uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  küsimusi seoses välikaabli paigaldamisega märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 14.09.2012 00:14:40 küsimusi seoses välikaabli paigaldamisega vasta tsitaadiga
Mul on tarvis paigaldada puidust majaseina külge 6-8m vertikaalselt Cat5e välikaablit.
1) Millega sellisel juhul kaablit üldjuhul kinnitatakse? Kas harilikult selliste:
..või selliste kinnitustega:
Või kasutatakse midagi kolmandat? Kas spetsiaalsed välikaabli kinnituseks mõeldud kinnitusvahendid on UV kiirguse ja ilmastikukindlad?
2) Milline on Eesti oludes välikaabli eluiga kui ta pole maasse kaevatud?
3) Kas selliste mööda majaseina nõrkvoolukaabelduste korral tuleks kuidagi hoolitseda maanduse eest? Või on seal üldse kõrgendatud risk näiteks välgutabamuseks?
viimati muutis mightythor 14.09.2012 10:59:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
kussu
kussu
sõnum 14.09.2012 08:00:33 vasta tsitaadiga
Õues kasutaksin, õue mõeldud cat5 kaablit, või kui tavaline kaabel juba olemas, siis pistaksin torusse.
(Miskit sellist millel kaitsekiht peal ja tugevdustraat sees)
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 14.09.2012 08:07:44 vasta tsitaadiga
Välikaabli paigaldusel võiksid seda jälgida, et mööda seda kaablit vihmavesi arvutisse / ruuterisse voolata ei saaks. Muidu pärast imestad, et miks LAN-pesa kontaktid seestpoolt oksiidist roheliseks värvunud on. icon_cool.gif
Üsna hiljuti nähtud keiss ja lõppes selle vett saanud LAN-pesa väljavahetamisega.
A.S.
sõnum 14.09.2012 08:35:05 vasta tsitaadiga
Kui sa paigaldad kaabli lõunapoolsesse külge, kus päike pidavalt peale paistab, siis ei tea tegelikult keegi, kaua selline kaabel välitingimustes kestab (näiteks minul üks antennikaabel võttis 15. aasta jooksul praod sisse, oli kah välitingimustesse sobiv).
Aga millega kinnitada, see rohkem maitse asi, peab lihtsalt olema musta värvi ja välitingimustesse sobiv. Esimesel, sellel mittenähtaval pildil olev, ei tundu selleks otstarbeks siiski mitte sobivat, aga analoogseid on olemas ka õues kasutatavaid. Mina kasutaks naeltega klambreid, varem või hiljem sa sellest kaablist tüdined ja selliseid klambreid on lihtsam eemaldada.
Kui aga äike maja lähedal masse lööb, siis pole põhimõtteliselt mingit vahet, kummal pool seina see kaabel jookseb.
heikis
sõnum 14.09.2012 08:48:54 vasta tsitaadiga
võid ju kaabli omakorda veel kaablikõri seest läbi tõmmata.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
A.S.
sõnum 14.09.2012 09:04:46 vasta tsitaadiga
Sellega on jälle see häda, et mida jämedam, seda inetum.
Jaanus
Jaanus
sõnum 14.09.2012 09:20:14 vasta tsitaadiga
Kaablit karbikusse pole mõelnud panna? Peab kauem vastu ja ei riiva nii palju silma ka icon_smile.gif
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
mightythor
mightythor
sõnum 16.09.2012 17:26:39 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Võtab seda arvesse. Ilmselt tuleks auk, läbi mille kaabel siseruumi jookseb, täita võimalikult tihkelt mingi vett tõrjuva materjaliga, mis oleks ühtlasi tihkelt kaabli ümber. Millega seda harilikult tehakse?
A.S. kirjutas:
Mustast värvist peaks olema kasu vaid siis kui selle musta pigmendi saavutamiseks on kasutatud carbon black -i. Või mida sa mõtlesid selle all, et musta värvi peaks olema?
A.S. kirjutas:
Kui aga äike maja lähedal masse lööb, siis pole põhimõtteliselt mingit vahet, kummal pool seina see kaabel jookseb..
On keegi kasutanud ülepingekaitsmeid? Näiteks selline Cat6 standardiga ühilduv:
heikis kirjutas:
Selleks, et kaablit ilmastiku mõjude eest kaitsta? Kui Cat5e välikaabli eluiga Eesti tingimustes vähemalt 10a on, siis see oleks piisavalt pikk aeg ning ma ei hakkaks kaablikõri lisama.
