uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mälu mitte downclockimine 1600Mhz>1066Mhz, vigased mälud või midagi muud. märgi kõik teemad loetuks
pang
sõnum 12.09.2012 15:23:01 Mälu mitte downclockimine 1600Mhz>1066Mhz, vigased mälud või midagi muud. vasta tsitaadiga
Sai soetatud 2x4Gb 1600MHz mälu ACER 3820TG-le (max 8GB 1066MhZ, varasemalt sees 2x2gb 1333MhZ).
BIOS näitab ära, et 8 GB, windowsisse laadimine jääb pooleli ning algab restartide jada (repair, safe mode ei aita).
Ubuntu Live CD-ga (32bit) sain sisse, Ubuntu 64bit installatsioon ei käivitu. Windowsi memorytest jookseb kinni/teeb restardi. Probleem püsib ka siis kui kasutada ühte 4Gb pulka ükskõik millises pesas. Teises arvutis pole saanud veel proovida.
Kas tõenäolisemalt on probleemiks pulga mitte downclockimine 1066Mhz peale, vigased pulgad või midagi muud?
EDIT: Acer pirtsutas, võtsin madalama kiirusega mälud.
viimati muutis pang 20.09.2012 17:47:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
tiirP
tiirP
sõnum 12.09.2012 16:56:34 vasta tsitaadiga
"Timings" õiged? 1,5V asemel veidi rohkem anda oled proovinud?
http://www.kingston.com/datasheets/KVR16S11S8_4.pdf
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Kustav
Kustav
sõnum 12.09.2012 16:57:43 vasta tsitaadiga
Cofy kirjutas:
Kas läpakad lasevad siis volte muuta vms ?
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
tiirP
tiirP
sõnum 12.09.2012 17:06:18 vasta tsitaadiga
Ei märganud alguses, et tegu sülearvutiga, kuna lugesin endaarust rauafoorumit icon_biggrin.gif
Muidu on miski programmijupp küll, mis windowsi keskonnas peaks seda lubama, kuid hetkel pole see teemaks.
pang
sõnum 12.09.2012 17:22:33 vasta tsitaadiga
Vabandan, sai valesse foorumisse.
BIOS näitab jah ainult mälumahtu. Õhtul tekib võimalus proovida teises masinas, siis saab ehk selgemaks milles viga.
afex
afex
sõnum 12.09.2012 18:31:24 vasta tsitaadiga
Kingstoni konfiguraator seda mälu antud masinale ei paku valikuks, ainult kuni 1333
http://www.kingston.com/en/memory/search?DeviceType=3&Mfr=ACE&Line=Aspire&Model=62652
pang
sõnum 13.09.2012 14:16:47 vasta tsitaadiga
Sai proovitud teise arvuti peal. Windowsi peal sama tulemus - üles ei boodi ja restart toimub kohe peale "starting windows'it". Ubuntu (64bit) bootis sisse ning tundis 8gb mälu ära. Kohati hangus hetkeks ning esines glitche kuid töötas. Memtest86+ 4.20 leidis, et mälud töötavad 1067MHZ peal, kuid andis testides hulganisti erroreid.
Jah, olen kursis, et sellele soovitatakse kuni 1333Mhz mälusid, kuid tavaliselt on põhjenduseks "kiirematest pole kasu ning on kallimad". Kuna hinnavahe oli olematu ja 1600 langetab end vajadusel 1066 peale, siis otsustasin tulevikku vaadates veidi kiiremad võtta.
EDIT: Viisin garantiisse, vaatab mis vastatakse.
