Liil6u
15.08.2012 21:06:33
Hp Paavian dv6 2050eo laadija pinged. |
Kuna läpakas lakkab tööle minemast siis alustaks kõigepealt laadijast.
Läpakas ise näitab et laeb, kuid käivitub ainult sekundiks ja siis lülitab end uuesti välja.
Mõõtsin siis laadija otsikust pinged.Kas ma eksin, kui mõlemad pinged peaksid olema 19v ringis.Mitte nii üksteisest mööda? Panin pildi mõõtmistulemustega ka siia,et asi vähe selgem oleks.
Kui tekst segane siis katsun kuidagi paremini lahti seletada.
Tänud!
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
svenman
15.08.2012 22:02:30
Äkki oli kehva ühendus, kui viletsama tulemuse said. Torka lihtsalt korralikult otsad külge ja hoia paigal. Vaata kas pinge kõigub või mitte.
Kas aku on nii tühi, et ilma adapterita ei saa proovida?
15.08.2012 22:10:24
Võta parem aku küljest ja vaata, kas ainult selliselt läheb selle laadijaga tööle või mitte.
Pigem tundub praegu olema hoopis emaplaadi keiss, et ennast välja lülitab.
Liil6u
15.08.2012 22:39:23
Aku pealt ei tee targemat midagi. Pinge ei kõigu.
Ilma akuta ka proovinud. Sellepärast hakkasin laadijast pihta,et see keskmise pulga pinge nõnna madal tundub.
Kui keegi teaks öelda, mitu v sealt keskelt tulema peaks siis välistaks laadija ja liiguks emaplaadi poole edasi.
Sest teada tõde on see,et need paavianide plaadid pole heade killast.
virks
15.08.2012 22:49:02
| Loe sellest teemast, mis imeloom see keskmine soon on.
Liil6u
16.08.2012 11:54:54
Miskit nagu sai targemaks aga mitte märgatavalt.
Tekkis ka selline küsimus,et kui laadija järgi panen siis langeb smartpin pinge 1,63v peale. See peaks vast ikka pire rohkem olema?
16.08.2012 13:37:00
Liil6u: See keskmine "pinn" on seotud ainult aku laadmisega, mitte aga läppari töölelülitamisega.
Viitab hoopis sellele, et see emaplaat on ise surnud või koomas ja seetõttu see läppar sul ka käima ei lähe.
Korras emaplaadi korral läheb läppar igal juhul tööle, sõltumata sellest, kas see "pin" seal on olemas või mitte.
Liil6u
16.08.2012 21:03:48
Plate raip ikka utiil. Oli liiga palju hp-st loota,et peale plaadi midagi muud laguneda võiks
Tänud kõigile
afex
16.08.2012 21:16:24
| See plate võib-olla veel remonditav...
Liil6u
16.08.2012 22:47:09
| afex kirjutas: |
| See plate võib-olla veel remonditav... |
Ei. Nüüdseks on ta utiil.
