Pankook
10.09.2012 15:59:44
mis on läbi? |
Iga päev koju tulles paneb arvuti mitu korda enne pange kui normaalselt tööle hakkab.
Jäätub mingil hetkel või siis viskab bsodi ette ja resab. Pärast seda töötab mingi aeg normaalselt ja siis järsku tõmbab kokku jälle ja siis mingi aeg tööle arvuti enam ei lähe. Pilt on must ja kõik ventikad käivad 100% peal.
8800gtx on ka ahjus käinud
memtest x86 ütleb et on korras
furmark töötab, ei ole graafilisi artifakte
prime95 jookseb ka ilma et kohe pange paneks.
angel
10.09.2012 16:05:17
toiteplokk ? punnis kondekad emaplaadil ?
157 |
svenman
11.09.2012 13:10:03
Ega muud ei ole, kui tuleb hakata ükshaaval komponente vahetama.
Mina alustaks emaplaadist.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
angel
11.09.2012 15:10:55
möh? natu ketobe ei oleks selline lahendust? auto ei lähe käima ja vahetad kohe mootori välja?
Võta arvuti lahti, vaata mis seis on. Kas paksult tolmu täis jne. Puhastad tolmust suruõhuga ära. Vaatad üle kondekad emaplaadil. Kui need korras testid võimaluse korral teise toitega. Ikka jamab siis saab edasi uurida.
157 |
arm2004
11.09.2012 15:21:49
ketta seisukord?
_________________ nooope! |
97 |
svenman
11.09.2012 16:42:56
| angel kirjutas: |
| möh? natu ketobe ei oleks selline lahendust? auto ei lähe käima ja vahetad kohe mootori välja? |
Kui mootoris on kolin, millest sa siis alustaks? Hakkaks akut vahetama?
Hetkel kõik sümptomid viitavad emaplaadi veale.
71 |
angel
11.09.2012 17:12:14
vabalt võib olla viga toiteplokkis aga ´kuna kasutaja ei ole seni küsimustele vastanud siis ei suuda veel klaas kuulikese pealt välja võluda mis viga võiks olla.
lambist emaplaati osta oleks idiootsus veendumata vea põhjustajas.
Ehk siis sinu lahendus: mobo vahetada, ei ole vigane, vaheta toide, ei ole vigane, vaheta mälu etc -> sisuliselt = osta uus arvuti.
157 |
Pankook
11.09.2012 17:28:05
Emaplaadi kondekad tunduvad olevat korras. Tolmust enamjaolt puhas. S.M.A.R.T ütleb, et on okei.
Ma ei tea kuidas ma kindlaks teen, et toiteplokk ei tööta ainult. Probleem tundub süvenevat, täna võttis 30min toiteka sisse ja välja klõpsimist ja resamist kui lõpuks stabiilselt windowsi sain ilma, et iga 5min tagant kinni tõmbaks.
angel
11.09.2012 17:42:55
Siis võib olla toite süü. Proovi võimaluse korral teise toiteplokkiga ja vaata kas töötab.
Enamasti sellised vead on toite tõttu kuid endal on ka üks konkreetne juhtum olnud kus emaplaadil olid kõik konded terved (emaplaat nägi välja nagu uus) aga ei töötanud üheski asendis, pakuks et konded olid kuivanud, emaplaat uus töötas jälle.
Teised sarnased juhtumid on alati toite vahetusega lahenenud (mobo konded korras, arvuti resab - ei lähe kohe käima etc)
157 |
svenman
11.09.2012 19:48:31
| angel kirjutas: |
Ehk siis sinu lahendus: mobo vahetada, ei ole vigane, vaheta toide, ei ole vigane, vaheta mälu etc -> sisuliselt = osta uus arvuti. |
Mis vahet seal on, mis järjekorras sa komponente vahetad? Kui vigane komponent on lõpuks viimane, mida proovid, oled ikka omale pmst uue arvuti soetanud.
Paku pealegi oma lahendusi. Ei ole vaja teiste mõtteid kritiseerida.
71 |
angel
11.09.2012 21:44:52
mingi nalja foorum vist siin lahti. Enamasti ikka otsitakse välja vigane jupp ning alles siis ostetakse 1x uus asi. Mitte ei vahetata järjest arvutit välja. Kui riistvara diagnostikat teha ei oska siis omaette mure. Kui raha kotiga seljas siis jah, iga vea korral võib uue masina lampi osta kuna oligi aeg uuendada (mac'i puhul on see lausa reegel kohati )
Pankook - proovi toidet ja vaata mis teeb. Lase HWmonitor ja OCCT kah käima ning näed ära mida masin koormuse all teeb (hwmonitor - temperatuurid, occt - koormustest prosele/mälule)
157 |
svenman
12.09.2012 07:11:49
| angel kirjutas: |
Huvitav, kes alustas komponentide ostmise teemaga
Pannkook, testimiseks veel midagi: http://www.testmygeekstuff.com/download/view.download/12/140
71 |
Pankook
12.09.2012 15:00:08
Lasin 7minutit seda OCCT Power Supply testi, võin pikemalt teha kui vaja.
