uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Bartoni allakellamine märgi kõik teemad loetuks
K. Marx
K. Marx
sõnum 01.09.2003 11:21:55 Bartoni allakellamine vasta tsitaadiga
Siin foorumis on kõvasti juttu prosede ülekellamisest, kuid allakellamisest pole nagu suurt juttu olnud.
Küsimus mul selline: kui madala pingega on Barton 2500 stabiilselt käima saadud?
Kas selline tulemus nagu 8*200 = 1600MHz @ 1,2V on reaalne?
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.09.2003 11:24:34 vasta tsitaadiga
Mis elektriarved läksid liiga suureks või tuba läks liiga palavaks icon_biggrin.gif icon_question.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
K. Marx
K. Marx
sõnum 01.09.2003 11:30:13 vasta tsitaadiga
Mõte rohkem selles, et saaks panna lahjema/vaiksema jahutuse. Elektriarvega saaks hakkama.
phleg
phleg
sõnum 01.09.2003 11:37:05 vasta tsitaadiga
ega see 200 fsb sind küll downclock juures ei aita
ja kui sul antud isend (barton) on olemas siis proovi, aja näiteks xp1700-ks ja lase V madalamaks
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
Dumb(_;_)
sõnum 01.09.2003 11:46:38 vasta tsitaadiga
Kõige kindlam, proovi ise järele.
Kuna prosede võime suurtel sagedustel töötada on väga individuaalne, miks ei peaks olema seda ka suutlikkus madalama pingega hakkama saada.
Kui madalaks just saab pinget lasta, sõltub konkreetsest emaplaadi mudelist. Epox alla 1,4V ei lasknud.
Minu kogemus näitas, et soojuseraldus kukkus ikka oluliselt tõesti Bartonit 1,65V pealt 1,4 peale pannes, aga kui Prime95ga proovisin, ei saanud päris ilma pingeta ikka asja stabiilseks, kippus ära kukkuma. Jäi 1,5V ja 1800 MHz, aga see oli minu eksemplar.
Edit: vaatasin veel üle, oli 1,45 ja 1800 ja 1,5 ja 2000
viimati muutis Dumb(_;_) 01.09.2003 12:08:42, muudetud 1 kord
K. Marx
K. Marx
sõnum 01.09.2003 11:47:55 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
Olen ka kindel, et ei aita (pigem vastupidi), kuid võimaldaks äkki veidi kompenseerida takti langust kiirema
mälu tõttu?
phleg kirjutas:
Kui mul see olemas oleks, küll ma siis prooviks, mitte ei küsiks icon_smile.gif
K. Marx
K. Marx
sõnum 02.09.2003 08:39:29 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
1,45V praktiliselt default clockiga pole paha tulemus!
Nu
Nu
sõnum 02.09.2003 08:46:02 vasta tsitaadiga
ma kahtlen kas 1,2V asi üldse käimagi läheb.
ma ise ei saanud ka alla 1,4V oma emaplaadil panna aga tbred töötas selle pinge juures
5*100 ainult pasiiv jahutusega.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Sp33d
Sp33d
sõnum 02.09.2003 15:13:47 vasta tsitaadiga
Mul töötab igapäevaselt XP2200 1200 MHz peal (9*133) ning pinget ei luba Epox langetada alla 1,4V. Siiani on asi olnud rockstable, Zalmani Fanmate'ga töötab Titan cooler 1500 rpm peal ja üks 80x80 vent puhub 5V peal töötades korpusest õhku välja, kast on kinni ja idles on prose temp ca 40 C. Kui just mängimisega ei tegele, siis täiesti piisab prose kiirusest ja vaikus on muljetavaldav icon_biggrin.gif Kuid samas töötab mu default 1,6V pingega 1,8GHz prose ka ilusti 1,5V pingega, siis küll koormusetesti pole teinud, kuid igapäevategemiste ajal kokku pole jooksnud. Go figure..
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 5