A.S.
sõnum 16.09.2012 18:15:31 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Kõige parem oleks puurida auk veidi kaldu ehk siis õuepoolne ots madalamale, ei siis valgu mingi vesi sisse. Vähemalt mitte seni, kuni kaabli isolatsioon täiesti terve on.
Selles mõttes, et sa ei paneks "ilusat valget". Päris iga must pole tõesti välitingimustesse mõeldud.
Spezz
sõnum 17.09.2012 18:42:25 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina olen aru saanud siis äike on _enamasti_ kiirem kui selliste kaitsmete reageerimisaeg icon_neutral.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
mightythor
mightythor
sõnum 26.09.2012 19:30:56 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Ma olen sama kuulnud, kuid pole lugenud ühtegi uuringut selle kohta ning samamoodi puudub isiklik kogemus selliste kaitsetega. Võiks arvata, et kui nende järgi nõudlus on olemas, siis teatud olukordades nad vähemalt aitavad icon_rolleyes.gif Igatahes oleks huvitav lugeda mõnd objektiivset uuringut.
sõnum 26.09.2012 19:43:07 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Iga ülepingekaitse tehnilistes tingimustes antakse ette, et millise ülepingekaitse-piigi eest see kaitseb. A la, et üks võib olla näiteks 1000V ja mõni teine näiteks 4000V jne.
Mis aga puutub efektiivsusesse, siis vähemalt osades riikides on nii, et "kui pinge kaitsest mööda pääseb ja kahju tekitab", siis ülepingekaitsetootja maksab kahjud kinni. icon_wink.gif Eestis see, kahjuks, ei kehti.
Üks oluline asi veel, ülepingekaitsed täidavad oma ülesannet siis, kui on olemas 3-juhtmeline, maandusega vooluvõrk, kuna ülepinge juhitakse maandusesse. Kui maandus puudub, siis pole ka seda ülepingekaitset kuhugile maandada.
PS: Ja kui ringi hoolsalt vaadata, siis on näha, kuidas järjest rohkem toodetakse, näiteks, ülepingekaitsetega pikendusjuhtmeid, kus on tulukesed peal ning põleva tulukese järgi on näha, kas nõutav maandus on olemas või mitte. Viimatinähtul pikendusel olid punane ja roheline tulukesed ja roheline tuluke põles, kui maandus oli olemas ja punane tuluke põles, kui maandus puudus.
mightythor
mightythor
sõnum 30.09.2012 18:15:18 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Oled sa näinud Eestis müügil spetsiaalseid kinnitusi 7mm diameetriga välikaabli jaoks välitingimustesse?
Mis puudutab ülepinge kaitset, siis huvi pärast tellisin ühe Cat6 standardile vastava. Mis juhtub siis kui maandust mitte ühendada? Ilmselt on tõenäolsus kaitse katki minemiseks ja kaitse taga olevate seadmete vigastamiseks suurem kui kaitsme maandus pole korralikult ühendatud?
A.S.
sõnum 30.09.2012 20:11:44 vasta tsitaadiga
Välitingimuste jaoks mõeldud 7mm spetskinnitusi pole isegi mitte üritanud otsida, seega ei oska kommenteerida. Üldjuhul kõlbab ka suvaline musta värvi, kuigi näiteks Thorsman UV kindlad peaks olema PLUS nime kandvad (P markeeringu lõpus).
Aga kui maandust ei ühenda, siis pole liigpingekaitsel mingit mõtet.
sõnum 01.10.2012 16:41:17 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kaitse ei tööta kui maandust ei ole. Kui kaitsel ei ole maandust, on kõige lähem maandus läbi sinu seadmete - ja sinna see särts lähebki. Maanduse peamine mõte ongi tekitada särtsule kergem otsetee maha ja siis natike raskendada ülejäägi teekonda su seadmete poole. Aga kui sul maandust ei ole, siis kogu laksu ei suuda need asjad kinni pidada - kuhugi peab tal kergem tee olema minna.
mightythor
mightythor
sõnum 01.10.2012 23:52:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tänud! Otsin neid. Thorsman'i vastav tootmine peaks olema vist Schneider Electric -u alla liikunud: http://goo.gl/15G6S
Dogbert kirjutas:
A.S. kirjutas:
Pidasingi silmas seda, et kui palju aitavad ülepingekaitsmes kasutatavad dioodid ja takistid ise. Karta on, et äikeselöögist tekkinud pingete korral mitte palju kui maandust pole icon_smile.gif
