uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  mis on läbi? märgi kõik teemad loetuks
Pankook
Pankook
sõnum 10.09.2012 15:59:44 mis on läbi? vasta tsitaadiga
Iga päev koju tulles paneb arvuti mitu korda enne pange kui normaalselt tööle hakkab.
Jäätub mingil hetkel või siis viskab bsodi ette ja resab. Pärast seda töötab mingi aeg normaalselt ja siis järsku tõmbab kokku jälle ja siis mingi aeg tööle arvuti enam ei lähe. Pilt on must ja kõik ventikad käivad 100% peal.
8800gtx on ka ahjus käinud
memtest x86 ütleb et on korras
furmark töötab, ei ole graafilisi artifakte
prime95 jookseb ka ilma et kohe pange paneks.
angel
angel
sõnum 10.09.2012 16:05:17 vasta tsitaadiga
toiteplokk ? punnis kondekad emaplaadil ?
svenman
sõnum 11.09.2012 13:10:03 vasta tsitaadiga
Ega muud ei ole, kui tuleb hakata ükshaaval komponente vahetama.
Mina alustaks emaplaadist.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
angel
angel
sõnum 11.09.2012 15:10:55 vasta tsitaadiga
möh? natu ketobe ei oleks selline lahendust? auto ei lähe käima ja vahetad kohe mootori välja?
Võta arvuti lahti, vaata mis seis on. Kas paksult tolmu täis jne. Puhastad tolmust suruõhuga ära. Vaatad üle kondekad emaplaadil. Kui need korras testid võimaluse korral teise toitega. Ikka jamab siis saab edasi uurida.
arm2004
arm2004
sõnum 11.09.2012 15:21:49 vasta tsitaadiga
ketta seisukord?
nooope!
svenman
sõnum 11.09.2012 16:42:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kui mootoris on kolin, millest sa siis alustaks? Hakkaks akut vahetama?
Hetkel kõik sümptomid viitavad emaplaadi veale.
angel
angel
sõnum 11.09.2012 17:12:14 vasta tsitaadiga
vabalt võib olla viga toiteplokkis icon_rolleyes.gif aga ´kuna kasutaja ei ole seni küsimustele vastanud siis ei suuda veel klaas kuulikese pealt välja võluda mis viga võiks olla.
lambist emaplaati osta oleks idiootsus veendumata vea põhjustajas.
Ehk siis sinu lahendus: mobo vahetada, ei ole vigane, vaheta toide, ei ole vigane, vaheta mälu etc -> sisuliselt = osta uus arvuti.
Pankook
Pankook
sõnum 11.09.2012 17:28:05 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kondekad tunduvad olevat korras. Tolmust enamjaolt puhas. S.M.A.R.T ütleb, et on okei.
Ma ei tea kuidas ma kindlaks teen, et toiteplokk ei tööta ainult. Probleem tundub süvenevat, täna võttis 30min toiteka sisse ja välja klõpsimist ja resamist kui lõpuks stabiilselt windowsi sain ilma, et iga 5min tagant kinni tõmbaks.
angel
angel
sõnum 11.09.2012 17:42:55 vasta tsitaadiga
Siis võib olla toite süü. Proovi võimaluse korral teise toiteplokkiga ja vaata kas töötab.
Enamasti sellised vead on toite tõttu kuid endal on ka üks konkreetne juhtum olnud kus emaplaadil olid kõik konded terved (emaplaat nägi välja nagu uus) aga ei töötanud üheski asendis, pakuks et konded olid kuivanud, emaplaat uus töötas jälle.
Teised sarnased juhtumid on alati toite vahetusega lahenenud (mobo konded korras, arvuti resab - ei lähe kohe käima etc)
svenman
sõnum 11.09.2012 19:48:31 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mis vahet seal on, mis järjekorras sa komponente vahetad? Kui vigane komponent on lõpuks viimane, mida proovid, oled ikka omale pmst uue arvuti soetanud.
Paku pealegi oma lahendusi. Ei ole vaja teiste mõtteid kritiseerida.
angel
angel
sõnum 11.09.2012 21:44:52 vasta tsitaadiga
mingi nalja foorum vist siin lahti. Enamasti ikka otsitakse välja vigane jupp ning alles siis ostetakse 1x uus asi. Mitte ei vahetata järjest arvutit välja. Kui riistvara diagnostikat teha ei oska siis omaette mure. Kui raha kotiga seljas siis jah, iga vea korral võib uue masina lampi osta kuna oligi aeg uuendada (mac'i puhul on see lausa reegel kohati icon_razz.gif )
Pankook - proovi toidet ja vaata mis teeb. Lase HWmonitor ja OCCT kah käima ning näed ära mida masin koormuse all teeb (hwmonitor - temperatuurid, occt - koormustest prosele/mälule)
svenman
sõnum 12.09.2012 07:11:49 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Pannkook, testimiseks veel midagi: http://www.testmygeekstuff.com/download/view.download/12/140
Pankook
Pankook
sõnum 12.09.2012 15:00:08 vasta tsitaadiga
Lasin 7minutit seda OCCT Power Supply testi, võin pikemalt teha kui vaja.
