uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HDMI juhtmega monitori ja videokaardi ühendamine. märgi kõik teemad loetuks
radok
sõnum 05.10.2012 18:54:41 HDMI juhtmega monitori ja videokaardi ühendamine. vasta tsitaadiga
Tervist!
Sai ostetud paremaks pildiedastuseks ja DVD-mängijaga ühendamiseks HDMI kaabel. Enne kasutasin VGA juhet, millega pilt oli väga hea - õige resolutsioon (1920x1080) ja teravus oli olemas.
Juhtmeks see - http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=837_3798&products_id=110631&language=et
Videokaardiks - http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1160&pid=1654&psn=&lid=1&leg=0
Monitor - http://www.lg.com/us/monitors/lg-M237WD-PM-lcd-monitor
Vahetasin kaabli ära, VGA HDMI vastu, ja panin arvuti käima. Alguses pilti ei näita - pidi määrama sisendi (input). Valisin selleks HDMI1(Monitoril on 2 HDMI pesa, proovisin mõlemaga).
Probleem on selles, et kuvatav pilt ei ole selline nagu olema peaks - kogu pilti ümbritsevad mustad alad - paremal-vasakul on see musta joone ala laiem, üleval-all kitsam. Lisaks on pilt väga mürane, st. ei ole selge, tegemist ei oleks justkui FullHD resolutsiooniga, mida ometigi peaks kuvama.
Igaksjuhuks tõmbasin ka uusima Catalyst'i versiooni ja teised sellele kaardile pakutavad draiverid, kuid lahendust ei paista. Scaling Options ei muuda olukorda paremaks - pilti ainult suurendatakse ja pikslite suurus ei muutu. Valiku 1080p ja 1080i muutmine ei aita.
Oskab keegi mind õigetele jälgedele juhatada?
EDIT: ÜLES!
makipull
makipull
sõnum 05.10.2012 18:57:28 vasta tsitaadiga
Auto adjust nuppu pole monitori küljes? Sellest peaks saama paika.
radok
sõnum 05.10.2012 20:15:56 vasta tsitaadiga
Füüsiliselt seda ei ole jah.
Küll aga puldi abil menüüsse sisenedes on see võimalik - aga ainult VGA juhtme puhul.
Kui HDMI on taga, siis ta mulle seda valikut ei paku.
Prayer
Prayer
sõnum 05.10.2012 21:10:35 vasta tsitaadiga
CCC-s tuleb Overscan (Scaling Options) nihutada lähemale nullile, siis saab pildi üle terve ekraani.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
radok
sõnum 06.10.2012 13:51:53 vasta tsitaadiga
Jah, aga ta lihtsalt justkui suurendab, seda teravust ei ole - kõik on hägune ja pikslid muutuvad suureks.
Prayer
Prayer
sõnum 06.10.2012 14:52:40 vasta tsitaadiga
Kas te tahate heli saada monitori kõlaritesse, et seda HDMI-ga ühendate?
HDMI'ga üritab monitor pilti töödelda ja võivad tekkida sellised anomaaliad, DVI kaabliga ühendades jääb monitoripoolne töötlus minimaalseks.
Pmst peaks saama selle pildi korda nii, et monitori menüüdest leida overscan ning see välja lülitada ja CCC-s overscan nulli peale panna, siis peaks pikslid 1:1 monitoril kuvatama.
radok
sõnum 06.10.2012 21:13:34 vasta tsitaadiga
1)Ei taha heli pärast - helijuhe on eraldi olemas.
Juhet tahtsin eelkõige parema kvaliteedi pärast. Samuti oli enne probleem selles, et üle monitori jooksid mingid triibud. Monitor ja videokaart olid siis ühendatud läbi VGA juhtme (Kasutades videokaardil DVI->VGA üleminekut). Soovisin näha kas läbi HDMI on olukord teine. Kuid selajal kui HDMI probleemile lahendust otsisin, panin peale ka uuemad videokaardi draiverid - see kõrvaldas antud anomaalia.
2)Monitori menüüs ei ole sellist valikut nagu Overscan.
3)Probleem on lahenenud, küll mitte minule meeldivas suunas. Antud monitor nimelt ei toetagi läbi HDMI ülekannet PC'st monitori. Nagu kasutaja Prayer'gi mainis - HDMI'ga üritab monitor pilti töödelda. Nimelt on HDMI signaal teistest (DVI, VGA, Composite) erinev. Monitor vaatab HDMI signaali kui videomängijast tulevat.
Google tulemused:
I got in touch with a second tech at LG who knew what he was talking about and it appears you are correct--that the LG M237WD views the HDMI signal as coming from a video (e.g. BluRay) player, and uses different pre-processing than the DVI input. Also, the tech said that on this particular unit it is impossible to change the HDMI input to see the signal as from a PC. But that is okay because I'll use the DVI connection for my PC desktop, and the HDMI only for BluRay movies--which are still from my computer's BluRay player, but Sony says it sends out a signal just like a stand-alone BluRay player. I assume this is why the PC text looks bad. (The 1080i description went away though, so I'm not sure where that came from.) Anyway, thanks again for your help!
Allikas - http://forums.techguy.org/hardware/861235-hdmi-picture-looks-like-crap.html
Kas minu arvutist tulevat signaali ei ole võimalik üle muuta kui Blu-Ray seadmelt tulenevat signaali? Nii saaks asja tööle?
HDMI Input
High definition inputs. These two inputs accept TV
Video, not PC Video. They also accept TV Video from
a DVI connection when using an adapter. The HDMI
inputs support video and audio. When using an
adapter for DVI, they only accept video.
Allikas - http://www.lg.com/us/support-product/lg-M237WD-PM# (Manual)
Selle järgi on siis HDMI kaabliga võimatu kvaliteetse pildiga side videokaardi ja monitori vahel.
It's still a let-down with it's inferior HDMI connection, but after some heavy tweaking, you can make the HDMI passable and eventually get used to how it looks.
Allikas - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824005120
Nagu ma aru saan, siis mingi tüüp väidab, et korraliku häkkimisega on võimalik pilt vastuvõetavaks muuta?
Aga lühidalt öeldes - peaksin vist nõustuma sellega, et antud monitor ei näita korralikku pilti, kui ühendada arvutiga HDMI kaabli abil - pean kasutama edasi VGA kaablit.
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2012 21:33:35 vasta tsitaadiga
Kas sel monitoril siis DVI pesa ei ole?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Prayer
Prayer
sõnum 07.10.2012 00:20:29 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Spec. järgi on olemas DVI-D pesa.
radok kirjutas:
See võib olla mingi muu terminiga tähistatud, minu telekal (Sharp) on selle asja nimeks näiteks "Dot by Dot", teil aga ilmselt Just Scan...
In HDMI/Component (over 720p) mode, Just Scan is available.
- Just Scan
The following Selection allows you to view the picture in the best quality without loss of original picture in high resolution image.
Note: If there is interference in original picture, you can view interference at the edge.
pinTero
pinTero
sõnum 07.10.2012 00:30:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
radok
sõnum 07.10.2012 17:29:38 vasta tsitaadiga
Ega jah, HDMI'ga seda monitori arvutiga ühendada ei saa.
