uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Hp Paavian dv6 2050eo laadija pinged. märgi kõik teemad loetuks
Liil6u
Liil6u
sõnum 15.08.2012 20:06:33 Hp Paavian dv6 2050eo laadija pinged. vasta tsitaadiga
Kuna läpakas lakkab tööle minemast siis alustaks kõigepealt laadijast.
Läpakas ise näitab et laeb, kuid käivitub ainult sekundiks ja siis lülitab end uuesti välja.
Mõõtsin siis laadija otsikust pinged.Kas ma eksin, kui mõlemad pinged peaksid olema 19v ringis.Mitte nii üksteisest mööda? Panin pildi mõõtmistulemustega ka siia,et asi vähe selgem oleks.
Kui tekst segane siis katsun kuidagi paremini lahti seletada.
Tänud!
Parem Hilja, kui Helga.
svenman
sõnum 15.08.2012 21:02:30 vasta tsitaadiga
Äkki oli kehva ühendus, kui viletsama tulemuse said. Torka lihtsalt korralikult otsad külge ja hoia paigal. Vaata kas pinge kõigub või mitte.
Kas aku on nii tühi, et ilma adapterita ei saa proovida?
sõnum 15.08.2012 21:10:24 vasta tsitaadiga
Võta parem aku küljest ja vaata, kas ainult selliselt läheb selle laadijaga tööle või mitte.
Pigem tundub praegu olema hoopis emaplaadi keiss, et ennast välja lülitab.
Liil6u
Liil6u
sõnum 15.08.2012 21:39:23 vasta tsitaadiga
Aku pealt ei tee targemat midagi. Pinge ei kõigu.
Ilma akuta ka proovinud. Sellepärast hakkasin laadijast pihta,et see keskmise pulga pinge nõnna madal tundub.
Kui keegi teaks öelda, mitu v sealt keskelt tulema peaks siis välistaks laadija ja liiguks emaplaadi poole edasi.
Sest teada tõde on see,et need paavianide plaadid pole heade killast.
virks
sõnum 15.08.2012 21:49:02 vasta tsitaadiga
Loe sellest teemast, mis imeloom see keskmine soon on.
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.08.2012 10:54:54 vasta tsitaadiga
Miskit nagu sai targemaks aga mitte märgatavalt.
Tekkis ka selline küsimus,et kui laadija järgi panen siis langeb smartpin pinge 1,63v peale. See peaks vast ikka pire rohkem olema?
sõnum 16.08.2012 12:37:00 vasta tsitaadiga
Liil6u: See keskmine "pinn" on seotud ainult aku laadmisega, mitte aga läppari töölelülitamisega.
Viitab hoopis sellele, et see emaplaat on ise surnud või koomas ja seetõttu see läppar sul ka käima ei lähe.
Korras emaplaadi korral läheb läppar igal juhul tööle, sõltumata sellest, kas see "pin" seal on olemas või mitte.
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.08.2012 20:03:48 vasta tsitaadiga
Plate raip ikka utiil. Oli liiga palju hp-st loota,et peale plaadi midagi muud laguneda võiks icon_lol.gif
afex
afex
sõnum 16.08.2012 20:16:24 vasta tsitaadiga
See plate võib-olla veel remonditav...
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.08.2012 21:47:09 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