Videokaart läheb suht kuumaks icon_lol.gif , aga ei tohiks probleemi tekitada kuna ei mängi mänge.
Voyage
sõnum 12.09.2012 15:04:59 vasta tsitaadiga
kui sul video idle-s selliseid tempe juba näitab siis see on otsene viide, et videokaardis mingi kala ja sellest võib su süsteem kalada
Kommentaarid: 832 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 658
Pankook
Pankook
sõnum 12.09.2012 15:13:31 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Idles on seal 75 juures.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 12.09.2012 15:18:29 vasta tsitaadiga
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
angel
angel
sõnum 12.09.2012 18:01:24 vasta tsitaadiga
Suruõhu puhastus, kui ikka ei aita siis tuleks juba jahutuste kontaktid üle vaadata. Prosel ehk pasta ära kuivanud. Suht karmid tempid eusa_think.gif
Pankook
Pankook
sõnum 12.09.2012 21:15:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Jahutus ei ole jah väga hea praegu, kuigi arvuti tolmust puhas ( korpuse ventikad läbi ) aga pole ka esmane probleem praegu, sest tempid vast ei ole need mis põhilist probleemi tekitavad. Eks ma pean lihtsalt juppe vahetama hakkama nüüd...
Voyage
sõnum 12.09.2012 21:20:37 vasta tsitaadiga
ikka tempid on probleemiks
mul näiteks kalas videokaart loadi all (kuumenes üle) ja oligi bsod. Ülekuumenemise all pean silmas 95 C
Pankook
Pankook
sõnum 12.09.2012 21:30:27 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Loadi all loomulikult aga mul ei ole mingit loadi ja ta bsodib ja freezib juba desktopile jõudes kui esimest korda arvuti käivitada päeval ning hiljem pärast 2-3 bsodi/freezi töötab.
Sahasrahla
sõnum 12.09.2012 21:45:46 vasta tsitaadiga
Millise jupi vahetusest alustad?
Ma siin endamisi mõtlen, et ajaliselt saab uue jupi ju praktiliselt kohe, aga ehk kaaluks enne seda:
1. termopasta kontroll
2. nulli BIOS ehk vii BIOS algstaadiumisse
3. puhas OPERATSIOONISÜSTEEEMI installeerimine
4. kõige kaasaegsemate DRIVER-ite installeerimine
5. sisse ja välja liikuva õhu soodustamine
Kui ülejõukäivad lahendused, siis polegi midagi teha:
erick kirjutas:
Väike täpsustus saaga kohta:
tegelikult oli algne diagnoos see, et toitekas on läbi. See vahetati garantiikäigus ära, siis ei läind ikka tööle, öeldi, et emaplaat metsas.. Vahetati emaplaat ära, siis öeldi, et prose metsas. Siis öeldi, et tglt ikka pole prose metsas vaid saadi tööle ja kõvakettad jamavad.
angel
angel
sõnum 12.09.2012 22:14:40 vasta tsitaadiga
Võimaluse korral vaheta VGA mõne toimivama vga vastu välja. kui sul vga on küpsemas, ahjus juba käinud, siis võib vabalt see vga sul pange panna, tõsi - enamasti viskab ta ennem üldjuhul pildi säbruliseks aga võib ka erandeid olla.
Testi teise toiteplokkiga. !!!!!
Tolku oleks ka muidugu vana termopasta puhastamine (ipa'ga) ja uue panek. Tempid korras, toide teine, vga ajutiselt vahetatud mõne juustu vastu ja ikka pange paneb siis on juba asi huvitavam.
kaasaegsemad driverid - ei aita üldjuhul mitte piixugi kui ei ole just uus riistvara ja readme bug listis ei ole kirjas, et vana versioon oli peetis. Kui arvuti ennem töötas antud driveritega töötab ta ka edaspidi.
Pankook
Pankook
sõnum 21.10.2012 17:04:53 vasta tsitaadiga
No nüüd töötab niiet iga hommik pean arvuti korra tööle panema ja kui koju tulen siis ei jama. Juppe pole kuskilt võtta praegu.
//Täna hommikul lõpetas arvuti siis täielikult töötamast. Panin tööle ja restartis lõpmatult ilma, et pilt oleks ette tulnd. Vahetasin video ära ja nüüd töötab jälle. Kas see on tõesti normaalne, et graafikakaart ilma mingisuguseid artifakte ega muud näitamast läbi läheb, vaid lihtsalt ei lase arvutil vahepeal tööle minna?
