zece
25.08.2012 16:50:39
Probleem arvutiga (arvatavasti videokaardiga) |
Tere
Mul on probleem mõndade mängude mängimisel. Nimelt kui ma mängu käivitan läheb peale natukest aega mägimist ekraan mustaks ja ütleb et "no video input". "entering sleep mode".
Arvuti mängude jaoks nõrgaks ei tohi jääda.
Mängud kus see probleem on siiamaani juhtunud on Skyrim ja Crysis 2. Nt. Assassins Creedi mängimisel ei juhtu midagi.
Videokaart on HD5870
Protsessor on AMD Athlon2 X4 3Ghz
Mälu on 8gb
Kas kellelgi on olnud sarnane probleem või kas keegi saaks aidata?
Lisaks veel, et peale seda kui ekraan mustaks läheb, peab arvuti kinni panema kasti peal olevast nupust ja uuesti käima panema, isegi restardi nupp ei aita.
Kas probleem võib olla videokaardis ja mida teha tuleks?
KoldK
25.08.2012 16:54:00
Tere!
Kui te niisama käite interneti, vaatate filme vms, siis ei lähe pilt mustaks?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
KillerXP
25.08.2012 16:58:31
| Mis toide masinal on? Mina vaataks selle poole.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Bumer
25.08.2012 17:09:16
| Vot mul ka just sama probleem. Videoks GTX480 ja i5 760 protsessor. Toiteks on 700W Chieftec ja ei usu, et see nõrgaks jääb. Pilt kaob järsku ära. Vendid undavad edasi, muu ei aita kui tuleb nupust välja lülitada. Oleks siis nii et toimub kogu aeg. Aga vahest võin nädal aega mängida, iga päev 3-5 tundi jutti ja pole midagi. Siiani ainult mängimise ajal nii juhtunud.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
zece
25.08.2012 19:24:38
| Ei, niisama ei lähe, ainult parema graafikaga mänge mängides. Arvutikeskuse foorumites soovitati ka temperatuuri mängimise ajal vaadata ja kui ma skyrimi windowed mode'is mängisin madala resolutsiooni peal, ei juhtunud midagi ja temp oli 60 kandis, aga kui ma 1440x900 resolutsiooniga(peaaegu fullscreen) läks pilt ära ja selle ajal oli temp 70 kandis(umbes67-68) kas pildi kadumine võib temperatuuriga seotud olla?
KoldK
26.08.2012 00:04:45
Mis resolutsiooniga muidu mängite? Võimalik, et graafikakaart läheb liialt kuumaks tõesti.
Kaardil on jahutus korralik peal, termopastat olete vahetanud?
41 |
Taavi©
26.08.2012 00:21:38
ma ei tea ka kuda see saab olla, aga toide tundub, et on puudulik.
Proovi võimsama toitega, usun, et probleem ei kordu.
6 :: |
328 |
Bumer
26.08.2012 08:50:20
| No ma olen siiani näinud, et maksimum on olnud 80 kraadi, panin vendid ka kiiremini tööle ja nüüd 72. Kaart peaks kannatama palju rohkem välja, sest gtx480 on teadagi väga kuum kaart. Eeldaks, et kui läheks liiga kuumaks või toide jääks nõrgaks, lülitataks arvuti välja mitte ei mindaks kasutusse seisu, kus peale nupust välja lülitamise muu ikka ei aita. Mul on niigi valitud suurem toide kui kaarditootja seda ise minimaalselt soovitab. Huvitav ongi see, et minul on see harv juhus, nüüd suvel 2-3 korda teinud, ei mäletagi et see aasta rohkem oleks olnud, kunagi varem on ka mõned korrad olnud. Ei hakka raha uue toite peale ka esialgu raiskama, niigi plaanis vaikselt uuendama hakata ja uue põlvkonna kaardid GTX670-680 kaardid vajavad niigi hulga vähem võimsust.
48 |
zece
26.08.2012 10:18:21
| 620W toide on.
beljo91
26.08.2012 10:20:23
No mul oli ülekuumenemisest sarnane teema. Kontrolli peale viite minutit mängimist mis GPU temperatuur on
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
26.08.2012 10:22:25
| Bumer kirjutas: |
| Vot mul ka just sama probleem. Videoks GTX480 ja i5 760 protsessor. Toiteks on 700W Chieftec ja ei usu, et see nõrgaks jääb. Pilt kaob järsku ära. Vendid undavad edasi, muu ei aita kui tuleb nupust välja lülitada. Oleks siis nii et toimub kogu aeg. Aga vahest võin nädal aega mängida, iga päev 3-5 tundi jutti ja pole midagi. Siiani ainult mängimise ajal nii juhtunud. |
Ma lahendasin sarnase olukorra hiljaaegu driverite uuendamisega.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
zece
29.08.2012 21:18:17
| Kas probleem on siis toites? 620w ei tundu et võiks väheks jääda.
