uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  No signal detected märgi kõik teemad loetuks
RedDevil
sõnum 23.09.2012 19:42:50 No signal detected vasta tsitaadiga
Järgmine mure: monitor viskab peale windowsisse sisse logimist pildi eest ja ütleb "no signal detected", restart nuppu vajutades ta jääbki restarti tegema, ainuke võimalus siis powerit all hoida ja siis lülitab välja ennast. Safe modes töötab kõik ilusalt. Tegin ka formati ja lasin uuema windowsi peale - ikka sama jama. Chkdsk ütleb järgmist: "The master file table's (MFT) BITMAP attibute is incorrect. The volume bitmap is incorrect. Windows found problems with the file system" chkdsk /f tegin ka ära ja ikka sama jama. Oskab keegi aidata või mida veel testida, et teada milles probleem?
svenman
sõnum 24.09.2012 13:06:43 vasta tsitaadiga
Räägi natuke ka oma arvuti konfiguratsioonist. Eraldi videokaart või integreeritud?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
RedDevil
sõnum 24.09.2012 16:34:08 vasta tsitaadiga
Arvutiks on AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.21 GHz , 2G RAM. Videokaart eraldi - NVIDIA GeForce 7600 GT.
svenman
sõnum 24.09.2012 18:14:49 vasta tsitaadiga
Mis toitelpokk on ja kaua kasutuses olnud? Kui julged, võta lahti ja vaata, ega kondensaatorid ei punnita. Samamoodi tasuks ka emaplaati kontrollida.
Windows event logis ei ole midagi kahtlast?
olc
olc
sõnum 24.09.2012 18:15:29 vasta tsitaadiga
Videokaart on pees.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
RedDevil
sõnum 25.09.2012 21:47:13 vasta tsitaadiga
Videokaardi viga tundub olevat jah, disablesin device manageris selle ära ja enam monitor pilti eest ei viska.
77Mark
sõnum 25.09.2012 22:00:44 vasta tsitaadiga
ei ole 100% kindel, et videokaart. Sa ju disablesid video driveri, monitori tuleb ju ikka signaal videokaardist (kuigi väiksema resolutsiooniga ja siis viga välja ei löö).
Siiski ei välistaks driveri jama (oleks ka rahaliselt soodsam)
RedDevil
sõnum 26.09.2012 18:14:46 vasta tsitaadiga
Panin kõige uuema driveri peale, nüüd laseb windowsis 5 minutit või kauemgi olla kuni viskab jälle pildi eest.
olc
olc
sõnum 26.09.2012 19:54:01 vasta tsitaadiga
RedDevil kirjutas:
Sa ei ravi seda jama draiveritega ära. Nagunii on kaardil konded laiali. Vanake teine juba.
sõnum 27.09.2012 12:20:03 vasta tsitaadiga
testimiseks kelleltki teine kaart ja kuna see sul on vanake, saad kas siit või juba poest kuni 25€ eest asenduse.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
RedDevil
sõnum 09.12.2012 16:03:12 vasta tsitaadiga
Pole videokaarti veel välja vahetanud aga nüüd tuleb arvutit mitmeid kordi sisse-välja lülitada, et monitor pilti ette võtaks. Vahepeal teeb ise kogu aeg restarte kuni jääb niisama käima, pilt ette tulemata, vahest ka lülitab end kohe välja kui power nuppu vajutan. Tavaliselt teeb arvuti piiksu ja siis tuleb pilt ette aga hetkel hakkab ainult vent ja cpu tööle ja piiksu ei tee. Kui saangi lõpuks pildi ette siis ütleb "POST error occurs please reset cpu frequency in cmos", jälle restart siis ütleb "disk boot failure insert system disk and press enter", restart ja siis läheb windowsi sisse ilusti ja pole mingeid probleeme, kuniks jälle ta välja lülitan ja kõik kordub. Küsimus, et kas viga on ikka veel ainult videokaardis või on midagi veel tuksi läinud?
Mnator
sõnum 09.12.2012 16:28:24 vasta tsitaadiga
- memtest
- emaplaadi patarei
- toide
