Rauno1800
02.10.2012 19:42:59
GTX560 FPS madal |
Nimelt ostsin endale just videokaardi "N560GTX-SE M2DIGD5" Ehk siis GTX560-SE (non-ti) 1GB / OverClock edition.
Kõik 6pin juhtmed on ühendatud. 1 oli vana 6pin, kas mõlemad uuendada ?
Eelime kaart oli mul HD5670 ning tunduvalt on ta ikka nõrgem kui GTX560-SE.
Kuid mängisin näiteks Cod MW3 Mediumil 5670 kaardiga ja nüüd läheb samasugusel graafikal (medium) GTX560nega, kui panen rohkem, tuleb lagg, näiteks shadows peal. (umbes 40-50 fps )
Kõik Call of Duty seeriad ei jookse paremini, nad peavad ju natukene paremini jooksma, kuna CoD seeriad ei taha eriti protessorit, vaid videokaarti.
Põhimõtteliselt siis võrreldes HD5670 videokaardiga on sama fps mängudes.
Endal mul on toiteplokk 450W, karbipeal on ka kirjutatud, et nõutav 450W.
Ta peab ju ometi natukene fpsi juurde andma, kuna 560 on ikka hea kaart.
Kas viga on mu emaplaadis ?
Kas pean uue toiteploki ostma ?
Kas protsessor jääb lahjaks ?
Või siis üldse ei ole mul vedanud, ning vigane kaart ostetud.
Prosa: Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz
Motherboard: G41M-P26 (googeldage)
Vastused jätta alla.
Tänan
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
tont23
02.10.2012 19:48:20
millegipärast arvan et prose vähe nõrgavõitu
112 |
Taavi©
02.10.2012 22:05:50
Prose on jah liiga nõrk, pidurdab kaarti.
6 :: |
328 |
caramis
03.10.2012 10:37:58
pead prosele ka OC peale panema..
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Rauno1800
03.10.2012 15:20:38
| caramis kirjutas: |
pead prosele ka OC peale panema..  |
Ega see ei kahjusta videokaarti, kui ei tööta täisvõimsusel ? Mul protsessor jah lahja, lasin 0.5GHz prosale juurde.
43 |
caramis
03.10.2012 17:17:08
| Rauno1800 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Ega see ei kahjusta videokaarti, kui ei tööta täisvõimsusel ? Mul protsessor jah lahja, lasin 0.5GHz prosale juurde. |
GPU ja CPU on ses suhtes eraldi, mis kuumatootlikust puudutab. voolutarbe osas on mõlemad asja, mis muudab voolu otsas ja kui ühe pärast teine saba annab, siis võib terve mandi vastu taevast lasta. kui sul vähemalt 500W tuntuma tootja asi, mis muudab voolu, siis ei tohiks mingit muret peale jahutamise olla
E:"asi, mis muudab voolu"
151 |
Braien
03.10.2012 17:21:13
caramis, Ju sa kirjutasid sõna toiteplokk valesti.
90 |
caramis
03.10.2012 17:23:26
| braien334 kirjutas: |
| caramis, Ju sa kirjutasid sõna toiteplokk valesti. |
harjunud tõesti kasutama seda kolme tähe kombinatsiooni..
151 |
