pang
12.09.2012 14:23:01
Mälu mitte downclockimine 1600Mhz>1066Mhz, vigased mälud või midagi muud. |
Sai soetatud 2x4Gb 1600MHz mälu ACER 3820TG-le (max 8GB 1066MhZ, varasemalt sees 2x2gb 1333MhZ).
BIOS näitab ära, et 8 GB, windowsisse laadimine jääb pooleli ning algab restartide jada (repair, safe mode ei aita).
Ubuntu Live CD-ga (32bit) sain sisse, Ubuntu 64bit installatsioon ei käivitu. Windowsi memorytest jookseb kinni/teeb restardi. Probleem püsib ka siis kui kasutada ühte 4Gb pulka ükskõik millises pesas. Teises arvutis pole saanud veel proovida.
Kas tõenäolisemalt on probleemiks pulga mitte downclockimine 1066Mhz peale, vigased pulgad või midagi muud?
EDIT: Acer pirtsutas, võtsin madalama kiirusega mälud.
viimati muutis pang 20.09.2012 16:47:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
tiirP
107 |
Kustav
12.09.2012 15:57:43
Kas läpakad lasevad siis volte muuta vms ?
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
tiirP
12.09.2012 16:06:18
Ei märganud alguses, et tegu sülearvutiga, kuna lugesin endaarust rauafoorumit
Muidu on miski programmijupp küll, mis windowsi keskonnas peaks seda lubama, kuid hetkel pole see teemaks.
107 |
pang
12.09.2012 16:22:33
Vabandan, sai valesse foorumisse.
BIOS näitab jah ainult mälumahtu. Õhtul tekib võimalus proovida teises masinas, siis saab ehk selgemaks milles viga.
46 |
afex
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pang
13.09.2012 13:16:47
Sai proovitud teise arvuti peal. Windowsi peal sama tulemus - üles ei boodi ja restart toimub kohe peale "starting windows'it". Ubuntu (64bit) bootis sisse ning tundis 8gb mälu ära. Kohati hangus hetkeks ning esines glitche kuid töötas. Memtest86+ 4.20 leidis, et mälud töötavad 1067MHZ peal, kuid andis testides hulganisti erroreid.
Jah, olen kursis, et sellele soovitatakse kuni 1333Mhz mälusid, kuid tavaliselt on põhjenduseks "kiirematest pole kasu ning on kallimad". Kuna hinnavahe oli olematu ja 1600 langetab end vajadusel 1066 peale, siis otsustasin tulevikku vaadates veidi kiiremad võtta.
EDIT: Viisin garantiisse, vaatab mis vastatakse.
46 |
