25.02.2015 22:54:41
CPU vent töötab koguaeg max kiirusel
Tere.
Minu mure järgmine.
Sai Arvutil Vahetatud Prose ja peale seda koguaeg ventilaator töötab täis tuuridel.
Kui protsessori ära vahetasin, sai pandud uus termopasta (Arctic MX4)
Sai ka sellist varianti proovitud, et vana prose tagasi, kuid probleem ei kadunud.
Ennem Vahetust ei olnud sellist probleemi.
Kuigi vent paneb täistuuridel, siis protsessori koormus minimaalne.
Arvutiks HP Probook 4515s
äkki keegi oskab aidata
seal teine kiip ka veel, kuid termopadi ilusti peal ja sellesosas peaks kõik ok olema.
Asjajuures kõige imelikum on see, et kui lähed biossi siis viskab mingi hetke pärast arvuti kinni. Vahetpole kas voolujuhe järek või mitte.
Kui biossi ei lähe siis buudib ilusti ennat käima ja windowsi töötab ilusti.
eilmine prose oli m100 AMD socket s1, uus prose on v140 amd socket s1.
Kuna mul oli üks HP arvuti veel, millel oli emaplaadil video läbi, siis sealt sai prose võetud.
Samas vahet ei ole kas vana või uus. peale vahetust sai ka pandud korra vana prose tagasi, kuid probleem ei kadunud.
Ma arvan pigem seda et viin kuskile remonti, eks siis paistab milles värk.
Ei hakka seda biossi update ise tegema ega katsetama.
kui siiani juba tegid, ei tohiks biosi uuendamine probleemiks olla. kui mu mälu mind ei peta, käib see HP l samamoodi "exe" ga üle windowsi kui intelil ja brändikatel KUI see uptade tal olemas on üldse.
Nii.
Ei jätnud jonni ja tegin biossi update ära. ( ennem panin vana prose tagasi ja tundis selle ilusti ära. Enam ei ole unknown Cpu vaid M100)
Kõik ilus, kena aga vent paneb ikka täis tuuridel.
Panin ka uue windowsi peale, kuid ei midagi.
Minul mõistus otsas
Oskab keegi targem öelda, milles jama?
Arvutil uus termopasta, ja uus termopadi... kõik peaks nagu ok olema, kuid ei ole!
Biossis olles nüüd kõik ok, enam ei jä arvuti seisma.
Proovi huvipärast sellist asja, et kas mingi softiga manuaalselt a'la speedfan laseb muuta vendi kiirust. Kui ei lase siis on pingeregulaator tuksis. Muidu võiks ka andurit kahtlustada aga samas see ju näitab ilusti täiesti loogilisi tempe.
-raiko-, remote peaks olema seotud grafakaardiga. Samas speedfan on mõneti selline loll proge mis tihti näitab igast teibaid, asju mida polegi ja lisaks ka täiesti valesid kraade. Küsimus ikkagi antud juhul selles kas vent allub mingi soft regullimiskatsetele või mitte.
Samas muidugi on see variant kahh, et CPU'ga on kõik korras aga kuskil mingi termopadi kehvalt ja muu komponent kuum a'la ACPI sensor.
