time123
10.08.2012 20:00:24
XP sundimine ketast mitte ebaotstarbekalt kasutama |
Terv, kuidas vähendada XP kettakasutust olematuni? Idles ei ole ühtegi sekundit, kui XP midagi kettaga ei teeks.
* Pagefile on off (mälu on 4gb)
* Indexing on off
* Taustal mingit jama ei tööta, tehtud on puhas install koos updeitidega; kinni on keeratud startup elukad ja ebavajalikud serviced.
Ketast kasutavad sellest hoolimata pidevalt lsass.exe ja services.exe. Kas on mingit utiliiti, mis näiteks hästi täpselt, mis fail-serviis-featuur parasjagu kettalt loeb või sinna kirjutab?
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
Märt.
10.08.2012 21:18:01
time123, Process Explorer Mikisofti saidilt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Adebisi
10.08.2012 22:37:31
| Selle juhendi ja eelpool mainitu abil peaks saama suht minimaalseks asja.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
time123
11.08.2012 00:16:43
Adebisi lingi järgi asjad eriti ei paranenud, aga Process Explorer kombineeritud pimesi proovimisega avaldas, et probleem on Event Vieweris, mis kirjutab 2 korda sekundis midagi kettale. Kahjuks selle välja lülitamisel traadita võrke enam ei tuvastatud - kas see võib viidata draiverite konfliktile?
P.S. Event Logides midagi sellelaadset ei ole.
181 |
HacaX
18.09.2012 05:26:57
Turvasätetes autentimine välja lülitada, tulemüüri IIRC samuti pritsis kommentaare blokeeritud ühenduste kohta, failide access aja uuendamise väljalülitamine.
Failid kuhu kribatakse võib ka RAMkettale paigutada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
UrmasL
18.09.2012 20:24:53
Tahaks sõita, aga mootor peab vait olema ja rattad ei tohi pöörelda?
Alla mäge ja taganttuulega ehk võib korraks ju nii tundudagi....
54 |
Marie
18.09.2012 20:34:39
| kuidas vähendada XP kettakasutust olematuni? Idles ei ole ühtegi sekundit, kui XP midagi kettaga ei teeks. |
Miks ketast kasutada ei tohi pidevalt, tekitab see mingit probleemi, ketas teeb hirmsat häält või tirib kuidagi arvutit kooma, võib-olla kõvaketas ise vigane.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
18.09.2012 20:38:33
Huvitav, kas tulebki kunagi op süsteem, mis kusagile andmekandjale andmeid ei salvesta.
Teemaalgatajale, kuigi XP on ajast-arust op süsteem, mis ei oska SSD kettaga viisakalt ümber käia, oleks see siiski lahendus.
Kasutaja ei pane enam lihtsalt tähele kettakasutust. Sama sai tööarvutiga tehtud ja vaikus majas.
131 |
Märt.
19.09.2012 07:55:45
Ketta indekseerimine kinni, kohe on tunduvalt rahulikum.
23 |
19.09.2012 09:28:42
| Märt. kirjutas: |
| Ketta indekseerimine kinni, kohe on tunduvalt rahulikum. |
Ketta indenseerimise kinnikeeramine võib lõppeda sellega, et suurema kettamahu korral otsitakse sinu faili taga kaua-kaua, kuna ei mäletata, kuhu see kettal kirjutati ning siis skännitakse paaniliselt tervet ketast läbi, et su infot üles leida.
211 |
Märt.
19.09.2012 17:13:29
tahanteada, see pole sugugi nii, proovi, võib-olla kaotad mõne millisekundi, mis siis ikka. Enda XP-des nii tehtud ja masinad on kohe kobedamad.
23 |
time123
19.09.2012 18:42:42
| Seltsimehed, läksin Windows 8-le üle ja ketas on by default aku peal mitu korda passiivsem. XP on lihtsalt võimetu.
181 |
