summutaja
30.08.2012 19:11:17
not enough memory available to complete this operation. quit one or more applications |
Tere,
Nimelt olen silmitsi probleemiga, kuna ükski programm ei lase salvestada kettale. Avan tühja notepad, sisse kriban xxx, save as ja saan sellise veateate "not enough memory available to complete this operation. quit one or more applications". Kettal on piisavalt vaba HDD pinda ja Ram!
Arvuti on intel dual core 4GB ddr2 ja windows 7 32bit. Safe mode käitub samamoodi. Kontrollitud AV-ga ja puhastatud ccleaneriga.
MINU MÕISTUS ON OTSAS
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Miki-Hiir
30.08.2012 19:30:48
Swap on lubatud?
Üldiselt viitab selline käitumine riistvaraveale. Memtest, chkdsk alustuseks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
summutaja
30.08.2012 20:57:18
| Miki-Hiir kirjutas: |
Swap on lubatud?
Üldiselt viitab selline käitumine riistvaraveale. Memtest, chkdsk alustuseks. |
Mis on SWAP?
117 |
30.08.2012 21:29:39
SWAP ehk saaleala.
| Swap (täpsemalt swap space) ehk saaleala on operatiivmälu (RAM) virtuaalne jätk andmekandjal (siit ka termin virtuaalmälu), reeglina kõvakettal. |
http://informaatika.rvg.edu.ee/oppematerjalid/kasutajaliides/sisu.html
Windowsi paigaldus
Windowsi võiks paigaldada 3-le partitsioonile:
C: - süsteem
D: - saaleala - tavaliselt C:\pagefile.sys
E: - andmed
Seda seetõttu, et siis on operatsioonisüsteemi failid tähtsatest andmetest lahus ja kui tekib vajadus Windows uuesti peale panna siis ei pea vaeva nägema andmete kopeerimisega teisele partitsioonile või kettale, mida ei pruugi ka kohe võtta olla. Kahjuks Eesti arvutifirmad panevad kõik ühele partitsioonile ja hilisem Windowsi uuesti pealepanek võib kliendile kalliks minna kui tal on palju andmeid, mida vaja teise kohta välja kopeerida.
Saaleala - kui arvutil jääb muutmälust (RAM) väheks siis võetakse kasutusele saaleala või ka fail:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paging
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_memory
Kõik operatsioonisüsteemid kasutavad saaleala või -faili. Ideaalolukorras ei peaks operatsioonisüsteem saaleala praktiliselt kasutama. Kui saaleala kasutamine muutub massiliseks siis see on märk sellest, et arvutil on muutmälu vähe ja seda tuleks juurde lisada. |
Siin miski eestikeelne õpetus XP saaleala tegemise/muutmise kohta. Kehtib samamoodi ka Windows Vista, 7 ja Windows 8 kohta.
http://www.hot.ee/sm2/VirtuaalneMemory.htm
131 |
karvane
31.08.2012 15:37:19
Re: not enough memory available to complete this operation. quit one or more applications |
| summutaja kirjutas: |
Tere,
MINU MÕISTUS ON OTSAS  |
Mul oli ka vanal tööarvutil sama teema, ma ise jõudsin niikaugele, et mingi windowsi buffer sai täis. Ma olin ka ise niikaugel, et firefoxis ei saanud enam tabe avada või editplusis uut dokumenti avada, kuna polnud memoryt. Tee windowsile re-install, kuna ise ma kahjuks muud lahendus sellele ei leidnud.
summutaja
31.08.2012 19:20:46
Swap on lubatud?
Memtest oli kah ok, jooksis 24h 17 korda ja vigu ei leitud.
Kui keegi NV jooksul mingit fix välja ei paku, siis ilmselt tulebki reinstall teha, kuigi üldse ei taha teha
117 |
