja ja kui võimas toide on?
viimati muutis sukelduja 12.10.2012 15:03:12, muudetud 1 kord
Voyage
sõnum 12.10.2012 15:02:49 vasta tsitaadiga
Corsair Hx1000
proovin mälusid siis ka
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.10.2012 15:04:13 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Corsair Hx1000
Aga vool, mis seinast tuleb on korralik?
Voyage
sõnum 12.10.2012 18:46:53 vasta tsitaadiga
Vool on raudselt OK.
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.10.2012 18:55:48 vasta tsitaadiga
Mul oli sama kala uue arvuti kokku pannes. Vajutad käima - paar sekundit ja peuu välja. Mõnikord läheb käima mõnikord mitte. Seda probleemi on rohkem siis kui arvuti vooluvõrgust väljas olnud. Sättisin mälusid, nüüd on seda jama nagu harvemaks jäänd.
karukas
karukas
sõnum 12.10.2012 20:00:56 vasta tsitaadiga
Kui automaatne restartimine on keelatud ja ikka sisse-välja käib, on süüdi ilmselt PSU või emaplaat. Vahel harva annab seda efekti ka vigane mälu. Üldiselt peaks peale vigase toite siiski kõik sinise ekraani pealt paistma.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Voyage
sõnum 13.10.2012 10:52:02 vasta tsitaadiga
Memtest tehtud, vigasid ei ilmnenud.
Ilmselt emaplaati ei saa ka kontrollida? Et siis peaks ühe neist (PSU või emaplaadi) ostma ja lootma et vahetasin välja õige asja?
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.10.2012 11:52:35 vasta tsitaadiga
PSU-d laenata ei saa? Loksuta kõik pistikud üle igaks juhuks. Mälud, kaardid ja toide.
woox2k
woox2k
sõnum 13.10.2012 13:22:10 vasta tsitaadiga
Kas pilt ka ette tuleb enne kui resa teeb postil? Enda GB mobo on algusest peale selliseid trikke teinud ja arvatavasti ongi viga mobos endas, kuna pea kõik muud komponendid on vahetusse läinud. Hea on asja juures vähemalt see, et asi ei ole hullemaks läinud 3 aasta jooksul ja olen asjaga ära harjunud juba thumbs_up.gif
PS. Mitte kunagi ei ole OS'is olles pilti tasku visanud või sinist andnud kui pole selleks head põhjust olnud (Kehva kell või voolukatkestus) ja ainult ühe korra tegi ootamatu reseti Win startimisel. Kõik ülejäänud resetid on piirdunud postil pildi tasku viskamisega!
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.10.2012 13:50:22 vasta tsitaadiga
Mul on ka praktiliselt sama emaplaat, selliseid trikke pole kunagi teinud. Kas BIOS on uuendatud? Minu BIOS on F11. Mingid vaneamd BIOSid olid jah uuemate protsessoritega ebastabiilsed. Kui sul on EasyTune installitud, siis see näitab BIOSi versiooni ka. 4.4Ghz overclock on ka tiba liiast.
Voyage
sõnum 13.10.2012 14:16:41 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Ei tule pilti ette. Käivitamisel 1-2s käib ja siis lülitab end ise kinni ja uuesti käima.
OS-is ei ole mingeid probleeme. Lihtsalt see käivitamise hetk..
Peal on kõige uuem bios - U1h
Ja ma ei ütleks et 4.4 oleks liiast
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 13.10.2012 14:34:45 vasta tsitaadiga
Külmjoode ei saa olla ?
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 280
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.10.2012 20:32:57 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
woox2k kirjutas:
Kas kogu selle probleemse aja on olnud 4,4 peal? Kui jah siis pane originaalse kordaja peale ja mälu samuti.
kemmu
kemmu
sõnum 13.10.2012 20:37:32 vasta tsitaadiga
mul on i5 prose, 4 giga kingstoni mälu ja gigabyte P55-USB3 emme ja teeb sama nalja icon_smile.gif lülitad sisse töötab 2 sekki läheb kinni ja siis läheb ise uuesti tööle icon_smile.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.10.2012 08:25:22 vasta tsitaadiga
Endal ka Gigabyte Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 sama jama.
Voyage
sõnum 14.10.2012 09:26:15 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
On sul kellatud ?
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.10.2012 14:50:05 vasta tsitaadiga
Proovitud ka default BIOS sätungitega, seega mitte. Teine toitekas midagi ka ei muutnud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 15.10.2012 07:39:24 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et asi võib olla mälus äkki. Mul on Corsairi 1600 C7 mälud. Aga nagu mingi vooluga asi on, siis keerab mälud kohe madalamale kiirusele bootimisel. Kas see mure on ka sleepist välja tulemisel?
Voyage
sõnum 15.10.2012 08:50:05 vasta tsitaadiga
Googeldasin ja paistab et ei ole ainsad selle probleemiga. Kuna platel on 2 BIOSI, siis soovitatakse ka Backup bios updateda. Väidetavalt pidi siis probleem lahenema. Kahjuks ise aga hetkel katsetada ei saa, selleks on vaja PS/2 ühendusega klaverit (või usb-> PS/2 üleminekut)
Mäludes asi ei ole
kemmu
kemmu
sõnum 24.10.2012 15:15:18 vasta tsitaadiga
nali naljaks aga nädalavahetusel juhtus selline lugu, et kortermajas kui hommikul arvuti käima panin käis kilbis pauk ja maja oli pime. pealülitil oli auk sees. elektrimehed panid uue lüliti ja vahetasid peakaitse ära ja nüüd läheb arvuti korralikult esimese korraga tööle icon_biggrin.gif
