praegune kellaaeg 14.11.2026 15:51:39
Condamed
07.09.2012 19:45:10
Radeon HD4870 jama. |
Tere.
Peale termopasta vahetamist (ei tee seda esimest korda) käitub mu HD4870 (Club-3D isend) väga veidralt. Nimelt näiteks Furmarki käivitades jääb see animatsioon seisma (freezib) ja lööb musta pildi natukeseks ette, kui pilt tagasi tuleb ja Furmarki kinni ei pane, lööb jälle musta pildi natukeseks ette ja jääbki nii tegema, kui Furmark kinni panna, käib kõik normaalselt edasi. Sama asi on ka näiteks Dirt2'te mängides (või ükskõik mis mängu, mis vähegi videokaardi tahab). Driverid tõmbasin Club-3D lehelt uued ja installisin peale.
Kas nüüd on kaart peetis (sai staatilist või mida iganes) või annab asja veel parandada? Ehk targemad oskavad nõu anda.
Tänud, Pets
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
EOK
07.09.2012 22:14:08
| ot: |
Alustame sellest, et tõmba ikka uued AMD/Ati driverid: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx . Kas kaart peetis või mitte on raske öelda. Võta HWMonitor vms ligi peale driveri uuendust ja vaata mis temp. teeb.
Edit: Kasuta Driver Sweeperit safe mode´is, et "vanad" driverid korralikult eemaldada. |
Edit2: Vaatasin just et Club-3d viib AMD lehele. Niiet tõenäoliselt on sul kõik õiged driverid. Muidugi olenevalt sellest kuidas driverid peale panid võib ikkagi olla probleeme. Kui korralikult vanu driverid ei eemaldanud siis soovitaks ikka Driver Sweeperiga üle käia ja uuesti peale panna.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.09.2012 06:54:46
Driver sweeperit pole vaja lihtaslt lased otasa ja kõik, kui sweeperdad võid hunnikus probleeme juurde saada mis lõppeb winni uuesti paigaldamisega.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
One
11.09.2012 08:15:45
| Temperatuurid on ikka normaalsed?
728 |
