praegune kellaaeg 03.04.2026 19:01:25
K. Marx
01.09.2003 10:21:55
Bartoni allakellamine |
Siin foorumis on kõvasti juttu prosede ülekellamisest, kuid allakellamisest pole nagu suurt juttu olnud.
Küsimus mul selline: kui madala pingega on Barton 2500 stabiilselt käima saadud?
Kas selline tulemus nagu 8*200 = 1600MHz @ 1,2V on reaalne?
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
suurpealik
01.09.2003 10:24:34
Mis elektriarved läksid liiga suureks või tuba läks liiga palavaks
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
K. Marx
01.09.2003 10:30:13
Mõte rohkem selles, et saaks panna lahjema/vaiksema jahutuse. Elektriarvega saaks hakkama.
phleg
01.09.2003 10:37:05
ega see 200 fsb sind küll downclock juures ei aita
ja kui sul antud isend (barton) on olemas siis proovi, aja näiteks xp1700-ks ja lase V madalamaks
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Dumb(_;_)
01.09.2003 10:46:38
Kõige kindlam, proovi ise järele.
Kuna prosede võime suurtel sagedustel töötada on väga individuaalne, miks ei peaks olema seda ka suutlikkus madalama pingega hakkama saada.
Kui madalaks just saab pinget lasta, sõltub konkreetsest emaplaadi mudelist. Epox alla 1,4V ei lasknud.
Minu kogemus näitas, et soojuseraldus kukkus ikka oluliselt tõesti Bartonit 1,65V pealt 1,4 peale pannes, aga kui Prime95ga proovisin, ei saanud päris ilma pingeta ikka asja stabiilseks, kippus ära kukkuma. Jäi 1,5V ja 1800 MHz, aga see oli minu eksemplar.
Edit: vaatasin veel üle, oli 1,45 ja 1800 ja 1,5 ja 2000
viimati muutis Dumb(_;_) 01.09.2003 11:08:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
K. Marx
01.09.2003 10:47:55
| phleg kirjutas: |
| ega see 200 fsb sind küll downclock juures ei aita |
Olen ka kindel, et ei aita (pigem vastupidi), kuid võimaldaks äkki veidi kompenseerida takti langust kiirema
mälu tõttu?
| phleg kirjutas: |
| ja kui sul antud isend (barton) on olemas siis proovi, aja näiteks xp1700-ks ja lase V madalamaks |
Kui mul see olemas oleks, küll ma siis prooviks, mitte ei küsiks
K. Marx
02.09.2003 07:39:29
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Edit: vaatasin veel üle, oli 1,45 ja 1800 ja 1,5 ja 2000 |
1,45V praktiliselt default clockiga pole paha tulemus!
Nu
02.09.2003 07:46:02
ma kahtlen kas 1,2V asi üldse käimagi läheb.
ma ise ei saanud ka alla 1,4V oma emaplaadil panna aga tbred töötas selle pinge juures
5*100 ainult pasiiv jahutusega.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Sp33d
02.09.2003 14:13:47
Mul töötab igapäevaselt XP2200 1200 MHz peal (9*133) ning pinget ei luba Epox langetada alla 1,4V. Siiani on asi olnud rockstable, Zalmani Fanmate'ga töötab Titan cooler 1500 rpm peal ja üks 80x80 vent puhub 5V peal töötades korpusest õhku välja, kast on kinni ja idles on prose temp ca 40 C. Kui just mängimisega ei tegele, siis täiesti piisab prose kiirusest ja vaikus on muljetavaldav Kuid samas töötab mu default 1,6V pingega 1,8GHz prose ka ilusti 1,5V pingega, siis küll koormusetesti pole teinud, kuid igapäevategemiste ajal kokku pole jooksnud. Go figure..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