Videokaart läheb suht kuumaks , aga ei tohiks probleemi tekitada kuna ei mängi mänge.
Voyage
12.09.2012 15:04:59
| kui sul video idle-s selliseid tempe juba näitab siis see on otsene viide, et videokaardis mingi kala ja sellest võib su süsteem kalada
| Kommentaarid: 836 loe/lisa |
660 |
Pankook
12.09.2012 15:13:31
| Voyage kirjutas: |
| kui sul video idle-s selliseid tempe juba näitab siis see on otsene viide, et videokaardis mingi kala ja sellest võib su süsteem kalada |
Idles on seal 75 juures.
Velociraptor
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
angel
12.09.2012 18:01:24
Suruõhu puhastus, kui ikka ei aita siis tuleks juba jahutuste kontaktid üle vaadata. Prosel ehk pasta ära kuivanud. Suht karmid tempid
157 |
Pankook
12.09.2012 21:15:12
| angel kirjutas: |
Suruõhu puhastus, kui ikka ei aita siis tuleks juba jahutuste kontaktid üle vaadata. Prosel ehk pasta ära kuivanud. Suht karmid tempid  |
Jahutus ei ole jah väga hea praegu, kuigi arvuti tolmust puhas ( korpuse ventikad läbi ) aga pole ka esmane probleem praegu, sest tempid vast ei ole need mis põhilist probleemi tekitavad. Eks ma pean lihtsalt juppe vahetama hakkama nüüd...
Voyage
12.09.2012 21:20:37
ikka tempid on probleemiks
mul näiteks kalas videokaart loadi all (kuumenes üle) ja oligi bsod. Ülekuumenemise all pean silmas 95 C
Aga kui tahad uusi juppe osta siis keegi ei keela
660 |
Pankook
12.09.2012 21:30:27
| Voyage kirjutas: |
Aga kui tahad uusi juppe osta siis keegi ei keela  |
Loadi all loomulikult aga mul ei ole mingit loadi ja ta bsodib ja freezib juba desktopile jõudes kui esimest korda arvuti käivitada päeval ning hiljem pärast 2-3 bsodi/freezi töötab.
Sahasrahla
12.09.2012 21:45:46
Millise jupi vahetusest alustad?
Ma siin endamisi mõtlen, et ajaliselt saab uue jupi ju praktiliselt kohe, aga ehk kaaluks enne seda:
1. termopasta kontroll
2. nulli BIOS ehk vii BIOS algstaadiumisse
3. puhas OPERATSIOONISÜSTEEEMI installeerimine
4. kõige kaasaegsemate DRIVER-ite installeerimine
5. sisse ja välja liikuva õhu soodustamine
Kui ülejõukäivad lahendused, siis polegi midagi teha:
| erick kirjutas: |
Väike täpsustus saaga kohta:
| tegelikult oli algne diagnoos see, et toitekas on läbi. See vahetati garantiikäigus ära, siis ei läind ikka tööle, öeldi, et emaplaat metsas.. Vahetati emaplaat ära, siis öeldi, et prose metsas. Siis öeldi, et tglt ikka pole prose metsas vaid saadi tööle ja kõvakettad jamavad. |
Sõber varsti terve uue arvuti jagu juppe neile tassinud  |
angel
12.09.2012 22:14:40
Võimaluse korral vaheta VGA mõne toimivama vga vastu välja. kui sul vga on küpsemas, ahjus juba käinud, siis võib vabalt see vga sul pange panna, tõsi - enamasti viskab ta ennem üldjuhul pildi säbruliseks aga võib ka erandeid olla.
Testi teise toiteplokkiga. !!!!!
Tolku oleks ka muidugu vana termopasta puhastamine (ipa'ga) ja uue panek. Tempid korras, toide teine, vga ajutiselt vahetatud mõne juustu vastu ja ikka pange paneb siis on juba asi huvitavam.
kaasaegsemad driverid - ei aita üldjuhul mitte piixugi kui ei ole just uus riistvara ja readme bug listis ei ole kirjas, et vana versioon oli peetis. Kui arvuti ennem töötas antud driveritega töötab ta ka edaspidi.
157 |
Pankook
21.10.2012 17:04:53
No nüüd töötab niiet iga hommik pean arvuti korra tööle panema ja kui koju tulen siis ei jama. Juppe pole kuskilt võtta praegu.
//Täna hommikul lõpetas arvuti siis täielikult töötamast. Panin tööle ja restartis lõpmatult ilma, et pilt oleks ette tulnd. Vahetasin video ära ja nüüd töötab jälle. Kas see on tõesti normaalne, et graafikakaart ilma mingisuguseid artifakte ega muud näitamast läbi läheb, vaid lihtsalt ei lase arvutil vahepeal tööle minna?