KoldK
29.08.2012 21:21:13
| zece kirjutas: |
| Kas probleem on siis toites? 620w ei tundu et võiks väheks jääda. |
Mis toiteplokiga tegu on ja kui vana?
41 |
zece
31.08.2012 15:22:10
| Silver Power SP-SS620M 620W toide ja arvuti on umbes 1 aasta vana
w33n
25.10.2012 19:57:30
| mul sama probleem viskab pildi mustaks suvalisel ajal mängimisel , kas keegi oskab öelda mida ma peaksin tegema ??
eststylaz
27.10.2012 13:32:52
tere, mul on mingil määral sarnane mure. nimelt see kuu sai ostetud arvuti komplekt andmetega :
video MSI VGA PCIE16 GTX660TI 2GB GDDR5/W/GAME N660TI PE 2GD5/OC MSI
emaplaat : GIGA-BYTE MB Z77 S1155 ATX/GA-Z77X-D3H GIGA-BYTE
jahuti : Alpenföhn Triglav CPU-Cooler
protsessor : Intel® Core™ i5-3570K 3.4GHz 6M Processor S1155
kast : Cooler Master 690 II Advanced Midi-Tower
toide : SeaSonic M12II series Modular 850W 85+ (Bronze)
kõvakettas : HITACHI 1TB HDD SATAII 7200RPM 32MB 7K1000.C
ssd : CRUCIAL SSD SATA2.5" 128GB
mälu : G.skill F3-12800CL9D-8GBRL Ripjaws
op-süsteem : Microsoft Windows 7 Home Prem SP1 64-bit Eestikeelne
cd/dvd : SAMSUNG DVD RW SATA 22X INT BULK/BLACK SH-222BB/BEBE
klaviatuur : LOGITECH Logitech Illuminated Keyboard USB US
hiir : GIGA-BYTE M6980 MOUSE USB LASER
monitor : Asus 3D LCD VG278 27''
probleem seisneb selles et kui mängin siis monitor viskab vaheldumisi iga 10 min tagant, teinekord 30 min tagant u 4 sekundiks mustaks ja kohe läheb mäng edasi. mänge mängin ultra settingutel 1900 x 1080 resoga.
beljo91
27.10.2012 16:59:58
Eem. Proovi VGA välja võtta korraks ja pane tagasi sisse. Enne seda võiksid proovida teha driveritele mingi täielik uninstall ja uuesti installida värskeim driver saadaval - peaks aitama vb.
eststylaz
29.10.2012 17:33:35
| beljo91 kirjutas: |
Eem. Proovi VGA välja võtta korraks ja pane tagasi sisse. Enne seda võiksid proovida teha driveritele mingi täielik uninstall ja uuesti installida värskeim driver saadaval - peaks aitama vb.  |
tõmbasin driverid maha, installisin uuesti. nüüd viskab desktopi pildi paariks sekundiks ette ja alla paremasse nurka kirja midagi nvidia kohta, aga ei jõua lõpuni lugeda . kasutan muidu DVI liidest kuna VGA-ga 3d ei tööta !? või peab VGA ka taga olema ?
Prayer
29.10.2012 17:42:26
Khm... teema küll juba vana aga ikkagi.
On tulnud ette sama olukord - HD6850, 12.11 beeta tüürelid ja Assassin's Creed II - monitor uinub aga heli järgi mäng käib edasi.
12.8 tüürelite paigaldus lahendasid olukorra.
203 |
w33n
30.10.2012 20:40:54
12.8 tüürelite paigaldus lahendasid olukorra.[/quote]
kuidas neid paigaldada ??
Prayer
30.10.2012 23:21:23
| AMD Catalyst Install Manager-i abil võtab vanad tüürelid maha ning vastavalt Windowsi versioonile ja videokaardile AMD lehelt imetud tüürelid tuleb peale lasta. 12.8 leiab arhiivist, hetkel peaks olema uusimad 12.10 ja 12.11 beeta, neid ei soovita kumbagi.
203 |
