uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU vent töötab koguaeg max kiirusel märgi kõik teemad loetuks
-raiko-
sõnum 25.02.2015 22:54:41 CPU vent töötab koguaeg max kiirusel vasta tsitaadiga
Tere.
Minu mure järgmine.
Sai Arvutil Vahetatud Prose ja peale seda koguaeg ventilaator töötab täis tuuridel.
Kui protsessori ära vahetasin, sai pandud uus termopasta (Arctic MX4)
Sai ka sellist varianti proovitud, et vana prose tagasi, kuid probleem ei kadunud.
Ennem Vahetust ei olnud sellist probleemi.
Kuigi vent paneb täistuuridel, siis protsessori koormus minimaalne.
Arvutiks HP Probook 4515s
äkki keegi oskab aidata
Raiko
infect
infect
sõnum 26.02.2015 00:50:49 vasta tsitaadiga
Mis temperatuurid näitavad?
Speefan peaks saama kontrollida ka. Programm selline.
-raiko-
sõnum 26.02.2015 19:22:26 vasta tsitaadiga
temperatuur on 40-45 kraadi suurema koormuse all 55 kraadi
Nii lisan juurde fotod.
Imelik see, et kumbki programm ei näita video temp.
(vabandan, et fotod suured)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.02.2015 19:57:24 vasta tsitaadiga
Peale prose vahetust tuli bios reset.
-raiko-
sõnum 26.02.2015 20:34:11 vasta tsitaadiga
mul ainult selline variant: Fan Always on while AC Power: enable/ disable.
Vahet pole kumb on, mingit muutust ei toimu.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.02.2015 20:37:58 vasta tsitaadiga
-raiko-, ah jah, probook osa jäi alguses kahesilmavahele.
Kas sellel masinal läheb radikas ainult prose peale võik käib ka üle mitme kiibi?
Äkki pole termopadi enam korralikult mõne kiibi peal?
-raiko-
sõnum 26.02.2015 20:46:49 vasta tsitaadiga
seal teine kiip ka veel, kuid termopadi ilusti peal ja sellesosas peaks kõik ok olema.
Asjajuures kõige imelikum on see, et kui lähed biossi siis viskab mingi hetke pärast arvuti kinni. Vahetpole kas voolujuhe järek või mitte.
Kui biossi ei lähe siis buudib ilusti ennat käima ja windowsi töötab ilusti.
pwn13
pwn13
sõnum 26.02.2015 20:52:56 vasta tsitaadiga
Biosi uuendamise võimalust pole? Mis vana prose oli, milline uus, kust uus pärit?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
-raiko-
sõnum 26.02.2015 20:59:46 vasta tsitaadiga
eilmine prose oli m100 AMD socket s1, uus prose on v140 amd socket s1.
Kuna mul oli üks HP arvuti veel, millel oli emaplaadil video läbi, siis sealt sai prose võetud.
Samas vahet ei ole kas vana või uus. peale vahetust sai ka pandud korra vana prose tagasi, kuid probleem ei kadunud.
Ma arvan pigem seda et viin kuskile remonti, eks siis paistab milles värk.
Ei hakka seda biossi update ise tegema ega katsetama.
sõnum 26.02.2015 21:18:39 vasta tsitaadiga
kui siiani juba tegid, ei tohiks biosi uuendamine probleemiks olla. kui mu mälu mind ei peta, käib see HP l samamoodi "exe" ga üle windowsi kui intelil ja brändikatel KUI see uptade tal olemas on üldse.
üks näide.. http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-Systems-and-Software/how-do-i-upgrade-system-bios-update-on-my-hp-probook-4330s/td-p/1278519
tegelikkus on veidi leebem: kui arvutil juhe taga on ja see ära ei tule uuendamise ajal, saab ise asjaga hakkama. tuleb vaid otsida antud masina alt, kas tal on uuemat biosi olelmas kui see mis sul seal peal on.
-raiko-
sõnum 01.03.2015 02:24:20 vasta tsitaadiga
Nii.
Ei jätnud jonni ja tegin biossi update ära. ( ennem panin vana prose tagasi ja tundis selle ilusti ära. Enam ei ole unknown Cpu vaid M100)
Kõik ilus, kena aga vent paneb ikka täis tuuridel.
Panin ka uue windowsi peale, kuid ei midagi.
Oskab keegi targem öelda, milles jama?
Arvutil uus termopasta, ja uus termopadi... kõik peaks nagu ok olema, kuid ei ole!
Biossis olles nüüd kõik ok, enam ei jä arvuti seisma.
Raiko
sõnum 01.03.2015 11:36:21 vasta tsitaadiga
uue prose ära tunneb peale uuendust? kui jah, siis on a) kehvasti pandud jahutus. pasta sees on abrasiiv b) uue prose soojaeraldus on liiga suur. paned vana tagasi ja kasutad sellega.
Auron
Auron
sõnum 01.03.2015 11:56:16 vasta tsitaadiga
Proovi huvipärast sellist asja, et kas mingi softiga manuaalselt a'la speedfan laseb muuta vendi kiirust. Kui ei lase siis on pingeregulaator tuksis. Muidu võiks ka andurit kahtlustada aga samas see ju näitab ilusti täiesti loogilisi tempe.
sõnum 01.03.2015 11:58:14 vasta tsitaadiga
Auron, kui vana prosega asi ok on, pole riistvaral häda.
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2009/Mobility2009/Datasheet-Datasheet.4515s.pdf
http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUResult.aspx
http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUDetail.aspx?id=378&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=
see peaks tema jaoks lagi olema.
viimati muutis laurx 01.03.2015 12:03:51, muudetud 1 kord
Auron
Auron
sõnum 01.03.2015 12:01:16 vasta tsitaadiga
laurx,
-raiko-
sõnum 01.03.2015 12:38:07 vasta tsitaadiga
Lisan ühe foto.
Tõmbasin speedfani.
Mis see remote on?
Manus
Auron
Auron
sõnum 01.03.2015 15:29:15 vasta tsitaadiga
-raiko-, remote peaks olema seotud grafakaardiga. Samas speedfan on mõneti selline loll proge mis tihti näitab igast teibaid, asju mida polegi ja lisaks ka täiesti valesid kraade. Küsimus ikkagi antud juhul selles kas vent allub mingi soft regullimiskatsetele või mitte.
Samas muidugi on see variant kahh, et CPU'ga on kõik korras aga kuskil mingi termopadi kehvalt ja muu komponent kuum a'la ACPI sensor.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.04.2015 15:53:51 vasta tsitaadiga
Tõmba MSi afterburner see näitab üsna kenasti tempi.
