uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  gtx 570 jama! märgi kõik teemad loetuks
chimeira1
chimeira1
sõnum 07.10.2012 20:38:58 gtx 570 jama! vasta tsitaadiga
Sai siis sõbrale club 3d gtx 570 coolstream sisse pandud ja kaardi fan ehk ventilaator on koguaeg 40% peal minimaalselt. Ei saa EVGA precisioni ega Afterburneriga ka muuta seda, sest 40% on kaardi miinimum. Mida teha?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 40
Mnator
sõnum 08.10.2012 09:14:24 vasta tsitaadiga
miks üldse sellega midagi tegema peab?
kui ei meeldi otsi passivjahutusega video ja ole tolle pakutava jõudlusega rahul!
chimeira1
chimeira1
sõnum 08.10.2012 09:39:53 vasta tsitaadiga
Ei ole normaalne kui videokaart on nagu föön arvutis. Coolstream peaks olema vaikne ja jahe, aga on lihtsalt jahe. Usun, et keegi ei taha fööni oma arvutisse.
Mnator
sõnum 08.10.2012 09:43:09 vasta tsitaadiga
juba mainisin, et toodetakse ka täiesti passiivjahutusega kaarte
chimeira1
chimeira1
sõnum 08.10.2012 09:54:16 vasta tsitaadiga
Jah, aga mis sellest? Kaart on juba arvutis. Ei hakka ju uut ostma, peab olema mingi variant kuidas normaalsete pööretega vent tööle hakkaks. Mu enda kaart võibolla full loadis läheb sinna 40% juurde.
renhoelder
renhoelder
sõnum 08.10.2012 10:08:52 vasta tsitaadiga
Äkki leiad siit lahenduse:
http://www.overclock.net/t/1257616/gtx-570-minimum-fan-speed
ja
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336117
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
chimeira1
chimeira1
sõnum 08.10.2012 11:35:58 vasta tsitaadiga
Eks katsetab õhtul. Kas kellelgi pole siis sama jama olnud? Kui on, siis kuidas lahendasite?
renhoelder
renhoelder
sõnum 08.10.2012 11:47:58 vasta tsitaadiga
Kui Biosi poolt on määratud 40% miinimumiks siis muud võimalust ju polegi kui flashimine või ostad uue jahutuse selga.
chimeira1
chimeira1
sõnum 08.10.2012 12:26:21 vasta tsitaadiga
Tundub lihtsalt absurd, et keegi paiskab müüki sellise kaardi kui müratase on lausa talumatuse piiril.
Sahasrahla
sõnum 08.10.2012 22:25:52 vasta tsitaadiga
Njah, 40% peabki olema, sellega garanteeritakse ühtlasi garantii kestvus.
Kui harjuda ära selle 40% -ga, siis üle selle on pikemas perspektiivis ehk koormuse all samuti häiriv.
Sundides aga alla 40% ja hüpates täiskoormusele võib viia kasutaja juuste välja kitkumiseni ehk siin on mõeldud siiski kasutaja peale.
Korpusel on samuti oma roll ventilaatorite üldisele mürale.
angel
angel
sõnum 08.10.2012 22:47:01 vasta tsitaadiga
Võta see stock vent koos raamiga sealt ära. Pane üks korralik 120mm vent 7v peal radika peale kinni ja vaata kuidas temperatuuridega lood on. Kui furmark'i ajal üle 80c kusagilt otsast ei lähe siis probleem lahendatud.
KoldK
KoldK
sõnum 08.10.2012 23:02:56 vasta tsitaadiga
Talv lähenemas, las kütab tuba.
Ilmselt lärmaka isendi otsa sattunud, kas tegemist on uue tootega?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
angel
angel
sõnum 08.10.2012 23:13:17 vasta tsitaadiga
vaiksema ja aeglasema vendiga kütaks sama hästi tuba, v.a ei hakkaks kõrvadele.
ise prooviks selle 120mm vendiga lahenduse ära. Radikas tundub asjal suht OK peal olevat.
chimeira1
chimeira1
sõnum 09.10.2012 08:24:57 vasta tsitaadiga
Vaatame, vaatame. Sai siis kaart viidud vähe targema inimese juurde, kes selliste asjadega igapäevast elatist teenib:D
