RedDevil
23.09.2012 20:42:50
No signal detected |
| Järgmine mure: monitor viskab peale windowsisse sisse logimist pildi eest ja ütleb "no signal detected", restart nuppu vajutades ta jääbki restarti tegema, ainuke võimalus siis powerit all hoida ja siis lülitab välja ennast. Safe modes töötab kõik ilusalt. Tegin ka formati ja lasin uuema windowsi peale - ikka sama jama. Chkdsk ütleb järgmist: "The master file table's (MFT) BITMAP attibute is incorrect. The volume bitmap is incorrect. Windows found problems with the file system" chkdsk /f tegin ka ära ja ikka sama jama. Oskab keegi aidata või mida veel testida, et teada milles probleem?
svenman
24.09.2012 14:06:43
| Räägi natuke ka oma arvuti konfiguratsioonist. Eraldi videokaart või integreeritud?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
RedDevil
24.09.2012 17:34:08
| Arvutiks on AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.21 GHz , 2G RAM. Videokaart eraldi - NVIDIA GeForce 7600 GT.
svenman
24.09.2012 19:14:49
Mis toitelpokk on ja kaua kasutuses olnud? Kui julged, võta lahti ja vaata, ega kondensaatorid ei punnita. Samamoodi tasuks ka emaplaati kontrollida.
Windows event logis ei ole midagi kahtlast?
71 |
olc
24.09.2012 19:15:29
| Videokaart on pees.
130 |
RedDevil
25.09.2012 22:47:13
| Videokaardi viga tundub olevat jah, disablesin device manageris selle ära ja enam monitor pilti eest ei viska.
77Mark
25.09.2012 23:00:44
ei ole 100% kindel, et videokaart. Sa ju disablesid video driveri, monitori tuleb ju ikka signaal videokaardist (kuigi väiksema resolutsiooniga ja siis viga välja ei löö).
Siiski ei välistaks driveri jama (oleks ka rahaliselt soodsam)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
RedDevil
26.09.2012 19:14:46
| Panin kõige uuema driveri peale, nüüd laseb windowsis 5 minutit või kauemgi olla kuni viskab jälle pildi eest.
olc
26.09.2012 20:54:01
| RedDevil kirjutas: |
| Panin kõige uuema driveri peale, nüüd laseb windowsis 5 minutit või kauemgi olla kuni viskab jälle pildi eest. |
Sa ei ravi seda jama draiveritega ära. Nagunii on kaardil konded laiali. Vanake teine juba.
130 |
725 |
RedDevil
09.12.2012 17:03:12
| Pole videokaarti veel välja vahetanud aga nüüd tuleb arvutit mitmeid kordi sisse-välja lülitada, et monitor pilti ette võtaks. Vahepeal teeb ise kogu aeg restarte kuni jääb niisama käima, pilt ette tulemata, vahest ka lülitab end kohe välja kui power nuppu vajutan. Tavaliselt teeb arvuti piiksu ja siis tuleb pilt ette aga hetkel hakkab ainult vent ja cpu tööle ja piiksu ei tee. Kui saangi lõpuks pildi ette siis ütleb "POST error occurs please reset cpu frequency in cmos", jälle restart siis ütleb "disk boot failure insert system disk and press enter", restart ja siis läheb windowsi sisse ilusti ja pole mingeid probleeme, kuniks jälle ta välja lülitan ja kõik kordub. Küsimus, et kas viga on ikka veel ainult videokaardis või on midagi veel tuksi läinud?
Mnator
09.12.2012 17:28:24
- memtest
- emaplaadi patarei
- toide
